Re: 2,3m Kompositturbin
Inläggav HJFF1969 20 jan 2008 22:23
Haha, bra jobbat Göran, fick blodad tand så här kommer flera bilder:
Inläggav PowerMizer 20 jan 2008 22:36
Göran skrev:Förresten! Titta vad jag hittade bland elektronikskrotet på kommunförådet. Tyvärr hade man plockat bort alla 14 rattarna, men det ser ut att fungera och i så fall var det ett bra byte...en trasig TV mot ett oscilloskop (6.700 kronor hos Elfa). Var hittar jag en prob så jag kan testa det (+14 rattar)?
Jag kan ta med en billig skräp-prob från mitt "Åsele-skåp" imorgon. Jobbar 12-24, och kan lägga den på förarsätet. Okej? :)
Rattarna kan jag inte hjälpa dej med...
Inläggav Göran 20 jan 2008 23:27
Härligt HJFF! Spolen ser bra ut! Kör som den är med 10 mm.
Turbinen ser fin ut. Hur har du gjort? Har du gjutit in träblad, eller är det epoxy och glasfiber rakt igenom?
PowerMizer, det tackar jag för! Tack, tack!!! :P
Inläggav PowerMizer 21 jan 2008 09:38
Deal. Den ligger redan i bilen, och när jag kommer på jobbet så får bilen vara olåst (som vanligt).
Ha den ett tag, du... Har ändå inte startat Åsele-skåpet på 5-6 år.
Inläggav Göran 21 jan 2008 13:09
Bra, då åker jag förbi och hämtar den. Det är ju intressant att se om skopet funkar.
Inläggav HJFF1969 21 jan 2008 15:50
Göran skrev:Härligt HJFF! Spolen ser bra ut! Kör som den är med 10 mm.
Tycker du inte den är lite smal fortfarande?
Använde mig av cellplast som kärna, utskuren efter jiggar, vikten för hela turbinen blev ca 4kg...har nåra bilder:
Vingformen
Vindsida
Laminering
Har funderingar att nästa gång bara skära ut enligt bild2 och därefter laminera till lämplig tjocklek och strunta i profileringen på baksidan, ev bara slipa till den...
Inläggav Göran 21 jan 2008 16:18
Aha! Smidigt! Nä, smal tycker jag inte att de ser ut.
Inläggav HJFF1969 21 jan 2008 16:29
Göran skrev:Aha! Smidigt! Nä, smal tycker jag inte att de ser ut.
Ok, perfekt.
Nja, det blev många moment och epoxin är ganska seghärdad (därav halogenlampan), hade fantiserat om att cellplastkärnan skulle hålla sig i skinnet men den slog sig värre än ja trodde så det blev till att fixera och laminera en sida åt gången.
Tror nog det skulle va klart smidigast limma ett platt blad med rätt drop efter en jigg, säg 3-4mm tjockt för att sedan göra en form för kupningen"vingprofilen" som man sedan plastar på....om man vill ha den, kanske skulla tjäna på att göra ett så tunt blad som möjligt som böjjer sig vid önskat antal m/s....
Inläggav Göran 21 jan 2008 20:51
Cellplasten påverkas väl av värmen, gissar jag. Jag ska försöka gjuta hela bladet i en form, men jag vet inte än hur jag ska lösa det hela. Det blir ju så otroligt mycket bubblor och epoxyn är ju som en gröt som kokar...nya bubblor hela tiden. På den plana sidan av formen måste jag i alla fall ha plexiglas så att ljus kommer in, eftersom jag kör med min UV-härdande plast.
Inläggav HJFF1969 21 jan 2008 22:58
Ska du gjuta och inte laminera, typ epoxi/plast + glasfiberväv/matta ? får du inte bekymmer med hållfastheten utan glasfiber eller missuppfattar jag?
Epoxin blir som en kokande gryta om man gjuter eller spacklar upp när det värms vid härdning, speciellt om microballonger används, finns olika typer som härdar på olika sätt, stället jag köper ifrån har 2 system där epoxisystem1 lär ska vara bäst för gjutning.
Har beställt 2*3,38kg epox1 samt ca 100m2 300g rowingväv och 10m2 coremat, går garanterat åt....ska fixa till en båt till dotra + repa en konsoll till traktorn.
Inläggav Göran 21 jan 2008 23:47
Jag känner igen måtten på dunkarna och namnen på epoxyn och jag köper från samma ställe.
Jo, jag ska armera med glasfibervär, annars lär turbinen flyga i bitar.
Visst går det alltid åt mer än man tror, särskilt när det gäller pengar. :P
Inläggav HJFF1969 22 jan 2008 15:45
Japp! leverantören hörde av sig ang frakten, den skulle gå på nästan 800 bara för glasfibern + långtuppinorrtilläg....så det blev endast epoxi denna gång, vet du nån i norrland som säljer?
Inläggav PowerMizer 22 jan 2008 16:40
HJFF1969 skrev:. . . bara för glasfibern + långtuppinorrtilläg....
Var är "långtuppinorr"?? *nyfiken*
Inläggav HJFF1969 22 jan 2008 17:05
Meterologen på radion nämner nog Vilhelmina före...
Inläggav PowerMizer 22 jan 2008 17:10
Aha! Då bestämmer jag mej för.... :? :? .....Vuoggatjålme! Eller.......Harads!
*singlar slant* Du bor i Harads! :mrgreen:
