Generator bygge ??
Generator bygge ??
Inläggav Gunnar lindgren 14 jan 2013 18:28
Funderar på att försöka mig på ett generator bygge tillsammans med mina tre barnbarn .Kan jag byta ut epoxi mot golvspackel armerat med någon duk för att slippa ångorna från epoxin samt lätt att få tag på och billigt. Måste tomrummet i spolens kärna göras efter magnetens storlek (alltså rymmas i hålrummet).
Re: Generator bygge ??
Inläggav smidy 14 jan 2013 20:44
du borde kunna använda vilken omagnetisk gucka som helst, det ända jag kan tänka mig är värmeavledningsförmåga som kan ställa till det, men där tror jag inte epoxi är no 1 ändå. apropå hålet i spolen kontra magnet så har jag sett flera på fieldlines som har haft mindre hål i spolen än magnet, t.ex trekantig spole och runda eller avlånga magneter, så sålänge du håller dig i någonslags rimlighet tror jag inte det blir något problem. skulle du inte kunna armera med glasfiber, alltså inte matta bara fiber, typ som när man sprutar glasfiber, lösa fiber och polyester. efter som du tänkt använda golvspackel som jag antar blandas med vatten, borde du kunna "förstöra" lite glasfiber matta genom att blöta den, är inte helt hundra men jag tror att även vatten löser bindmedlet i glasfiber matta och på det viset kunna blanda glasfiber och golspackel till en armerad smet som borde bli någorlunda stark.
Inläggav Gunnar lindgren 09 feb 2013 23:06
Bygget har börjat lite smått test spolen gav ca 2 volt med skruv dragaren på lågfart ,men måste korta distanserna mellan skivorna för stort gap nu. Vilket volt tal skall jag efter sträva på spolen har plats för 10 varv till ca , är volt talet linjärt med varvtalet? När jag skulle montera övre magnet skivan fick jag lov att trycka på rejält för att få den på plats har jag gjort rätt har hela tiden vänt varannan magnet? När det gäller dom nio spolarna tänkt dra ut 6 trådar ur statorn 1 spolens inner varv ut yttervarv till spole 2 inner varv yttervarv till spole 3 inner varv Ytter varv ut ur statorn osv med dom två övriga faserna .Lägger med några bilder
Inläggav Martin 10 feb 2013 02:16
Om du fick trycka på ena rotorn, så har den nog kommit 90 grader fel. Akta fingrarna!
Inläggav RÖD@nörd 10 feb 2013 02:32
Snyggt jobb tycker jag! En sån där generator borde väl kunna förklaras som en cykelgenerator i kollossalformat? :roll:
Inläggav Gunnar lindgren 10 feb 2013 08:12
Martin skrev:Om du fick trycka på ena rotorn, så har den nog kommit 90 grader fel. Akta fingrarna!
Tur att det var 4 bult hål så att det går att vrida 90 grader utan att borra nya hål.
Inläggav Gunnar lindgren 22 mar 2013 19:33
Stator 2.jpg (91.9 KB) Visad 5682 gånger
Bygget har rullat på göt in spolarna i golv spackel med lite glasfiber i blandat, satsen blev lite för torr så det blev lite små tomrum på baksidan formen behandlade jag med bilvax. Monterade i hop och testade med volt metern ungefär 3 volt vad hade blivit fel jag hade förbundit spolarna i serie tre och tre i stället för 3 ettor 3 tvåor och tre treor. Bara att sätta i gång och bila fram kopplings punkterna och koppla rätt lite förvånad att statorn inte sprack trots så många bilnings punkter.Målade sedan statorn med färg så att den inte tar åt sig fukt. Varvtalet för att nå laddspänning låg lite för högt så jag borrade större hål i mitten på spolarna gjorde en blandning av blästerkulor och padding och smetade i hålen. Provkörde i pelarborren på 200 varv med 40 watts belastning 13volt med 60 watt nås inte laddspänning . Om jag räknat rätt så kommer varvtalet från vattenhjulet att ligga på 225 varv.Det jag inte var beredd på var att det hela blev så stort och klumpigt.
Inläggav Göran 24 mar 2013 03:42
Om det inte funkar för dig, bör det göra det om du lägger dit ett varv magneter till, ovanpå de andra och kanske räcker det med den ena skivan.
