Liten 200W vindsnurra
Inläggav jonasforssell 27 jan 2008 21:58
Äntligen har jag så köpt min första vindsnurra för huset.
För 3750:- fick jag två lådor med komponenter. I den första hittar vi generatorn, likriktare och laddningskontrollerare samt inverter 300W (500W max).
Även fästanordningarna med tillhörande wire och klamrar. Stjärtfenan ser vi också.
Den andra lådan innehåller masten (3x1.5m) samt vingarna till rotorn (ej i bild).
Klart man blev sugen att köra igång!
Kullen bakom huset fick bli platsen.
Här blåser det bra och en gammal parabol som satt bultad i berget visade sig ha perfekta infästningar för markfästet (nere till höger i bilden). Det var bara att skruva bort och göra rent. Fästet kunde vara gjort för skruvarna, så fint satt det!
Snart åker masten upp för en provmontering och injustering!
/Jonas
jonasforssell
Re: Liten 200W vindsnurra
Inläggav Göran 27 jan 2008 22:27
Kul! :P
Det ska bli intressant att höra hur den funkar.
Jag undrar vad det där vindkraftverket kostar i tillverkning. Löner, lokaler, maskiner, lager, prylarna i sig, fabrikens vinst, frakten hit till Sverige, tull, moms, återförsäljarens påslag och frakt igen. Helt otroligt!
Inläggav jonasforssell 03 feb 2008 21:02
Nu är masten uppe.
Det fanns redan fästen för en gammal elpåle i berget så det enda som behövdes var komplettering med lite extra wire och öglor.
Vingarna skruvades enkelt till navet med fyra skruvar per vinge. Diametern på propellern är strax under 2 meter. Den gyllene gränsen för att slippa bygglov.
En konstant vingprofil gör det enkelt att tillverka. Det finns en del att tjäna på att göra lite mer optimerade vingar, men det får bli nästa projekt.
Här ser vi generatorn med tillhörande hus och stjärtfena. Även här en enkel montering.
En liten logga på fenan var enkelt ordnad med en mall och sprejfärg.
Nästa det blir att dra kablarna. Två parallella EKK 5x2.5mm2 kablar ger tre ledare med 7.5mm2 vardera. Tillräckligt för att hålla förlusterna på hyfsad nivå.
Det är ju bäst att ha laddningsregulatorn och batterierna inomhus.
/Jonas
jonasforssell
Inläggav Göran 03 feb 2008 22:32
Kul, jonas! Upp i luften med grejerna och gärna nu ikväll. :P
Inläggav Fyrsiffrigt 04 feb 2008 09:15
Förväntar mig en inbjudan för demonstration å det snaraste.
Kanske även Du med hjälp av denna kommer ner till fyrsiffrigt..
Energibokslut 2007: 8800kWh.
/Robert
-den med MC:n kvar.
Fyrsiffrigt
Inläggav jonasforssell 16 feb 2008 21:57
Elakt lågt Robert!
Du är självklart välkommen när du vill.
Just nu låter den lite för mycket så jag får göra något åt det.
/Jonas
jonasforssell
Inläggav jonasforssell 16 feb 2008 22:09
Nu är den uppe och snurrar.
Först då hängde den som en skadeskjuten kråka:
men det visade sig vara masten som inte satt rakt nog.
Lite justering så föll fenan tillbaka rakt igen och den satte igång att snurra.
Jag har kopplat upp allt mot två 190Ah 12V glasrörsbatterier (seriekopplade).
Dessa batterier fick jag köpa för 1000:- rekonditionerade. Dom har varit backupkraft för en radiostation och är i fint skick.
Mycket cykeltåliga. Kostar tydligen 6000:- styck som nya.
Nu är problemet att snurran låter lite grand när det friskar i. Ett vinande ljud som ökar i frekvens och styrka när det blåser starkare.
Man vill ju inte reta grannarna här omkring så jag måste göra något där.
Dessutom har den obalans i rotorn. Får ta ner den igen för att se vad som kan göras där. Vissa frekvenser vibrerar den lite grand så att vajrarna och masten gungar lite gand och sådant sliter ju på lagren om inte annat.
Det verkar också som jag behöver en starkare inverter för den verkar inte fixa starteffekten hos kylskåpet jag kopplat upp den till.
Lite på att-göra listan alltså.
/Jonas
jonasforssell
Inläggav Göran 16 feb 2008 22:51
Kul att den är uppe och flyger i alla fall. Balanseringen av bladen ska inte behöva vara något problem.
Har du konnat mäta vilken ström den ger till batterierna?
