Projekt 2: Stallet
Projekt 2: Stallet
Inläggav triwing 03 apr 2012 22:56
Fick mersmak av solpaneler m.m
Objekt:
Sambons stall
Iofs så går allt redan på 12V idag, men kör elverk för laddningen, och funderar på att byta till solpaneler och ev en liten snurra till vintern.
Belysning i boxarna:
1st 2.6W led E27 12V i varje box. (Används endast de mörka vinter månaderna. max 30-40min dag)
Tot 2st
Belysning ute:
1st 10W Led strålkastare 12V (Används endast de mörka månaderna. max 10-20min dag)
1st 20W Led strålkastare 12V (Används endast de mörka månaderna. max 10-20min dag)
1st ??W Led strålkastare med rörelse detektor 9V (inbyggt batteri egen solpanel)
Sadelkammaren/föråd: (Gammal husvagn)
1st 6W Led E27 12V (Används endast de mörka vinter månaderna. max 10-20min dag)
1st 4W Led E27 12V (Används endast de mörka vinter månaderna. max 10-20min dag)
Elaggrigat 12V ca 300mAh (12h/dag vintertid / Dygnet runt på sommaren när hästarna är i den hagen, När dem inte är i hagen vid stallet kommer jag köra med pirran)
GSM Larm (12V Standby 55mA, vid larm 450mA) (Kommer gå dygnet runt)
Batterier
2st Truck 120A till 140A (Kommer inte ihåg)
Tror jag ladde upp batteri banken 2-3ggr månaden i vintras.
När det var som kallast ladde jag dem oftare (vet ej om det behövs)
Funderar på 2st 90w paneler till att börja med och kanske en vindsnurra på 300w till hösten
Sen funderar jag på luftsolfångare till nya sadelkammaren som kommer byggas till sommaren.
Hur långt kan man transportera luften i "rör" utan att förlora all värme?
Min södervägg är desvärre ca 3-4 meter från sadelkammarens vägg.
Nån som har lite bra tips? :D
triwing
Re: Projekt 2: Stallet
Inläggav triwing 10 aug 2012 21:41
Nu har det börjat hända lite uppe vid stallet.
Har lite funderingar på bygget.
    Bra/dåligt att sätta solpanelerna ovanför luftsolfångaren? (har endast en panel nu) men målade i 2st på bilden, funderar om det blir bäst att ha dem där?
    Luftsolfångaren är byggd med kanaler på 18cm, är det för små kanaler?
    Kommer pumpa luften mellan luftsolfångaren i ett rör på ca 3.5 - 4m. (kommer isolera detta utvändigt) kommer jag förlora effekten på vägen till rummet?
triwing
Inläggav triwing 12 aug 2012 11:45
Har lite mer funderingar ang styrning av fläkten, om man vill blåsa ur systemet vid en viss temperatur. vilket temp ska man sikta in sig på?
funderar på att köpa fasta termostater. ex.
30c = för att börja pumpa in luft
100c = polvända fläkten så den blåser ur luften igen.
Hittade dessa som kan vara lämpliga:
TA8050P
LB1640N
Finns det färdig lösning eller annat alternativ för denna funktion?
triwing
Inläggav triwing 16 aug 2012 23:15
Rev ur elen ur husvagnen idag, och började flytta över den till sadelkammaren.
Upptäckte att batterierna jag hade låg på 100Ah st. får hoppas det räcker :?
Men det positiva var att panelen jag hade låg på 130w.
Inväntar bara regulatorn som är på ingående nu :)
Roade mig med att rita lite i paint nu på kvällen =)
Kan lägga upp lite riktiga bilder imorogn, om ni är snälla med kommentarena :)
triwing
Inläggav triwing 18 aug 2012 00:01
Här kommer lite bilder =)
han inte med allt jag tänkt idag, tog längretid än tänkt att dra elen =/
triwing
Inläggav triwing 25 aug 2012 17:30
Var upp och snickra lite idag, fick upp plåten till höförådet.
