Projekt 2: Stallet
Re: Projekt 2: Stallet
Inläggav Göran 08 sep 2012 10:50
pullver skrev:Ser kanon ut Matte.. du får dålig respons från forumisterna.. fortsätt spamma 24volt.. nån kanske vaknar tillslut... 8)
Ja, ibland blir responsen dålig, men det man skriver kan ändå vara mycket uppskattat, det kan man få höra först senare. Det här tråden är lärorik, så kör på. :wink:
Inläggav Gunnar lindgren 08 sep 2012 14:41
triwing skrev:funderade på nått liknande nu ikväll faktiskt, vill ej ha helt öppet mellan stallet och sadelkammaren pga lukten som kan komma från urin m.m
så ett alternativ är att jag drar en rör slinga i stallet, sen pumpar jag in luft från sadelkammaren som jag låter cirkulerna ganska långsamt, borde då kunna värma upp luften från sadelkammaren lite iaf.
ska rigga en termometer i taket på stallet imorgon sen ska jag läsa av tempen på söndag morgon, och även se vad jag har för temperatur inne i sadelkammaren.
då vet jag iaf hur många graders skillnad det är i stallet, och om det är så pass stor skillnad att det det går att utvinna lite värme.
ang luftsolfångaren, hade bara isolering till 3 meter, så har 3 meter som fortfarande är osilerad, ska försöka lösa det till veckan =)
Testa en gammal bilkylare blås luft i stället för vatten genom kylaren förmodligen luktar det pyton i början vet ej om det funkar.
Inläggav triwing 27 nov 2012 19:46
Hej igen :D
Gunnar: Ska försöka mig på det där med kylarna till våren =)
Har börjar märka av den "mörka" årstiden nu, och redan spenderat aldeles för mycket på bensin.
Funderar på att komplitera med en mindre vindsnurra.
Hur liten/stor snurra kan man försöka få upp om man endast kan förankra ett rör efter husväggen?
ev ska det nog gå att dra nån stag lina eller vad det heter.
Ska tillägga att jag vill inte ha en jätte stor snurra som man ska gjuta jätte fundament till.
Kommer inte bli så högt nu, då jag inte kan gräva i backen längre.
Tänker mer om man kan göra en temporär lösning så man får in lite mer laddning tills våren kommer och man kan få ner en mast.
En annan fundering, vi fick ett samtal för någon vecka sedan att dem kommer plocka ner ellednings gatan bredvid stallet,
dem skulle höra av sig under våren när dem ska fälla alla stolpar.
Vågar man ev fråga om dem kan spara 1 stolpe?
Dem sitter där dem sitter och är bra stagade redan.
hade varit perfekt att få upp panelerna och ev snurra tänkte jag =)
triwing
Inläggav triwing 28 nov 2012 11:00
Blev en liten 300w (6 bladig) 12v snurra.
Om jag har förstått det rätt så ska den klara av att leverera lite även vid låga vind styrkor.
Testar med en kombinerad sol/vind mppt till detta, sen får man hoppas det funkar =)
återkommer om/när jag får upp den sen :D
*** EDITED ***
Glömt att rapportera in hur det går med luftsolfångaren =)
Lite värden från luftsolfångaren dock ett tag sedan, när det fanns sol :(
Ute: -4.9c
Luftsolfångaren: +35.6
mvh
triwing
Inläggav triwing 29 nov 2012 22:10
*** EDITED ***
Testar med 9m
triwing
Inläggav jack 30 nov 2012 19:34
Kul att Du fortsätter med ditt projekt...
Lycka till med mastresningen...
Jack
jack
Inläggav triwing 11 dec 2012 21:59
Slänger upp lite bilder på snurran och regulatorn, tiden och vädret är emot mig än så länge =/
ska göra ett nytt försök med mast i helgen, vet dock ej om jag kommer lyckas då backen börjar bli ganska hård :roll:
Bilagan bild3.JPG finns inte längre
Den blåa grejen som synns är en snusdosa för att ge uppfattning om storleken.
triwing
Inläggav triwing 12 dec 2012 00:36
Fick bara lov att lyfta locket på mpptn :)
Googlade på modell numret och verkar finnas en modell med rs232 för att läsa av via datorn, min hade desvärre inte den monterad, men på bilden mppt_rs232.jpg
är J1 lite mistänkt ut, kan det vara RJ45 (RJ48) för extern display. Den verkar iaf innehålla vpp,gnd samt 4 pinnar till.
Finns 3 pinnar bredvid J1, Skulle mycket väl kunna vara TX, GND, RX eller liknande, den går dock via en ic som ej är monterad, MAX232?
Vågar man sig på att testa med en uart kabel och se om man kan få ut lite info?
Skulle kunna kolla pinouten på en max232 och se om det stämmer med punkterna jag tror är tx och rx
Displayen som sitter monterat i locket ser dock ut att vara likvädig de externa man kan komplitera mppt'er utan display med.
Finns den nån kunnig här som kan ge lite tips hur man kan moda den lite innan montering :P
triwing
Inläggav triwing 19 dec 2012 14:17
Har fått lite gjort under förmiddagen idag =)
Bytte till nya mpptn
Inte så mycket gjort här, har dragit kabel genom ett rör i backen.
Sedan hitta jag ett gammalt "hus" som tjejen haft och tränst eller vad det heter =)
Här är masten, som förhoppningsvis ska resas efter lunchen =)
Man hissar den med vinsch, så om det blåser för mycket kan man alltid hissa ner den.
triwing
Inläggav magnus_qwerty 20 dec 2012 00:12
Ska bli intressant att se bilder när du rest masten!
magnus_qwerty
Inläggav triwing 20 dec 2012 21:28
Precis kommit hem från stallet, och har äntligen provrest masten :D
Måste göra en ändring innan snurran kan monteras, annars tar bladen i stag linorna :cry:
Ska se om man kan smita ifrån jul stöket en snabbis imorogn och hänga på snurran, och även ta lite bilder :wink:
Börjar äntligen kännas som man är riktigt nära nu :D
triwing
Inläggav triwing 22 dec 2012 16:52
Här kommer lite mast bilder :)
Men nu blir det nog lungt med meckande till efter jul iaf.
Nedre stagningen, samt en ficklampa i toppen =)
Nerfälld
Uppfälld
triwing
Inläggav magnus_qwerty 22 dec 2012 22:41
Hur hög är masten?
Den är i trädtoppshöjd, så det är en bra bit upp ser det ut som.
magnus_qwerty
Inläggav triwing 23 dec 2012 21:42
Jag tror den skulle vara 9m like osäker, kan försöka mäta den i mellandagarna.
Nu är snurran monterad i toppen :shock:
När vi kom upp till stallet igår satt den framför sadelkammaren, sen flög den och satt sig i toppen på masten.
Har troligen tagit våran stall mus.
Så fort det hade mörknat idag återvände den till masten.
triwing
Inläggav Göran 03 jan 2013 13:12
Trevligt, men nu kan du inte sätta något vindkraftverk på toppen av masten för där är redan upptaget. :D
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
