Att driva ett hus...
Re: Att driva ett hus...
Inläggav PowerMizer 09 apr 2008 10:21
deepforest skrev:Det bästa i sammanhanget vore att ha själva "skåpet" i ett kallutrymme och kompressor/kondensor inomhus, då funkar det klockrent. Då behöver man inte kyla när det är kallt ute och när den då går får man värmen från kompressorn/kondensorn in i huset. En annan variant skulle vara att via någon anordning föra in kylan utomhus på vintern in i skåpet.
Jag vet inte var det finns några siffror någonstans, men energiforskare och kyl/frystillverkare rekommenderar inte att ha dem i kallutrymme.
Det går också ha ett ammoniakskåp (som förr) och ha någon annan värmekälla än el, som t.ex. gas på ett husvagnskylskåp. det skulle faktiskt gå att driva det med ved, värmeljus, mm. Sen om det är värt det med tanke på hur mycket ett kylskåp drar per år är väl mera tveksamt. Den mesta energin i ett hus går ju åt till värme (65 %) och varmvatten (25 %). Där finns det mycket att hämta.
Kan bara Bild, låter rätt!
Läste någonstans att +70 räcker för att få igång ett ammoniakskåp.. Häftig att docka det mot pannan! 8) Om 100 år kanske jag får tid att prova! :D
Inläggav Theladon 09 apr 2008 16:27
Här rasar det in bra ideer utan att det blir för vilda grejer...Kanon! :)
Ideen med frysen har jag tänkt på med.
Ovan nämnda kallskafferi är ju tänkt att byggas i anslutning till köket.
Vad sägs om att ha ett frysskåp monterat "genom" den isolerade väggen i kallskafferiet?
Alltså med baksidan i lämpligt uppvärmt utrymme och dörrn till skåpet inne i skafferiet.
Tänkte på att försöka göra så med en box först men det blir för tekniskt komplicerat med tanke på hur den öppnas.
Theladon
Inläggav deepforest 09 apr 2008 17:16
100 år går fort. Jag är inne på mitt 548 år :mrgreen:
Inläggav deepforest 09 apr 2008 17:19
Du behöver inte ens ha skåpet "genom" väggen. täta runt baksidan på skåpet, ta upp öppningar till rummet bredvid nedtill och upptill och du får självcirkulation på luften!
Inläggav Theladon 09 apr 2008 17:32
Förstår hur du menar, men jag tänkte det kunde vara bra att ha elementet åtkomligt.
Jag har bytt många "trasiga" kyl och frysskåp med dålig kyleffekt där det helt enkelt bara varit tjockt med damm på elementet.
Har ett sånt "kasserat" skåp i källarn själv...funkar finfint. (och billigt var det med) ;)
Theladon
Inläggav deepforest 09 apr 2008 17:37
Du kan ju ha skåpet löst som vanligt, bara täta med nån trälist och gummilist runt baksidan. Då kan du dra fram det och städa utan problem. Sen så slipper du ju se baksidan utan du kan ha nåt vackert på den väggen i stället. Kom på en sak :idea: Om du tätar bara sidorna och upptill, har hål upptill och låter "skåpet" dra luften via framsidan nedtill från "skafferiet" så får du självdrag på inluften på köpet.
Inläggav Theladon 09 apr 2008 19:34
deepforest skrev:Du kan ju ha skåpet löst som vanligt, bara täta med nån trälist och gummilist runt baksidan. Då kan du dra fram det och städa utan problem. Sen så slipper du ju se baksidan utan du kan ha nåt vackert på den väggen i stället. Kom på en sak :idea: Om du tätar bara sidorna och upptill, har hål upptill och låter "skåpet" dra luften via framsidan nedtill från "skafferiet" så får du självdrag på inluften på köpet.
HAH!.. den var slug :D
Fan...du har funderat en del på sånt här va? :)
Kanska ska anlita dig när det är dags att börja...men du bor väl kanske halvvägs till nordpolen du med som resten av fantasterna här på forumet.. :)
Theladon
Inläggav PowerMizer 09 apr 2008 21:08
Theladon skrev:...men du bor väl kanske halvvägs till nordpolen du med som resten av fantasterna här på forumet.. :)
Inte rår vi för att man placerat resten av norden så utomordentligt ocentralt!! :mrgreen:
Inläggav Theladon 09 apr 2008 21:10
Visste du inte att Vårgårda har lika många invånare som New York....räknat per capita... ;)
Theladon
Inläggav PowerMizer 09 apr 2008 22:36
Theladon skrev:Visste du inte att Vårgårda har lika många invånare som New York....räknat per capita... ;)
I det ortsnamnet vill det alltid smyga sej in ett "t" när jag läser. Ingen aning varför... :roll:
För övrigt så ligger faktiskt Vilhelmina exakt i centrum av jorden! Det är ett Tyskt institut som gjort avancerade studier med bl.a. en smått obegriplig och snabb metod som kallas "Brevis esse laboro, obscurus fio". I vardagligt tal kallas det "passarmetoden"; Man sätter passarens spets på Vilhelmina och ritar upp en cirkel. Nu kommer det magiska: Oavsett hur liten eller stor cirkel man ritar upp så hamnar Vilhelmina exakt i centrum!!! :mrgreen:
Inläggav deepforest 10 apr 2008 00:15
Hrrmm! Jag vill påpeka för er alla som bor så avsides (Vilhelmina är bara några stenkast bort) att ni bör bemöta en Ösabo med respekt. Jag bor strax utanför Östersund, som bekant ligger (nästan) precis mitt i Svearike. + - ett stenkast. Och bara så ni vet, Fjollträskaran ska ta det extra försiktigt :wink:
Inläggav Theladon 07 aug 2008 20:44
Nu är det risk att det här projektet börjar röra på sig...
Med lite tur har jag den perfekta tomten på gång....
Lite höjd, helt fritt i söder, skogen i ryggen och ett smärre vattendrag i tomtgränsen..
Första gången jag hittade stället blev jag helfrälst, men insåg att framdragning av el skulle bli minst sagt dyrt.
Igår var jag där igen men tog en annan väg hem och se på fan, 50 m från den tilltänkta platsen hittar jag en av vattenfalls transformatorer...väl kamoflerad... :)
Hoppas nåt så in i h-vete att det här kan gå i lås nu...
Theladon
Inläggav PowerMizer 07 aug 2008 22:26
Då får vi bara hjälpa till att hålla alla tummar vi kan uppbåda! Hoppas det går vägen för dej!!! Bild
Inläggav Göran 09 aug 2008 11:09
Jepp, vi håller tummarna!
Inläggav HJFF1969 09 aug 2008 12:04
Theladon skrev:Hoppas nåt så in i h-vete att det här kan gå i lås nu...
Låter som ett perfekt ställe, skog, vatten och en höjd :D
Lycka till!
