Re: 2,3m Kompositturbin
Inläggav HJFF1969 19 jan 2008 16:03
Jaha, då så har magneterna, lindningstråd och diskarna kommit, har glömt beställa epoxi samt gängad stång och axeltapp så det får bli NU!
Började skissa på spolstorleken men blev lite fundersam hur man gör, ska man göra dom så stora som möjligt och kilformade så man maximalt utnyttjar utrymmet?
Har även gjort delar till fena och masttoppen.
Inläggav Göran 19 jan 2008 22:01
Nej, det är ingen vits att göra dem kilformade. Det gör bara att fler meter lindningstråd går åt och då blir resistansen i tråden högre.
Inläggav PowerMizer 19 jan 2008 23:49
Göran skrev:Nej, det är ingen vits att göra dem kilformade. Det gör bara att fler meter lindningstråd går åt och då blir resistansen i tråden högre.
Ska man inte få magneten att skära tråden 90 grader? Isåfall borde den vara kilformad!
För att minska "onödig" tråd är det väl bättre att välja smalare (inte tunnare) och längre (gärna kilformade) magneter och forma lindningarna efter dem?
Kan ju vara ute och cyckla, men hjälp mej då till cyckelstället! :lol:
Inläggav Göran 20 jan 2008 02:54
Kilformade magneter är väldigt dyra, annars är det ingen tokig lösning.
Med rektangulära magneter och spolar blir det som du säger och det var därför jag testade med kilformade spolar, men jag vet inte om det blir något skillnad. Det blir nog ingen ren sinuskurva i vilket fall som helst med rektangulära magneter och det har ingen betydelse när spänningen ska likriktas för batteriladdning.
Så här såg min kurva ut. U^ = 1,57 x RMS-värdet. Normalt ska ju topvärdet vara RMS x kvadratroten ur 2 och att toppvärdet blir så här högt får man se som ren bonus, så det är bara att sitta ned i bussen. :P
Förresten! Titta vad jag hittade bland elektronikskrotet på kommunförådet. Tyvärr hade man plockat bort alla 14 rattarna, men det ser ut att fungera och i så fall var det ett bra byte...en trasig TV mot ett oscilloskop (6.700 kronor hos Elfa). Var hittar jag en prob så jag kan testa det (+14 rattar)?
Inläggav HJFF1969 20 jan 2008 11:02
Hmmm, så om jag fattar rätt så har det ingen större betydelse att spolarna är kilformade eller rektangulära, men borde det inte bli samma trådlängd ändå på en kilformad som har längre ovansida men i gengäld kortare nedersida (mot navet) jämfört med en rektangulär plus att lindningen går rakt över magneten istället för snett, liknelse: kortaste sträckan med PM´s cykel är rakt över vägen...inte snett...vill ju inte bli överkörd av bussen.
Ok, om jag nu lindar dom rektangulära så ska jag alltså göra innermåttet på spolen cirkus lika stort som magneten och ungefär lika tjock och bredden så att långsidorna passerar centrumet på var sin magnet samtidigt???
Inläggav Göran 20 jan 2008 13:52
Innermåttet på spolen ska vara samma som magneten för det är när magneten befinner sig mitt i hålet som spänningen är noll. Gör man helt kilformade spolar kommer spolens inre del dessutom att skära genom samma magnet i vissa lägen.
Men visst håller jag med dig och PowerMizer för jag tänkte själv i samma riktning, men min spole krävde 10% mer lindningstråd (bilden nedan) och det måste man kompensera med grövre tråd och det är i och för sig inga problem för spolarna får plats i alla fall. Problemet uppstår väl först när man har lite större turbiner och behöver högre effekt, när grövre lindningstråd krävs och det börjar bli trångt mellan spolarna.
När det gäller bredden så ska spolarna nå över två magneter, men samtidigt ska resistansen i tråden anpassas till den effekt generatorn ska ge och för en 2,3-meters turbin i ett 24-volts system blir det 1,5 ohm. Vid stjärnkoppling (Y) innebär det 0,25 ohm/spole (bör ge ca: 400 watt vid 10 m/s).
Inläggav HJFF1969 20 jan 2008 14:25
OK då fattar jag vart dom 10% kommer ifrån, jag hade tänkt utgå från magnetstorleken men ta bort för kilen, då hade jag genat och gjort den mindre än magneten såklart.
Har gjort en enkel lindningsapparat nu....för REKTANGULÄRA spolar.
Inläggav Göran 20 jan 2008 14:48
:P Rektangulära spolar gör ju hempular-proffsen runt om i världen, så det kan ju inte vara fel.