Inläggav PRIUS 19 feb 2008 15:46
När jag frågade varför det står i beskrivningen att det ej är tllåtet att köra kylskåpet med inverter,svarade den svenska generalagenten att det berodde på att folk har en för klen inverter till sina kylskåp.Då får dom åka ut för att laga skåp som är hela, men kunden har för klen inverter.
Startströmmen kan vara 5-7 ggr större än medlvärdet vid drift för kompressorn i kylen eller frysen.
Jag trodde att det var något med att man har en typ av gasol i kylsystemet på nya kylar.
Vid valet av inverter är det bättre med sinusinverter då motorer och sådant som drivs med en inverter får bättre verkningsgrad med den jämnare sinusvågen.Lite dyrare bara! Ren sinusvåg motsvarar samma typ av ström som man får ur vägguttaget. Invertrar som avger en ren sinusvåg kan belastas mycket mer än motsvarande inverter med modifierad våg. Detta speglas även på priset.
Clayton har bra inverters.
http://www.primepower.se/pub_docs/extras/P1300024.pdf
Prosine har bra inverters som sitter i bla brandbilar osv.
http://www.awimex.se/omformare/prosine.asp
Här är en som säljer en begagnad.
http://www.blocket.se/vi/15081436.htm?ca=11_s
Det här är om man tänker självförsörja sig med el ett tag,och vill ha riktiga och bra grejer.
PRIUS
Inläggav jonasforssell 25 feb 2008 20:36
Ja, då har jag gjort lite efterforskningar.
Här är en snubbe med samma problem som jag:
http://www.youtube.com/watch?v=5KH9qWODSPc
Han fick den mycket tystare med detta tricket:
http://www.thebackshed.com/windmill/art ... lades2.asp
.. så det gör jag nu.
Få se hur det går :-)
/Jonas
jonasforssell
Inläggav Göran 25 feb 2008 22:55
Ja, trimmersnöret funkar. :P
Inläggav Tompaiuppsala 26 feb 2008 13:49
Jag förstår i det här fallet att det är missljud i verket som orsakas av vingarna??
Mina vingar låter inget mer än en som en stor bordsfläkt.
Vad är det för störande ljud du hör, hur låter det? :)
Inläggav jonasforssell 27 feb 2008 21:13
Om du lyssnar på den youtubelänken jag hade i min förra kommentar så får du en grov uppfattning.
Det är som ett vinande ljud.
Dom jag pratat med säger att det bildas en virvel bakom vingen när man inte har denna avlösningstråd.
Tråden gör att luften släpper från vingen och virveln försvinner.
Håll tummarna. Kanske kommer den upp till helgen igen.
/Jonas
jonasforssell
Inläggav jonasforssell 04 mar 2008 16:56
Ja, nu är den uppe igen. Inte helt tyst men en klar förbättring.
Vi får se hur det låter när det är styv kuling som förra gången. Då tog vi ner den 06.30 på morgonen efter en sömnlös natt :-)
Här kan ni se förändringen av bladen. En sk. avlösningstråd är ditlimmad med epoxy:
Balanseringen av rotorn gjorde jag med lite tillplattade kopparrör. Enklare än bly:
Med hjälp av en liten vikt som jag flyttade ut på varje vinge kunde jag hitta balansen:
Vibrationerna är märkbart mindre nu. Konstigt var att bladen hade samma vikt på 10 gram när och samma längd och tyngdpunkt. Enda slutsatsen är att navet hade obalans på något sätt.
jonasforssell
Inläggav jonasforssell 04 mar 2008 17:04
På vinden har jag kopplat upp hela härligheten mot två stora glasrörsbatterier från Tudor.
Längst till vänster ser ni invertern från Clas Ohlson. Jag köpte en större inverter än den som följde med eftersom jag ville driva mitt kylskåp och startströmmarna är elaka.
Jag hängde upp invertern i ett gummiband eftersom vibrationerna fortplantade sig via plattformen till innertaket och rummet under. Störande om man vill sova och bor på landet där det är helt tyst. Det blev klart bättre.
Brevid har vi laddningsregulatorn med voltmeter och amperemeter. Därigenom har man koll på laddbalansen i batterierna och hur mycket vindkraftverket ger för stunden.
Slutligen har vi det två switcharna. Här slår jag ifrån rotorn från laddningsregulatorn. Den andra switchen kortsluter rotorn och bromsar därigenom upp den. Bra när man skall ta ner vindkraftverket exempelvis 6.30 på en lördagmorgon. Det är lite mindre roligt att rycka ur sladdarna och kortsluta för hand :-)
Det gäller bara att man tar switcharna i rätt ordning!!
jonasforssell