Sen kopplade jag in lampan som ska lysa upp framsidan av stallet.
passar även på att lägga upp lite mörker bilder jag tog igår.
lyser upp ganska bra, funderar ev på att sätta en till 10w under taket.
mvh
triwing
Inläggav PowerMizer 26 aug 2012 21:27
Åhhh... En tråd med bilder!
Det verkar bli bra som 17 det där! Att du får det ljust syns ju, så då får vi hoppas att det blir varmt också. :D
Inläggav triwing 27 aug 2012 20:49
Det tar sig sakta men säkert, hoppas på 10w panelen nästa vecka.
då visar det sig om jag kan "tillverka" lite värme =)
Fick mail förra veckan att panelen var restad till denna vecka, och nytt mail idag och restad till nästa vecka.
Fick dock en annan viktig sak på posten idag =)
Har börjat koppla lite, imorogn ska jag äntligen prova att tillverka lite sol el :D
Eftersom regulatorn anlände idag, packade jag upp solpanelen och började mäta den för första gången.
Den var lite större än jag trodde, så kommer nog endast få plats med 1 panel ovanför luftsolfångaren :?
Bilden föreställer en lucka som ska sitta på toppen av garderoben, där jag har placerat batteri banken.
På utsidan sitter sakerna jag vill kunna läsa av snabbt och enkelt.
Kan posta bild på andra sidan när jag fått den lite finare, är "trassel" där nu 8)
mvh
triwing
Inläggav triwing 28 aug 2012 14:48
Organiserat kaos :D
+ - plintarna kommer jag fästa på väggen ovanför garderoben, kommer sedan ha alla "fasta installationer" inkopplade där.
Förhoppningsvis kommer det fungera bra att fälla ner luckan om man ska koppa/kolla säkringarna.
Samt att man slipper se allt stök :idea:
triwing
Inläggav triwing 28 aug 2012 19:47
Fick upp panelen idag, var dock dåligt med sol :roll:
Skruvade fast luckan längst upp på garderoben.
till höger på sidan längst in mot väggen kommer inblåset från luftsolfångaren sitta.
Har börjat koppla lite, men blev mest trassel :D
Gjorde en test och slog på allt jag hade, och fick detta i load
Vet ej hur lamporna ska lysa på regulatorn.
Charge lyser rött?
Load lyser Grönt
Kollar jag på regulatorn har jag charge 0A
dock är det inte mppt regulator så antar att den är känslig för solljus, men borde jag inte få ut nått iaf?
Batteri banken ligger för stundern på 12V och charge cut off ligger en bit ovanför det, kommer inte ihåg vad jag hade den inställd på.
b.r
triwing
Inläggav triwing 29 aug 2012 10:01
Fått min första laddning nu :D
Charge 1.7A
Hoppas jag hinner upp och kolla senare,
1.7A då är solen fortfarande täckt av en björk, samt bakom tunna moln.
Min soltid börjar runt ca 09.30 - 10.00
Har ingen aning när den slutar för tillfället.
Men min Load är 5.2A med allt igång.
Ska skriva upp vad allt drar för sig i mån av tid.
Så får jag några timmar med 1.7A så fyller den iaf på batteri banken.
triwing
Inläggav triwing 29 aug 2012 10:30
Tjejen ringde från stallet med lite uppdateringar.
Charge 6A
Batteri: 12.7v
Så är helnöjd :D
triwing
Inläggav triwing 29 aug 2012 16:35
Nu var dagen slut, iaf soltimmarna på min panel :(
KL 16.15 - charge 0.1A
Batteri banken 12.7v
triwing
Inläggav Fritte 29 aug 2012 22:48
Det är en härligt tillfredsställande känsla när man ser att det laddar.
Själv kan jag inte låta bli att stanna till och kolla på regulatorn när jag går förbi. Ibland kan jag tom fastna där i flera minuter bara för att kolla på laddningen. :oops:
Fritte
Inläggav triwing 30 aug 2012 12:15
Hehe det är faktiskt sant, finns "nästan" ingen bättre kännsla än när man ser amperen rusa in i batteri banken =)
sitter och väntar nervöst på att tjejen ska ringa från stallet med dagens charge =)
himlen är helt grå idag så räknar inte med mycket =/
triwing
