av tompas11 19 maj 2012 21:22
Jag byggde om en gräsklippare för många år sedan. Som klippaggregat använde jag mig av en startmotor från en VW 411, som jag även hade tillverkat en fläkt till för kylningen skull. Även klippknivarna hade jag tillverkat i rostfritt material.
Drev den med ett 12 volts batteri på 60Ah. Batteriet hade jag byggt en liten vagn med hjul till som hakades på baktill på klipparen. Provade först med batteriet monterat på klipparen men det blev alldeles för tungt att skjuta den då.
Klipparen var faktiskt ganska tung att skjuta även med batteriet monterat på vagnen. Så med anledning av detta så skrotade jag projektet. Dock fungerade den alldeles utmärkt att klippa med. Vill minnas att batteriet räckte för ca. 50 minuters klippning.
Vid ett tillfälle så tillverkade jag även en flismaskin för flisning av grenar upp till 30mm diameter.
Drivkällan var en trefas elmotor som drev ett svänghjul tillverkat av en bromsskiva där klippknivarna var upphängda. Svänghjulet drevs med rem från elmotorn med utväxling så att svänghjulet och klippknivarna roterade med 10000 varv/minut. Faktiskt rent livsfarlig att använda så den skrotades också.
