Liten 200W vindsnurra
Re: Liten 200W vindsnurra
Inläggav jonasforssell 04 mar 2008 17:10
Slutligen har jag kompletterat kopplingarna med en extra wire ifall något skulle släppa. Lasten går ju via svetsen.
Notera ytrosten på den medföljande wiren. Jag hoppas inte det påverkar styrkan i den på sikt. Å andra sidan hade jag inte några större förväntningar med tanke på hur mycket man får för pengarna.
Nu får den snurra ett tag så får vi se om jag behöver ta ner den igen. Det skulle vara skönt om den klarade sig ett tag.
Nästa projekt blir att bygga en liten frigolitlåda kring batterierna och invertern. Det blir minusgrader på min oisolerade vind på natten och vad jag förstår är det risk för att batterierna fryser om dom har dålig laddning. Då kanske restvärmen från invertern kan komma till nytta.
jonasforssell
Inläggav Göran 04 mar 2008 18:43
Kul med bilder och en beskrivning av det hela. :P
Inläggav Göran.W 03 sep 2008 22:15
Hej hur blev det med ljud nivån på verket när det friskade i efter du satt dit trimmer tråden?
Jag har själv funderat å att köpa ett sånt när plånboken inte ser ut som ett svart hål som den gör nu.
Mvh Göran
Göran.W
Inläggav Tompaiuppsala 13 sep 2008 16:50
Hur går det med snurran? Laddar du dina batterier?
Lite nyfiken på vingarna.
De är inte helt olika blad av PVC så som jag försöker forma dem.
Vet du tsr?
Inläggav jonasforssell 13 sep 2008 17:03
Nu har jag bytt vingarna på vindkraftverket.
Jag köpte ett par PowerMax blad och fixade till fästet så att det var plug&play.
Initiellt så lät det värre än de gamla, men efter att ha slipat ner bakkanten på bladen till en skarp kant blev de rekordtysta. Hörs inte längre över suset från träden.
Som bonus så varvar den som en iller med anusklåda! Maxeffekten innan furl har gått från 200 Watt till 500 Watt!!
Jag är verkligen supernöjd.
Dessutom är den gamla masten utbytt mot en gammal flaggstång i aluminium. Nu är jag uppe på 11 meters höjd istället för 4.5.
Det har också gjort en avsevärd skillnad.
TSR: Borde ligga på ca 7. Den ger 400 rpm vid 6 m/s
Om ni vill ha bilder så skrik till.
mvh Jonas
jonasforssell
Inläggav Karro 13 sep 2008 20:02
En annan sak med minusgrader är att batteriet behöver högre laddspänning ju kallare det är.
Inläggav Tompaiuppsala 13 sep 2008 20:51
jonasforssell skrev:Om ni vill ha bilder så skrik till.
mvh Jonas
Men Jonas då :D
Vi vill se bilder på både lyckade och mindre lyckade prokjekt. Det finns så mycket att lära.
Jag, och säkert alla andra, vill underhållas med några bilder på ditt verk.
Inläggav Göran.W 14 sep 2008 00:43
500watt inte illa för så billigt verk, men kommer generatorn hålla för den efekten i längden.
Hur pass hög blev ljudnivån med orginal vingarna efter trimer tråden kom på?
Mvh Göran.W
Göran.W
Inläggav jonasforssell 14 sep 2008 13:08
Göran: Effekten av trimtråden blev dramatisk. Framför allt vid högre vind.
De obehandlade vingarna hade en tjutande ton vid högre varvtal. En sådan skär ju igenom vilken vind som helst.
Med trimsnöret så försvann tonen. Det som återstod var ett väsande ljud, men även nivån på ljudet var lägre.
Grannarna som bor upp till 100 meter bort kunde höra väsandet om det blåste ordentligt, men det var inte störande. Kunde nog fortsatt med dessa vingar.
PowerMaxbladen låter i princip ingenting. Vid högre vindhastigheter låter de fortfarande ingenting vilket är bra.
