Re: 2,3m Kompositturbin
Inläggav Göran 01 mar 2008 00:00
Jo, den sjunker nog och hur mycket den sjunker beror nog på hur kraftiga magneter man har. Jag tror också att halva spänningen kommer att ligga över generatorn och andra halvan över lasten.
Nu är det dags för mig att sova för imorgon klockan 10.40 ska jag stå på bowlingbanorna i Boden och klockan 15 i Luleå, sedan blir det Skellefteå för övernattning innan nästa match i Skelleftehamn på söndag. :P
Inläggav HJFF1969 01 mar 2008 00:07
Bra, tack..å lycka till i helgen då :D
Inläggav Tompaiuppsala 18 mar 2008 22:14
En sån här bra historia får inte sluta så här abrupt? :(
Hur går det med kompositsnurran??? :D
Inläggav HJFF1969 19 mar 2008 17:42
Historien har ej slutat här :D väntar bara på att Göran ska öppna webshopen, min shoppinglista är:
1st 600-1000w växelriktare
1st shuntregulator
2st 12v fritidsbatterier
Mm, mm...
Mitt projekt ser ut så här nu:
och så här:
Inläggav Göran 19 mar 2008 22:23
Haha!!! Festligt utseende på stjärtfenan! :P
Inläggav Göran 19 mar 2008 22:36
HJFF, jag har ju lurat dig med generatorn och det ska jag kompensera dig för så fort shopen öppnar. :P
Glömde säga att jag det sa om fenan, att den ser festlig ut, bara är positivt menat. Härligt att du har fupp upp grejerna i luften. har du kunnat göra några tester...vilket effekt den ger o.s.v.?
Inläggav HJFF1969 19 mar 2008 22:49
De låter bra det! Korven får du dock göra affär med PM.
Fick upp den idag med en provisorisk mast, det enda vinden gjort hitills är att den vridigt den ett halvt varv...så än levererar Skeå-kraft hit.
Inläggav Göran 20 mar 2008 00:11
Ok! Det kommer nog bättre vindar så småningom.
Korven ändrade färg så jag har jag gjort pölsa av den, med ny datummärkning, så nu går den att sälja ett tag till. :P
Inläggav PowerMizer 20 mar 2008 09:27
NEJ!! :cry: My precious!! Och jag som tänkt skiva den och bjuda mej och familjen på något spännande på mackorna nu under Påskledigheten....
Vindsnurran är ju jättefin. Hoppas bara att vingarna tål "smisk" när det blåser storm! Du har ju valt en ovanlig uppbyggnad, men den är klurig!
En sak jag dock grunnat på är om inte vingarnas vikt kan vara positiv!? Jag tänker såhär: Om man har tyngre vingar så får man ju ett "svänghjul" på köpet, vilket kanske har sina poänger när det är byig vind; snurran håller ett jämnare varv. Man säger att det inte finns effektivare energilagring än ett svänghjul. Högre energitäthet än batterier och billigare dessutom. Största fördelen borde nog vara trögheten vid varvtalsförändringar (kanske är en nackdel samtidigt).
Å andra sidan så är det lättare att skörda vindbyarnas energi med din konstruktion... :? Den kanske är snabbare att vrida sej mot kastbyar också!?
Hur som helst blev det ett bygge du kan vara stolt över! :mrgreen:
Inläggav Tompaiuppsala 20 mar 2008 11:49
Det var ett snyggt bygge.
Den röda färgen på vingspetsarna förstärker det proffsiga intrycket, som pricken över i :D
Är rotorbladen tunga?
Något tunga vingar kan säkert, som PM säger, ha sina fördelar med svänghjulsegenskaper och jämn gång men det kan också bli stora påfrestningar på vingbasen, fästena.
Ett blad på 1,5 kilo blir ca 150 kilo tung vid ganska moderat vindhastighet.
Ta frugan och ev. något barn på höften, häng i ett rotorblad och se om det håller :wink:
hur som helst, mycket roligt att se. väntar på epilogen...
Inläggav HJFF1969 20 mar 2008 12:08
PM, jag har också tänkt på samma sak men tror fördelen är att bladen garanterat sitter fast då dom blev lätta och starka, svänghjulet i mitt fall är rotorskivorna (8kg) plus magneter gängad stång mm, summa kanske 11-12kg, hoppas det räcker och jämnar ut sig, rappare i byarna men tyvärr också när det blåser mindre.
Den glada :D fenan är under experimentstadiet än, får se hur mycket vikt jag behöver lägga på för att den inte ska gå ur vind förrän vid 10-15m/s, kanske Göran har nåt billigt i webshopen som kan funka som extravikt?
Tompa, vikten för hela turbinen blev kanske 4,5kg , så drygt 1kg per blad.....skulle nog tro att det håller för mig å frugan å barnet, har tyvärr bara ett så om nån kan låna ut ett så....snällt ska de va förståss :D
Inläggav Göran 20 mar 2008 13:06
Du kan smälta bly och fylla i röret till fenan...miljövänligt och bra. :P
Vi glömmer en viktig bit i det hela och det är att tillfredsställelsen över att ha byggt något själv som fungerar. Visst går det att vinna någon procent här och någon där och vad som är bäst råder det många gånger delade meningar om. Du har byggt ett stiligt vindkraftverk och själv blir jag glad när jag ser det. Snyggt jobbat, HJFF!
Inläggav HJFF1969 20 mar 2008 16:13
Göran, kul att kunna glädja någon iaf, det plus som du säger tillfredställelsen av att ha gjort det själv känns skitkul :D
.......ska lämna in ett förslag att allt rött på en propeller inte räknas, så då blir min helt plötsligt jättelaglig och inte kräver bygglov.
Inläggav Tompaiuppsala 20 mar 2008 16:15
Men du HJFF!
Barn tycker om när det gungar!
Som motvikt kan du hänga upp barnet i en gunga i röret. Bara att justera gungan in eller ut mot fenan :D
Inläggav HJFF1969 20 mar 2008 16:25
Ahh clever! iofs ligger det nåt i det....om man tänker sig ett snöre ända ner till marken från fenan så att man bara hänger på vikt tills man får avsedd effekt, man kan även använda det till att snurra till snurran när den tjorvat kabeln :lol:
