Nytt projekt: Tobaksodling!
Inläggav cman 21 jan 2012 11:32
jag tänkte plantera lite tobaksplantor (se min blog för mer detaljer) och undrar om någon här har erfarenhet och vill dela med sig?
(Göran, de där 50Watt panelerna och timern är en del i projektet ;)
cman
Re: Nytt projekt: Tobaksodling!
Inläggav Göran 22 jan 2012 14:00
Ok! Det var ett udda användningsområde. :wink:
Inläggav cman 26 jan 2012 21:27
Ta tanken är att ha ett automatiskt bevattningssystem med solceller och vatten från stupröret. Får se om det stupar eller ej :P
cman
Inläggav McB 27 jan 2012 13:41
Kommer funka fint.
Inläggav carl.c 05 feb 2012 20:55
Läste om nån i södra Sverige som stånkat tobak till vattenpipa i sitt badkar...200ton ansåg dom att han hade gjort och skulle således betala 250 Miljoner i skatt, det har inte kommit till tinget ännu tror jag.
ah här var det http://www.metro.se/nyheter/atal-for-200-ton-vattenpipstobak/Hdzlbc!yIxA8cd@dTy4hAyVxq8XMQ/
Så gör inte för mycket tobak : )
carl.c
Inläggav cman 05 feb 2012 21:33
carl.c skrev:Läste om nån i södra Sverige som stånkat tobak till vattenpipa i sitt badkar...200ton ansåg dom att han hade gjort och skulle således betala 250 Miljoner i skatt, det har inte kommit till tinget ännu tror jag.
Är ganska övertygad att det inte var för privat bruk. Dessutom.. om jag räknar rätt; gör rätt stor skillnad med mina planerade 20 plantor.. och .. låt oss se här.. en planta ger ungefär 100 gram ren tobak (råtobak), dvs 10 plantor = 1 Kg, 10 plantor * 200000 Kg = 2000000 (två miljoner!) plantor / 3 år som han hållit på med det = 666.666 plantor om året per säsong. Varje planta behöver 50 cm2 för att ge bra skörd!
Det kan fan inte ha varit planterat i sverige, behöver ju en hel åker ffs, troligen har han köpt billig råtobak från utlandet och ferniterat den, men om han varit så cool som vi alla hoppas så har jag lärt mig två saker:
* Jag behöver en större trädgård
* MINST ett badkar till :)
cman
Inläggav cman 22 feb 2012 22:19
Har satt fröna nu, har dessutom gjort ett experiment:
1. Traditionellt placerat fröna vid fönster
2. Anslutit led belysning (6500K, 16W powerled) med timer (tack Göran, den fungerar finfint när man lärt sig hur man ställer in saker och ting, kan behöva bättre / pedagogisk manual för idioter som jag! ;) i mörkt rum för att se om jag på syntetiskt sätt (se bild på bloggen)
Nu är det bara till att vänta och se om det blir något..
cman
Inläggav cman 16 aug 2012 10:23
Så där ja, här trodde jag att jag var home free med tillverkningen av tobak, men näääää
Eftersom jag tänkte göra snus så ville jag ha med stammarna också. Jag har två mindre plantor som gick av och som nu har torkat. Stammen blir lika hård som trä när det är torkat och jag har underskattat både en husqvarna no 8 manuell köttkvarn samt en elektrisk 350W köttkvarn.
Någon som har ideér hur jag kan få dessa upp till 3cm / diametern helvetes torra stammarna till fint pulver? Jag tänkte mig kompostkvarn först men sedan har jag mindre bitar. Inte ens 2 cm stora och 0.5 cm breda bitar verkar fungera i köttkvarnen. Att manuellt stå med ett rivjärn känns inte helt aktuellt, på tok för mycket jobb :(
*Suck*
cman
Inläggav OlleP 19 aug 2012 20:25
Är det lika mycket nikotin i stammarna som i bladen?
Min kompis som gjorde cigarrer och piptobak av resterna använde inte stammarna.
Inte bladnerverna heller.
Trumla bitarna tillsammans med stenar.
Två stenskivor som mal.
Ta och riv stammarna mot en slipskiva. Min clasolsonslip drar en centimeter i sekunden på några mm tjock träpinne.
http://www.hemmakvarnen.se/fakta.htm
Min kaffekvarn mal bönor alldeles utmärkt, men hur den klarar trä, varför inte.
Inläggav cman 05 okt 2012 20:48
Nu jälar!
Nu har jag kommit på ett sätt, som fungerar för mig, det heter "mal allt färskt med husassistent" :)
Jag har kopplat in solcellerna till fläkten som dagtid för att minska torktiden..
cman
Inläggav OlleP 07 okt 2012 18:21
Hur gör du med fermenteringen?
Har du någon sjö att dränka tobaken i?
