Projekt 2: Stallet
Re: Projekt 2: Stallet
Inläggav jack 14 feb 2013 22:02
Mitt elva bladiga snurrar medsols och den tre bladiga snurrade motsols med samma generator.
Det väl en sådan du har?
Om jag ser rätt på vingarna kommer den att snurra medsols.
jack
Inläggav triwing 22 feb 2013 19:28
Tack för alla svaren, bilden stämmer ser ut som den jag har, och då har jag vänt bladet åt fel håll =/
Ska upp och skruva i stallet i helgen, då passar jag på att vända bladen rätt =)
Sen får jag hoppas att det fungerar bättre!!
Bifogar 3 bilder på senaste stall projektet, meckat ihop en sida som ska fungera till relä kort, temp givaren m.m
Börjat montera in allt i ett nyckelskåp från biltema =)
Monterade usb kontakt i toppen på skåpet så jag får bra mottagning på 3g modemet, även monterat dit kontakt för extern antenn.
2st 12v till 1-12v omvandlare.
Ena kommer driva usb hubben, den andra ska driva ip kameran, kommer montera ett nätverks uttag på sidan av lådan med POE funktion.
Raspberryn, styrning till allt kul...
triwing
Inläggav triwing 28 feb 2013 18:25
Har vänt bladen så dem sitter som på bilden jack postade.
Idag har jag äntligen fått värden från vindsnurran :D
Enligt klart har vi dessa vindar nu.
Medel 6 m/s
By 12 m/s
Senare ikväll skulle vi ha:
Medel 7 m/s
By 14 m/s
Ska se om jag hinner läsa av lite då också, eller om jag hissar ner masten =)
Den ska igentligen stagas i 4a riktingar i 3 nivåer.
Jag har satt den i 3 riktningar och 3 nivåer.
Så byvindarna får den att slingra sig som en orm som hänger lodrätt :lol:
triwing
Inläggav jack 01 mar 2013 22:00
Kreativ lösning med skåpet.
33 Watt från snurran, det blir spännande att se högre värden...
jack
Inläggav triwing 06 mar 2013 12:12
jack hur grova kablar kör du från snurran, samt längd?
Nu när jag har testat har jag bara kört med 3 ledad kabel på 2.5mm2
Borde igentligen vara för klent men var billig att köpa så jag kunde testa.
Kör sedan 40meter kabel, räknar man på det så förlorar man väldigt mycket effekt med kabel dimensionen jag valt samt den längden.
Funderar om jag ska testa att dra kabeln luft vägen från nedre stagningen på masten, blir ca 21 meter kabel då istället för ca 40 meter.
tror ni jag kan klara mig på 8-16mm2 utan att förlora allt för mycket?
triwing
Inläggav jack 08 mar 2013 19:16
triwing skrev:jack hur grova kablar kör du från snurran, samt längd?
Har 12m 4mm2 kabel till 24v system.
jack
Inläggav triwing 13 mar 2013 13:43
Efter att ha hittat en vindkarta över sverige: http://energimyndigheten.se/sv/Om-oss/V ... kartering/
Så ger jag upp vindkraften, iaf där stallet är placerat :P
Enligt den har jag en medelvind på runt 3.5 m/s där vi har stallet om jag inte läst helt fel.
Skulle då innebära att har jag tur så blåser det tillräckligt för cut-in på min snurra men inte mer :cry:
Slängde ut en säljes annons här på forumet om nån vill börja leka och bor på ett bättre läge.
triwing
Inläggav jack 15 mar 2013 19:57
Det var tråkigt att höra...
jack
Inläggav triwing 20 mar 2013 22:09
Har tänkt om lite ang min luftsolfångare, har skruvat lite i 2 dagar, slet ner röret från luftsolfångaren som gick till sadelkamamren.
Förlorade så mycket effekt på vägen :(
Borrade istället ett hål från ena boxen direkt ut i luftsolfångaren, och tog bort utsticket jag hade på luftsolfångaren "lådan" som pumpade luften ut i röret som gick till sadelkammaren.
Blev inte så fint så ska försöka snygga till det lite innan jag lägger upp bilder :P
Blir väldigt fuktigt i stallet, tanken var att jag nu ska kunna driva ur lite fukt från boxarna.
Sen är det dags för ny panelinstallation, behövs mer paneler när man inte har tillgång till snurran.
Måste vänta lite på att snön på taket ska smälta bort, sen ska jag försöka få till en ställning på taket.
kommer inte bli så vackert, men nu har jag lärt mig att ska man bygga något igen behöver man en STOR vägg åt söder så man får plats med allt :D
triwing
Inläggav triwing 27 mar 2013 21:46
Fick hem nya MPPT'n och kablarna mellan solpanelerna och mppt'n idag =)
triwing
Inläggav triwing 04 apr 2013 20:06
Nu kommer det lite uppdateringar :D
Översikt över allt
Nya mpptn, 40A och max PV 100v in från panelerna
Samt Biltemas 20A laddare som backup.
Den "grova" kabeln längst till vänster på mpptn är från solpanelen :P
Ska säkra upp BAT och LOAD med säkringar.
Displayen till mpptn, samt strömsladden till 3g routern...
Har byggt om luftsolfångaren, så jag pumpar in luften i stallet.
Fläkten och termometer, tabbade mig lite när jag drog kabeln till termometern så fick inte in kallrasskyddet :(
Ska fixa det till hösten eller nått liknande :P
Nästa uppdatering blir när alla panalerna är på plats, man ser en bit av nya panelen ovanför luftsolfångaren på en av bilderna i detta inlägg.
Hade mono panel förut, den nya är poly. den har fungerat över förväntan med tanke på priset iaf :D
triwing
Inläggav triwing 05 apr 2013 22:17
Bytte ut kabeln mellan rmppt'n och blivande panelinstallationen idag, så jag kan köra MC4 så det blir lite klick n play.
Missade dock på 1dm på ena kabeln så fick gena lite :cry: Ska dra efter den lite när jag ska regla upp för panelerna =/
Tror ni det funkar att ha panelerna i lod, eller bör jag ha lite lutning på dem?
Ska försöka regla upp det imorgon, måste bygga en ställning på taket där jag ska kunna fästa övre delen av panelerna, samt bygga ut nått nere på väggen risk att det kan se ut lite hur som hellst :D
triwing
Inläggav Ib-Arne 06 apr 2013 22:29
Har samma MPPT. Men har problem. Den vill ladda några sekunder 14,8 till 15,4 och då piper det och den slutar att ladda. Går ner från ca. 15 till 12,8 - 13,5 på en gång. Även växelriktaren lyser röd på för hög spänning. Har fått låna en ny men samma problem. Har du nån aning vad problemet kan vara???
Ib-Arne
Inläggav triwing 06 apr 2013 23:22
Har bara kört med den och solpanel inkopplad över natten, så har inte hunnit tänka på om det kom in laddning.
Men kanske hinner få till panelerna imorgon då kan jag kolla runt lite och se om det kommer in laddning m.m
Men var det inte nått med att man skulle ställa in batteri storlek samt batteri typ i början, dvs olika batterier klarar olika laddningsförhållanden, kan det vara något sånt?
Uppdatering på bygget..
2 paneler av 4 uppe, sitter i underkant "lutar" mot taket i överkant, får hoppas det inte plåser för mycket i natt :shock:
triwing
Inläggav Ib-Arne 07 apr 2013 12:12
Jo 3 typer av batterier. sel, gel, o 1 till. Har inställt på 280 amp/tim. Provat alla inställningarna. Börjar misstänka de nyinköpta batterierna. Snällt om du hör av dig. Åker härifrån den 15/4. till Sverige. Tar med mig hem det som jag tror e fel.
Ib-Arne
