Elstängsel med solpanel
Inläggav triwing 29 mar 2012 08:52
Är ny här men tänkte försöka ventilera en ide jag har för att få lite feedback.
Sambon har hästar, och flyttar runt dem mellan olika hagar under sommaren.
Hon kör med ett 12V stängselagrigat, förra sommaren gick det åt 3 batterier (2st bil och ett mc) men efter allt för många djup urladdningar orkar dem inte med längre.
Tänkte därför försöka lösa det med en solpanel som står och laddar batteriet konstand.
Saker som jag har köp in hitills är:
20w solpanel
Regulator
Batterilåda
Har planer på att montera allt på en pirra.
dvs. ställa batteri lådan längst ner, stoppa regulator och batteri i den.
Sedan bulta solpanelen mot pirran.
Borde bli smidigt för sambon att dra runt allt mellan hagarna då.
Men hur stort batteri behöver man?
Bor i dalarna, och hästarna kommer nog vara ute 24/7 hela sommaren (juli-sep).
Stängselagrigatet drar bara: 120mA
Men antar att man bör räkna lite på antal soldagar osv för att uppskatta storleken på batteriet osv.
Hur stor batteri skulle ni rek?
Eller finns det andra synpunkter på projektet, har jag tänkt fel någonstans?
mvh
Mattias
triwing
Re: Elstängsel med solpanel
Inläggav McB 29 mar 2012 10:21
Finns färdiga sådana lösningar att köpa, snegla lite på hur stor panel dom har så får du en aning om du ligger rätt till.
Så länge det laddar lite mer än vad som går åt ligger du bra till.
Inläggav triwing 29 mar 2012 11:54
Dem har lite olika paket med solpaneler med granngården för laddning av batteri till hagarna
6W, 10W, 15W och största paketet på 45W
Så kommer nog ligga rätt bra till med den jag har på 20W.
Kan lägga upp bild sen om det inte ser allt för rappligt ut :P
triwing
Inläggav Martin 29 mar 2012 20:21
Hej triwing
Intressant projekt. Glöm inte att berätta hur det går. Ta gärna bilder och lägg upp :D .
Har tänkt att sätta upp elstängsel också någon gång i framtiden. Min tomt är omringad från tre håll av en kohage där bonden har tjurar på sommarn. Och ett par gången om året får de för sig att gå rakt genom taggtråden in på vår tomt och ställa till det :mrgreen: . Så nått måste göras.
Inläggav cman 29 mar 2012 20:28
Funderar på att lägga elstängsel i marken runt mina tobaksplantor för att hålla sniglar borta.. får se hur det går med det, blir väl bara jag som får mig en jävel varje gång jag vattnar och glömmer stänga av haha!
cman
Inläggav m_robban 30 mar 2012 19:57
cman skrev:Funderar på att lägga elstängsel i marken runt mina tobaksplantor för att hålla sniglar borta.. får se hur det går med det, blir väl bara jag som får mig en jävel varje gång jag vattnar och glömmer stänga av haha!
Eller pinkar :p
m_robban
Inläggav triwing 02 apr 2012 14:19
Skruvar för fullt med pirran nu, så kommer nog bilder idag eller imorogn =)
Köpte en billig pirra på öb, men tyckte den var onödigt stor.
Så har bytt åt mig en mindre nu.
Det jag gjort hitills är att skruva fast en låda för batteriet på botten plåten.
Ska skruva fast solpanelen bara jag postat detta inlägg =)
Sen ska sambon iväg och köpa ett 12v agregat senare idag, då hon inte litade på det vi hade sen förut :? eftersom jag lagat det :P
Var touch knappar på det, och någon välig person som varit uppe vid hagen har passat på att dra en kniv över "mode" knappen.
Tror ni man vågar montera ett överfalls larm på pirran? :P
Sätter mottagaren i batteri lådan. sedan får man ha splinten på utsidan och en tun vire eller liknande runt ett träd.
Skulle pirran få för sig att "vandra" iväg, kanske den kommer av sig och stannar.
triwing
Inläggav McB 03 apr 2012 12:16
Bara att testköra och kolla batterispänningen då & då så du vet att det räcker.
Hur länge brukar ett batteri räcka utan laddning?
Inläggav triwing 03 apr 2012 13:39
Kommer inte ihåg hur längre det brukar räcka, så jag får köra igång allt och testa.
Har prov monterat allt nu, får se om det blir att montera isär och måla.
Eller som man slarvar och börjar använda det direkt :)
Det som är kvar är:
Hylla/Låda under agregatet (så man kan lägga i alla kablar när man kör runt med pirran)
Koppla ihop allt.
Här kommer iaf bilderna
triwing
Inläggav jack 03 apr 2012 18:10
Snyggt och praktiskt...
jack
Inläggav McB 04 apr 2012 13:08
Kommer funka fin fint!
På men en kompass med så det är lätt att hitta söderläge :wink:
Inläggav triwing 05 apr 2012 16:32
Har äntligen hunnit koppla ihop allt nu, så pirran står ute och solar lite nu :D
Dock är det grå himmel idag :shock:
men regulator visar att det laddas iaf, bara låta det står där ute och hoppas på det bästa.
Det där med kompass hade faktiskt varit lite roligt, ska fundera lite på det =)
triwing
Inläggav Göran 08 apr 2012 19:23
Kul och praktiskt projekt! :D
Inläggav triwing 19 apr 2012 09:30
Allt har stått ute ett tag nu, har tappat räkningen på antalet dagar.
Antar att det är sedan mitt förra inlägg.
Kollade batteriet igår och det låg på 12.10v vid belastning och utan belastning 12.13v
Dock har det varit mulet och snöat ett antal dagar, så får nog räkna med att sista dagarna har jag haft 0 laddning.
Tror det kommer att fungera rätt bra i sommar, men ska mäta lite oftare dagarna som kommer.
Var ut för en vecka sedan då visade regulatorn på fullt batteri, mätte dock ej batteriet då.
Men tror fortfarande detta kommer att fungera bra i sommar =)
triwing
Inläggav Karro 19 apr 2012 12:35
12,13V är för lågt för ett fulladdat batteri. Det ligger närmare 13V. Ladda batteriet fullt med bilens batteriladdare över natten. Sedan kan du mäta spänningen. Om det sjunker sakta dag för dag, så drar elstängselapparaten mer än solen lyser, så du får ta hem det och åẗerladda med bilbatteriladdaren lite då och då.
