Stugan
Tänkte visa opp mina installationer på sommarstugan och eventuellt få expertkommentarer och förbättringsförslag.
Översikt solpaneler, solvärmepanel och vindsnurra
I mars 2012 bytte ut en gammal hemmagjord vindsnurra som gav max 10W vid full storm mot ett kinakraftverk på 200W
Kina-regulatorn till vindkraftverket
Troligtvis redan efter första stormen såg växel reläet ut så här
Mina gamla 2V truckceller kokade sönder pga att regulatorn aldrig styrde om till dumpmotståndet. I höstas fyllde jag i ca 5 liter vatten, och nu i vår ytterligare 10 liter.
(Regulatorn är nu utbytt mot en Tristar TS-45 + likriktare och dumpmotstånd)
"Elektronikutrymmet" före batteribyte (Batterierna under skivan)
Kom på att det kanske inte är världens bästa ide att ha elektroniken rakt ovanpå batteribanken pga knallgasbildning.
Köppte nya celler i vintras och hamnade då att bygga en ny "stuga" för elektroniken
Monterade dumpmotstånden intill batteriet för att förhoppningsvis öka temperaturen någon grad under vintern. Monterade även en fläkt som ska starta vid +40 grader för att inte överhetta på sommaren.
Den gröna hyddan är för batteriet och den vita (omålade) för elektroniken
Innuti elektronikskåpet
Är väldigt nöjd med AJ-invertern då den går i sleep-mode då man inte har igång någon förbrukare
Säkringsskåp för stugan, 12V ovan och 230V under
Monterade även en enfas elmätare för 230V sidan.
Inuti 12V skåpet
SunSavern styr laddningen från solpanelerna och fungerar som skymningsbrytare och styr utebelysningen
Display / logger för SunSavern
Victron BMV600 (Betydligt intressantare än TVn)
LED belysning i taket
Utebelysning
Kopplingschema
Inuti 12V skåpet
Utebelysning
Kopplingschema