Inläggav HJFF1969 20 jan 2008 15:48
Nu har jag lindat en proffsspole, den blev lite liten tycker jag, spolen ligger i innerkant på magneterna och lägger man dom kant i kant så blir det mycket plats över på disken = mycket utrymme mellan spolarna.
Frågar mig om det är bättre att bredda innermåttet eller göra spolen tunnare, kanske 8-9mm istället för 12mm.
Förresten Göran, tack för dina snabba svar!
Inläggav Göran 20 jan 2008 16:44
Jag hade samma problem. Några frågor bara...
Hur många lindningsvarv kör du med och visst var tråden 1,25 mm?
Har du lindat den för 24 volt?
Jag hjälper gärna till för det är bara roligt och jag får ju samtidigt lära mig av andras erfarenheter.
Inläggav HJFF1969 20 jan 2008 17:01
Japp, jag lindade 72,5 varv av 1,25mm tråd för 24V, enligt din mall skulle jag ha 69varv 1,23mm, gjorde ett par extra för att kunna justera sedan.
Gjorde du spolen tunnare?
Inläggav Göran 20 jan 2008 18:45
Jag har förinskrivit 0,65 Tesla i kalkylatorn, men man bör kanske ändra till 0,5 Testa och då blir 1,25 mm och 72 varv bra. Det stämmer ju med resistansen 1,5 ohm, så det är väl bara att testa vilken spänning du får på testspolen. Enligt andras erfarenhet så bör antalet lindningsvarv vara färre.
Vad som påverkar Tesla-värdet är luftgapet och kör du med 10 mm tjocka magneter bör det ligga runt 0,5 Tesla vid 20 mm luftgap mellan magneterna.
Hur tjocka har du gjort spolarna? Det kanske räcker med 10 mm tjocka spolar för din del och då blir ju spolarna plattare och bredare. Annars kan du alltid köra med dubbel lindningstråd, men då frångår man teorin och turbinen kan vilja stalla, eller tappa fart i mellanregistret, men det har man igen vid starkare vind och man undviker att statorn brinner upp. Vad jag sett av andra är att de vräker dit så mycket koppartråd som får plats (flera trådar i handen) och det förstår jag inte, för då bör ju generatorn ge för hög effekt och turbinen stallar.
Jag har ju inte själv eldat upp några generatorer än, eller övervarvat och slungat sönder några turbiner, så jag vet inte på vilket ben jag ska stå. Det finns så många faktorer som påverkar och så mycket erfarenhet, som jag saknar, men som man också måste ta hänsyn till.
Du får chansa med de siffror du har nu, så blundar jag. :P
Jag har själv inte gjort spolarna än, men jag är inne på att bara använda magneter på den ena rotorskivan och kompensera det minskade "Tesla-värdet" med fler lindningsvarv och då behöver jag inte göra spolarna tunnare, annars är det ett alternativ.
Inläggav HJFF1969 20 jan 2008 19:19
Jesus amalia vilka grubblerier du får mig till, jag har gjort spolarna 12mm tjocka men funderar nu på 10 som du säger, i kalkylatorn angav jag 0,6 Tesla, kanske lite i överkant för 10mm magneter......men om jag lindar dom 10mm så minskar ju luftgapet och Teslan ökar, har just konstaterat att alla parametrar hänger ihop nästan FÖR mycket, känns som om det enda rätta nu är att PROVA!
Synd att all epoxi gick åt till turbinen å inte räckte till att gjuta in magneterna, hänger på det nu samt gängad stång.
Förresten så kontrollvägde jag testspolen till 155gr så 2,8kg rullen ska nog räcka.
Vilken plast har du köpt som härdar av UV-ljus?
Inläggav Göran 20 jan 2008 20:04
Ja, jag grubblar själv så jag vet varken ut eller in längre. Jag ska själv göra mina egna spolar i veckan och det blir en chansning.
Plasten är en specialare som används för att laga trasiga vägtrummor. Företaget som har plasten och tekniken, blåser in plast i en strumpa, i vägtrumman, tror jag. Jag vet inte exakt hur det funkar och om plasten är patenterad och inte finns att köpa på marknaden. Den kräver ingen tillsats av härdare och fortast stelnar plasten om man ställer ut den i dagsljus. Jag har inte testat den än, men smidigt verkar det vara.
Har du gjutit turbinen i epoxy? Vågar du visa upp mästerverket? Det går ju att ladda nu. :P
Inläggav HJFF1969 20 jan 2008 22:04
Har lindat en 10mm tjock spole, det gjorde ca 5mm på bredden...kanske 8mm blir perfekt?
Tänkte väl att plasten var lite ovanlig, hoppas den funkar.
Provar att lägga upp en bild:
