Solpaneler på husvagn
InläggPostat: 22 jul 2012 23:00
av magnus_qwerty
Här är information om en husvagn som jag försett med solpaneler.
Husvagnen har 3 st parallellkopplade 12V solpaneler på vardera 90W (en är faktiskt på 80W, men i övrigt är de identiska):
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=337
Detta ger totalt 260W toppeffekt.
Husvagnen
Solpaneler:
Solpaneler
Solpanelerna är parallellkopplade till en 12V regulator:
Regulator
Regulatorn gör jobbet, men fungerade bättre när jag bara hade en panel ansluten.
När man kommer i närheten av 1/4 kW så börjar displayen hoppa mellan olika mätvärden, men själva regleringen verkar fungera ändå.
Funderar på att byta ut regulatorn mot en regulator med maximaleffektföljare (MPPT).
Regulatorn laddar 2 st parallellkopplade 12V-batterier på 75Ah styck, dvs 150 Ah totalt.
Utgående el går via en säkringslåda med vanliga bilsäkringar. De flesta är på 3A, eftersom det är mer än tillräckligt för led-lampor.
Batterier och säkringar
Förbrukare är bl a dränkpump, kylskåp, led-lampor, mobilladdare etc.
Dränkpump
Kylskåpet är ett Isotherm cruise 65 med extremt låg strömförbrukning, bara 0,7A i medeltal vid 12V
Kylskåp
Re: Solpaneler på husvagn
InläggPostat: 24 jul 2012 16:42
av OlleP
Snyggt.
Fungerar det som du tänkt/hoppats?
InläggPostat: 24 jul 2012 23:49
av magnus_qwerty
OlleP skrev:Snyggt.
Jag har bara hunnit med en helgtur med allt på plats, men så här långt fungerar allt precis som tänkt.
Jag hade tidigare inget kylskåp och bara en solpanel, och det fungerade mycket bra.
Skall man bara vara ute mitt i sommaren, och mestadels när det är fint väder så är systemet överdimensionerat,
och eftersom kylskåpet förbrukar så lite energi så skulle en 90W-panel klara fina sommardagar utan problem.
Men avsikten är att kunna använda husvagnen hela säsongen, dvs i princip den tid man kan köra utan vinterdäck, april till oktober eller så.
I oktober är dagarna korta och solen står lågt, så med den horisontella monteringen av panelerna kan det eventuellt behövas tre paneler.
Det skall bli intressant att se hur vagnen klarar en oktobervecka med konstant regn. Jag rapporterar vidare om det.
Jag har inte gjort någon djupare analys av dimensioneringen, men tre paneler passade helt enkelt bra på taket.
Det skulle eventuellt ha räckt med ett batteri istället för två, men eftersom man bara bör ladda ur fritidsbatterier till högst hälften är 75/2 Ah = 37 Ah en relativt liten marginal.
Om man räknar högt kan kylskåpet dra 1 Ampere under nattens ca 10 timmar. dvs 10Ah. Om lampor och övrig utrustning också drar 1A dvs 10Ah innebär det 20Ah på en natt.
Det är en bit kvar till 40Ah, men man sliter mindre på batterierna om de inte laddas ur så mycket, så det blev 2 st batterier.
Dessutom fick det plats just 2 st batterier i det utrymme jag använt.
InläggPostat: 25 jul 2012 00:49
Intressant projekt och kul!
Jag hoppas du har fäst dem ordentligt i framkant så de inte flyger av. De blir väldiga krafter av fartvinden. 8)
InläggPostat: 26 jul 2012 21:46
av magnus_qwerty
deepforest skrev:Intressant projekt och kul!
Jag har inte tagit några risker med säkerheten, det är dubbel säkerhet på fastsättningen.
På husvagnens kanter finns en metallskena för montering av extrautrustning, förtält gissningsvis, men det använder vi inte själva.
Metallskenorna är utmärkta för att fixera solpanelerna, har två metallband som går från den ena skenan till den andra och spänns med en skruvkoppling.
Den fastsättningen i sig bör vara tillräckligt rent hållfasthetsmässigt, solpanelerna ligger dessutom svagt lutade framåt, så de trycks ned (och bak) mot husvagnstaket av fartvinden.
Men om något skulle hända med den främre fastsättningen så kan det gå illa, om en skruv lossnar etc.
Jag har därför borrat hål och skruvat fast två bultar i framkant av husvagnstaket. I bak fanns redan ett hål för TV-antenn som vi inte använde så där använde jag det befintliga hålet.
Bultarna går in i förvaringshyllorna inuti husvagnen så de syns bara inifrån när luckorna öppnas.
Hål i husvagnen är alltid känsligt, de är ganska fuktkänsliga redan som de är, men hålen är tätade med silikon, så jag förväntar mig inte några problem med det.
Alternativet till att skruva fast panelerna är att limma dem, och 24voltsbutiken har den utrustning som behövs:
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=125
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=123
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=525
Jag tror dock att limning är en bättre lösning på en husbil än min husvagn, eftersom det är så tunn plåt på husvagnen.
Jämför jag med Volvons bilplåt är takplåten på husvagnen relativt tunn, det är ju inte bara plåten som utgör taket,
utan det är både takplåt, isolering och innertak. Limmet håller, men plåten skall ju göra det också.