De gamla vingarna har jag ute till försäljning för en billig slant om intresse finnes.
Håller generatorn? Bra fråga. Nu blåser det ju inte furl hela tiden och piken på 500W är ju högst temporär, men risken finns ju. Vi får se :)
Skall fixa lite bilder. Roligt att någon är intresserad.
/Jonas
jonasforssell
Inläggav jonasforssell 14 sep 2008 13:25
Idyll
Lite av en idyll.....
En konverterad flaggstång ger avsevärt bättre höjd.
Notera profilen på PowerMax bladen - Mycket mer liknande "riktiga" blad.
Med en sådan hög flaggstång så blev det "livsfarligt" att fälla pjäsen utan vettig hävarm.
En gång lyckades vi tappa den i backen så ett blad blev skadat och noskonen sprack.
Grannen hade hunnit såga av övre tredjedelen av masten, men den kom till nytta i alla fall som länkarm till hävarm.
There is no substitute for experience :)
mvh Jonas
jonasforssell
Inläggav jonasforssell 14 sep 2008 13:32
Jag hade lite problem med att invertern slog på lågspänningslarmet innan laddningskontrollern slog av invertern.
För att fixa det så behövde jag gå in i laddningskontrollern och ändra nivåerna.
Här har jag öppnat den:
Den stora burken i mitten är överlastrelät som slår till när spänningen överstiger triggnivån. Då kör den igång en fläkt och värmesprial som man ser fästet till i överkanten av bilden.
Ner till höger finns en svart liten burk som är relät till invertern. Den ligger normalt dragen men slår ifrån när spänningen blir för låg i batteriet.
Till vänster ser ni en samling motstånd och en IC-krets. Detta är jämföraren.
Genom att gå in och byta ut några av dessa till potentiometrar kunde jag styra dumplastnivån och inverternivån.
Dom två plattorna ovan och nedan är värmeavledning till likriktarreläerna. Ni kan se tre av dem där nere (stora svarta plattor).
Slutligen ser ni kontakterna till höger. Tunna blad som leder ut till skruvkontakter på baksidan av lådan.
mvh Jonas
jonasforssell
Inläggav Göran.W 15 sep 2008 00:13
Tjusigt bygge.
Nu får man bara hålla tummarna för att allt håller ihop med den effekten du plockar ur den nu.
Jag har själv sneglat på den snurran för den kommer med stora blad och det är ett måste här för min tomt är så dum att jag inte kan ha mer än 6 meter mast så den inte kan ramla in till grannen.
Har jag högre mast måste jag sätta den för nära huset eller såga ner mina sista träd och det är inte bra alls.
som en klen tröst har jag fritt i den riktningen det brukar blåsa från.
Jag har en 12 meters fackverks mast men den står 1 meter från grann tomten så den är helt oanvänbar och står bara i vägen så jag inte kan backa in mitt släp längst in i en hörna som vi inte användet till något.
Ett alternativ är att sätta en bit rör på huset för huset lär ju inte ramla till grannen men då måste man ha bygg lov har jag hört.
Känns lite som att vidkraft blir svårt att få ihop för mig.
Mvh Göran.W
Göran.W
Inläggav Martin 15 sep 2008 20:41
Jonas! Det var roligt att du förklarade hur laddningskontrollen fungerar. Vet du vid vilken spänningsnivå som dumplasten slår till och av?
Du skrev: "Den stora burken i mitten är överlastrelät..." Vet du om det är ett mekaniskt relä eller om det är ett halvledarrelä?
Inläggav PowerMizer 15 sep 2008 23:24
Martin skrev:Du skrev: "Den stora burken i mitten är överlastrelät..." Vet du om det är ett mekaniskt relä eller om det är ett halvledarrelä?
Jag tycker bestämt att det ser enormt mekaniskt ut. Inte minst med tanke på fjädern som sitter där. :D
Inläggav Martin 16 sep 2008 12:33
Jo, nu ser jag också att det är ett relä. Tack PM. Då är det ännu intressantare att veta vad de har för nivåer på av och till.
