Ladda när inte solen räcker till
22 okt 2012 08:41
av rolle50
Hejsan !
Har 450 w i panelerna och 12 volt.Tar ut c/a: 10 AH per dygn.Nu när det är så mulet räcker inte solen till,senast hade jag förbrukat 30 AH.Är lite rädd att batterierna skall gå för lånngt ned.Har 885 AH i batteri banken.Funderar på att skaffa en lämplig laddare.Lämplig förslag på laddare har AGM batterier ???...
mvh rolle50....
Re: Ladda när inte solen räcker till
22 okt 2012 21:22
av magnus_qwerty
En laddare för anslutning till 230V eluttag om jag förstår frågan rätt.
CTEK har ett stort utbud av batteriladdare som hanterar bl a: AGM-batterier, se t ex:
http://www.ctek.com/se/sv/chargers/M%20200http://www.ctek.com/se/sv/chargers/MXS%2025http://www.ctek.com/se/sv/chargers/MXTS%2070Men jag har ingen erfaranhet av dem själv, någon annan som kan ge råd?
23 okt 2012 05:21
av rolle50
Tack för svar..Dyrt men jag gillar Kvalite.
23 okt 2012 06:49
av lillmalen
Kvalite, jo tjena.
Min MXS 25 använd sporadiskt, kanske 10 ggr på några år var tvärdöd när bilen skulle laddas.
Intern kortis, öppnade den, blev ej imponerad, lödningar, limklägg.....
23 okt 2012 21:19
av magnus_qwerty
En tanke slog mig, att det skulle vara möjligt att använda solcellsregulatorn för att ladda även med nätspänning.
Solceller för 12V ger ca 21V obelastade, och 17V vid max effekt.
Om du kopplar bort dina solpaneler och istället kopplar in en nät-spänningskälla som ger ca 15V till 22V eller så så skulle batterierna laddas med 230V AC.
De behöver ett spänningsaggregat för likström av någon sort, men det kan vara nästan vad som helst som ger mer än 15V och klarar att ge en del ström.
Gärna ett kraftfullt aggregat som ger mycket ström, men inte ens det är ett krav.
Det viktiga är att aggregatet inte går sönder om man tar ut mycket ström, då ska utspänningen från aggregatet sjunka istället för att det överbelastas.
Din solcellsregulator tar hand om batteribiten, och ser till att laddströmmen passar för batteritypen, och att rätt laddfas används etc.
24 okt 2012 05:03
av rolle50
Ja det skulle gå.Skall kolla på vad jag har liggandes.Tackar.mvh:Rolle
24 okt 2012 18:33
av OlleP
rolle50 skrev:Hejsan !
mvh rolle50....
Alltså.
Från fulladdat kan du ta ut 400Ah innan du behöver fundera på laddning?
40 dygn.
Någonstans ligger en gravad hund
