Re: 2,3m Kompositturbin som blev en 2,4m_Färdigt
Inläggav Rikko 26 aug 2010 22:06
Jag får med säga grattis till ditt fina bygge!
FÅr jag fråga vad du ska ha strömen till? :)
/ Richard Nilsson
Rikko
Inläggav HJFF1969 26 aug 2010 22:48
Tack :)
Tanken är att kunna driva en liten kyl med frysfack via växelriktare, lite belysning och laddning av elverktyg, en solpanel på 180w kommer monteras dit senare.
Allt överskott ska värma glykolblandat vatten i en rostfri tank (gammalt expansionskärl) kommer nog att dra genom en kopparslinga så jag får varmare vatten än svinkallt när jag rensar fisk :)
Inläggav PowerMizer 27 aug 2010 17:55
HJFF1969 skrev:. . . varmare vatten än svinkallt . . .
Vilket kanonuttryck! Bild
Inläggav RÖD@nörd 28 aug 2010 01:41
PowerMizer skrev:Vilket kanonuttryck! Bild
Kan bara hålla med. Blev fixerad när jag läste tidigare. Ren diktkonst...
Ord är ju egentligen bilder av något. När jag läste kunde jag själv känna det iskalla vattnet i mina händer frusen om fingrarna en kall vinterdag...
Inläggav TonyMontano 28 aug 2010 11:04
Såg att du hade målat din stolpe/mast med vad använde du? och hur mycket gick det? har nämligen fått av kommunen en parkbelysning stolpe som kommer duga och de blev mycket snyggare med färg på den ;) Kan tänka mig att du bara sprejade den eller?
Inläggav HJFF1969 28 aug 2010 11:29
Rollade med Hammerite hammarlack men den heter slätlack och är då utan "hammarslag" (finns också som spray), en dyr färg men otroligt bra, man får dock måla ett par ggr.
Inläggav Tompaiuppsala 31 aug 2010 09:56
Vill säga Grattis till ett mycket fint verk och tack för en utsökt dokumentation från början med vingar och magneter, testkörning på släpvagn till det färdigställda verket på mast :)
Inläggav HJFF1969 31 aug 2010 10:46
Tack.
Återkommer med testresultat med nån sorts varvräknare, har en vanlig räknare som kommer att räkna pulser/varv under 6 sekunder, det vore intressant att se varvtal vid laddstart och hur varvtalet i förhållande till vindhastighet förändras med ökad laddning
Inläggav Göran 01 sep 2010 03:31
Grattis! Snyggt bygge och kul att se det klart och på plats!
Inläggav toca 10 sep 2010 12:49
Alltid kul med folk som går hela vägen med sina idéer :)
Grattis till ett fint bygge!
toca
Inläggav HJFF1969 04 okt 2010 21:16
En liten uppdatering, enligt yr.no så skulle vinden ligga på 5-6m/s i Söndags, toppnoteringen blev 20,2A vilket ger dryga 500w om man räknar på batterispänningen, gjorde även några experiment med varvräknaren, det är en impulsräknare som räknar impulser under 6 sekunder och då är det ju ganska enkelt att räkna om det till rpm/min, dock är ju inte mätningen så exakt men man får ju en fingervisning om vad som händer.
varvtal kontra laddströmmen blir inte en helt linjär kurva, varvtalsökningen vid laddning från 0-5A är ca 70rpm, mellan 10-15A är förändringen ca 30rpm.
3A vid 260rpm
15A vid 360rpm
Inläggav toca 04 okt 2010 21:32
Vacker bild! :)
Taget från båten eller?
Strömmen är nog inte så bra att mäta varvtalet med. Använd spänningen istället.
Vilka pulser mäter du med impulsräknaren?
toca
Inläggav HJFF1969 04 okt 2010 22:20
Japp, det är tagit från båten :)
Det sitter en induktiv givare i toppen som känner av varje varv generatorn snurrar så det är så exakt det går att få, det som strular till det är att jag inte har en varvräknare men däremot en impulsräknare och ett tidrelä inställt på 6sek :)
Mätningen störs av att vinden sällan blåser lika mycket under dessa 6 sekunder så det blir en liten gissning vad medlet blev :)
Inläggav toca 04 okt 2010 23:01
Köp en sån här:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cyklar/ ... ykeldator/
Den ska klara att mäta varvtalet på "hjulet" också.
Du kanske behöver göra någon anpassning beroende på vad du har för induktiv givare.
toca
Inläggav HJFF1969 05 okt 2010 10:46
Ok, tack för tipset, har du någon aning om vad för sorts signal den behöver, tror du det funkar med en potentialfri kontakt?
