Sida 5 av 18
Re: 2,3m Kompositturbin
InläggPostat: 23 jan 2008 01:08
Bor du vid kusten, mellan Luleå och Skellefteå, kanske jag kan lasta bussen full med glasfibermatta (men inte mer än 10 ton :P ) när vi åker norrut och spelar bowling i slutet av februari. Det är fraktfritt, men glasfibermattan kanske är tjockare än du behöver? Om du vill kan jag skicka en provbit.
InläggPostat: 23 jan 2008 10:01
Jag har ju redan singlat slant om saken:
Han bor ju i Harads!!Bild
InläggPostat: 23 jan 2008 13:56
Ja, då säger vi väl det. :P
InläggPostat: 23 jan 2008 16:24
av HJFF1969
:D
PM, Var i Harads en gång och köpte en båt....vet inte hur yr jag var när jag hörde den väderleksarapporten iofs. :D
Göran, hur många gram räknas din väv? är den i 2 riktningar 90grader fasförskjutna...eh, förskjutna
InläggPostat: 23 jan 2008 18:01
Fasförskjuten 90° är den, men grov som säckväv. Klipper man ut en bit kan man nästan ställa den mot väggen. :P Jag vet inte hur många gram per kvadratmeter den väger, men jag ska kolla i morgon.
InläggPostat: 23 jan 2008 19:36
av HJFF1969
Hehe, den måste ju ligga över 800gr då.
För övrigt så står projektet stilla, väntar på epoxin, funderar på att skippa formen och istället göra en kant av 25mm stålband runt och i disken använder jag nåt lämpligt plaströr när jag gjuter.
Måste besöka Jula för att köpa axeltapp + rostfri gängad stång samt mutter och brickor
InläggPostat: 23 jan 2008 22:53
Det gör den säkert. Rullen jag har väger 20 kg, men det lär visst bara vara 15 meter. :P
InläggPostat: 03 feb 2008 17:07
av HJFF1969
Gjöt en disk idag:
1
placering av magnet.JPG (10.45 KB) Visad 3035 gånger
3
disk innan gjutning.JPG (13.67 KB) Visad 3034 gånger
2
InläggPostat: 03 feb 2008 22:25
Det där ser ju bra ut, HJFF och vilken lysande idé att använda navet som en del av gjutformen.
InläggPostat: 04 feb 2008 20:29
av HJFF1969
Jo det funkade bra, lite sämre gick det med stålbandet i ytterkanten av förklarliga skäl, fick bli aluminiumtejp istället som funkadé perfekt.
I andra disken blandade jag microballonger istället för talk, gick bättre att blanda, det gick åt totalt per disk 405gram epoxi + ett par dl utdrygningsmedel.
InläggPostat: 04 feb 2008 21:54
Aluminiumtejp? Är den så stabil att den inte vill vika sig utåt när du fyller dit epoxyn? I så fall måste jag testa det.
InläggPostat: 05 feb 2008 15:31
av HJFF1969
Jo, det skulle nog gå fylla upp ett par cm iaf + att den är tät runt disken och släpper lätt från epoxin, den tejpen jag lånat är ca 6cm bred avsedd för skärmning och dylikt.
Resultatet med microballongerna blev bättre, mindre skum på ytan bla.
InläggPostat: 05 feb 2008 15:57
Asså... Microballonger... Skärmande alu-tape... Disk och utfyllningsmedel och talk... Fasförsjuten väv och axelförtappade brickor...
Du, Göran! Kan du inte ha en eftermiddags "workshop" i ämnet?? Visst spelar jag dum, men det vore riktigt intressant att kolla in hur du gör! Sneglar mot Solberga Vind, och skulle gärna se "lajv" när nån gjuter rotorplattorna! :D
Själv är det närmaste jag varit epoxigjutning när jag gjort kabelskarvar med gjutlådor! Föredrar faktiskt en vanlig tejpskarv om det ska lagas elkabel... Elen till verkstaden består av 5 stumpar EKKJ 5X6+6 och bara tejpskarvar i marken! Man får vara noga, men jag vet ingen skarv som pajjat hittills av alla jag gjort åt folk.
InläggPostat: 05 feb 2008 17:09
Ok HJFF, då måste jag testa ballongerna också.
PM, visst kan vi ha en workshop, men jag måste träna lite till först. Alla i branschen säger att man ska ta bort bubblorna med en aluminiumroller, men problemet är att det börjar bubbla efter en stund och är epoxyn helt inkapslad i formen ser man inte bubblorna.
Den här trista synen mötte mig efter min första gjutning.
InläggPostat: 05 feb 2008 19:58
av HJFF1969
Så var 2 diskar svarvade och klara:
1
