norlin skriver:
' Sensorn är av typen NTC 5k ohm sensor, är det bara att skarva på mer kabel, eller finnes det begränsningar? Lämplig sladd?
Skulle behöva förlänga med mellan 1-5 meter, beroende på placring. '
Ja i ditt fall är det är bara att skarva på mer kabel, det blir bara några meter
Jag skulle gissa att om du förlängde sensorkabeln med 50m telefonkabel så skulle temperaturen bara ändras en tiondels grad nedåt i termostaten.
