Re: 2,3m Kompositturbin som blev en 2,4m_Färdigt
Inläggav toca 05 okt 2010 10:59
Ingen aning tyvärr. Det blir till att plocka fram multimetern :)
toca
Inläggav HJFF1969 05 okt 2010 11:11
Den är ju så billig att om det skulle bli en rökpelare gör det ju inte så mycket :)
Inläggav Raptor50 05 okt 2010 12:18
HJFF1969 skrev:Ok, tack för tipset, har du någon aning om vad för sorts signal den behöver, tror du det funkar med en potentialfri kontakt?
Syckel datorer använder en magnet som sensoren känner av. Så det kan vara att du kan använda dom magneterna du har, men då dividera omkretsen av hjulet med antalet magneter.. :?: Kanske.. :)
Inläggav HJFF1969 05 okt 2010 19:50
Hade ingen lust att fälla masten för att byta givare :)
Men är det en magnet kan det ju vara så att sensorn är ett tungelement och då borde man kunna klippa bort den och istället ansluta ett mellanrelä som styrs av induktivgivaren, klart värt att testa.
Inläggav Martin 05 okt 2010 21:36
Magneten som följer med en cykeldatorn är inte särskilt stark, så du kanske kan koppla signalen från induktivgivaren till en liten elektromagnet, som man sätter intill cykeldatorns sensor. Spolen till elektromagneten kan man ta från en liten högtalare eller likanande.
Inläggav HJFF1969 06 jun 2011 21:19
Under stormen som var fick jag se den furla medans den levererade 625W till batterierna :D
