Projekt 2: Stallet
Re: Projekt 2: Stallet
Inläggav triwing 04 jan 2013 18:13
Råkade skrämma iväg ugglan med elverket för någon dag sedan så nu vågade jag montera snurran :wink:
Var orolig att den fått ett favorit ställe att sitta på och om snurran var uppe kanske den skulle bli vingklippt :shock:
Funderade nästan på att resa en till mast bredvid så ugglan fick ha sin kvar :lol:
PS. är lite ironi inblandat ovan.
Har kollat upp måtten på masten nu.
Den är 8m + att man kan hissa topp röret 2m. så tot 10m om man vill, men då är sista biten 2m/50mm rör och ostagat.
Valde därför att börja testa med snurran på 8m höjd.
triwing
Inläggav triwing 05 jan 2013 00:12
Har lite funderingar på solföljare, nån som byggt en egen?
Funderar om man ska försöka få till en 2 axlig direkt, eller klarar man sig med 1 axel?
tanken är att den ska rymma 2st 130w
triwing
Inläggav triwing 06 jan 2013 01:07
Lekte lite i paint :D
Rent mekaniskt så fungerar allt när jag testkör konstruktionen i pain 8)
Har ritat i flera lager eftersom jag inte har svets, så det enklaste blir att borra och bulta ihop konstruktionen.
Konstnad:
Styrning ca 230:-/ axel om man köper färdiga solföljar kretskort.
Linear actuators ca 460:- / axel.
1 axlat system: 690:-
2 axlat system: 1380:-
Styrningarna jag har kikat på har väldigt variabel inspänning.
Så man kan ha en panel kopplad direkt till dem, man behöver alltså ej batteri och kontroller.
triwing
Inläggav triwing 21 jan 2013 21:45
Nån som har nån ide på varför vindsnurran knappt snurrar?
Har åkt upp och kollat när det blåst så att presseningarna blåst över stallplanen
Men vindsnurrar snurrar till några varv sedan saktar den in och stannar, precis som bara byvindarna tar i den till och från.
Kan det behövas mer än 10m mast för att få "ren" vind ?
Stallet ligger mitt i gammel skogen, men reste masten i hörnet av hagen där det endast finns ung skog med låga träd, men tycker vinden borde hitta dit endå =)
eller har snurran för liten med sina 113cm i diameter
triwing
Inläggav smidy 22 jan 2013 19:58
skulle tro att du lider av turbulens :cry: kommer inte ihåg nu, men det är högre och längre än man tror för att få turbulensfritt. som ett ex (siffrorna kan vara åt h-lvete) om du har ett 10m högt träd i vägen för din mast på 10m så måste avståndet vara 300m mellan trädet och masten/snurran för att få turbulensfri vind, likaså måste man ganska mycket högre än hindret om det står nära. som sagt siffrorna tagna ur luften, sök upp formeln för att få rätt siffror, kommer inte ihåg nu var jag sett formeln, men finns på flera ställen på world wait weit.
Inläggav Göran 22 jan 2013 20:50
Ja, det är turbulens och du måste upp på minst dubbla höjden ovan hindren. Även hinder vid sidan om och bakom vindkraftverket påverkar. Det är mer regel än undantag att vindkraftverk beter sig som ditt gör, men det är inget fel på vindkraftverket.
Inläggav triwing 24 jan 2013 22:14
ca 11.30 in i filmen har jag nog råkat ur för nu :roll:
Har varit och monterat ner gamla masten idag samt monterat dit en ny mast på 18m.
Måste köpa på mig lite ny kabel så jag tar mig ner från snurran igen med elen bara, samt loda masten innan jag kan göra ett nytt försök :D
Har lite väderväxling på mån-tisdag nästa vecka så hoppas jag hinner få upp allt tills dess så man kan fånga lite vind igen :idea:
Som jag har fått för mig när jag läst så gäller bygglov över 20m samt diameter över 3m på snurran?
Diamatern på snurran är ju lungt då min snurra är minimal.
Men har en mast på 25-30m som backup, men är orolig att nån kan klaga, samt att helekopterinflygningen till sjukhuset brukar gå över stall området :lol:
Nån som har mer koll på det?
triwing
Inläggav triwing 25 jan 2013 21:59
Bättre övervakning på g hem till stallet =)
Befintliga nätverket i stallet är en vanligt router på 12v, sedan 3g sticka.
sedan är ip kameran kopplad med wifi till routern.
Nya systemet baseras på en raspberry pi.
Kommer fortfarande köra med 3g stickan men stoppar den direkt i raspberyn.
delar sedan internet via kabel till ip kameran, och köra poe adapter.
Samt lite relä styrning och temp givare.
Blir ev att komplitera med fler givare för luftsolgångaren och boxarna.
Sedan kan man drömma om en vindmätare i framtiden =)
triwing
Inläggav triwing 31 jan 2013 11:08
Mast fix på morgonen
triwing
Inläggav jack 31 jan 2013 21:07
Ser bra ut...
jack
Inläggav triwing 07 feb 2013 13:59
El och snurra fixat :D
Mer fart på den med nya masten, nu snurrar den lite iaf, inte fått utslag i kontrollern än på volt från den dock =(
Ska undersöka saken senare.
triwing
Inläggav jack 09 feb 2013 19:11
Bra jobbat...
Det blir intressant att se hur mycket den kommer att ge och hur den beter sig efter höjningen.
jack
Inläggav triwing 13 feb 2013 10:32
Funderar om vind branchen var helt fel för mig :?
Om vinden kommer framifrån ska det snurra medsols eller motsols?
Fått för mig att min snurrar motsols om det spelar någon roll.
Manualen jag fick med snurran kan knappast kallas manual, tittar man i den sitter bladen vända åt ett håll, och tittar man på säljarens sida på en snurra dem tagit en bild på sitter bladen åt andra hållet :lol:
triwing
Inläggav smidy 13 feb 2013 19:20
har nog ingen betydelse för generatorn åt vilket håll den snurrar. så har du bladen monterade med den flata sidan mot vinden och den böjda sidan mot lä/styrfenan så är det ok. nu vet jag inte hur dina blad "airfoil" ser ut men du har nog en sida som är ganska flat "utan bulle" och en sida med "bulle" så du förstår vad jag menar :roll:
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
