Inläggav Göran 08 jan 2008 02:15
Jag hade redan läst dessa inlägg, men att finna information där är ju som att leta 5 nålar i 700 höstackar.
Varför inte göra en enkel beskrivning med en serie bilder där man förklarar varje steg i installationen och vad som bör göras efteråt. Deras grejer är ju så enkla bara man får sortera upp dem. Annat är det med de grejer vi håller på med! :P
Inläggav Göran 08 jan 2008 10:22
Jag blir vansinnig på det här! jag installerade svenska inatt och satt uppe till klockan tre utan att få det att fungera. Nu på mogonen när jag går in på forumet för att titta, då är det helt plötsligt svenska. :shock:
Tack för länkarna! B :P ara inte varje grej som är kvar nu tar 5 timmar var nu.
Inläggav PowerMizer 08 jan 2008 14:05
Jag kan zippa ihop smileys och avatarer som jag har och eposta. Det är väl 200+ avatarer, från disney till sagan om ringen! Det är upplagt i kategorier så man väljer kategori och sen avatar.
Intressant?
Inläggav PowerMizer 08 jan 2008 14:26
Att det inte funkar direkt kan bero på att man ibland behöver starta om Apache eller MySQL (på webbservern) för att dom ska läsa in nya ändringar. I ditt fall var det säkert din webbläsares cache som lagrat engelskan. Det du surfar och tittar på lagras i en buffert på hårddisken och nästa gång du surfar till den sidan kollar webbläsaren först i bufferten och sen på nätet..
I Firefox (webbläsaren som man naturligtvis använder) trycker man Ctrl-Shift-Delete och ser till att Cache-rutan är ikryssad och sen trycker man Enter. I Micro$ofts webbläsare går det säkert också att göra, men vem bryr sej.... :wink:
Inläggav Göran 08 jan 2008 16:48
Ja, det är intressant med zip-grejen!
Jag tror att jag rensade cachen, för det är jag van vid när jag gör sidor, men igår funkade tydligen inte det.
Nu har jag sovit en stund, så nu ska jag på´t igen. :P
Inläggav PowerMizer 08 jan 2008 19:20
"zip-grejen" är på väg. Över 6 MB. 8)
Vette fåglarna vad jag ska tro om din installation... Tycker nog att språket borde ha ändrats direkt om du tömt cachen... Ja, ja. Det hörs ju som att det funkar för dej nu.
Lycka till! (sitter på min sida nätet och spanar efter förändringar :D )
Inläggav HJFF1969 08 jan 2008 20:03
Hoppas du får till det, blir bara irriterad av att tänka på att de ska va så invecklat.....invecklade kan tankegångarna också bli runt beräkning av generatorn, skulle just beställa magneter i storklek 50*25*12 men dom fins ej längre så jag undrar vad man ändrar i uträkningen ang flödestätheten om jag väljer 46*30*10......typ 20% mindre Tesla?
Om jag anger 12 magneter avses just 12 på en disk eller 12 på diskar=24?
Inläggav Göran 09 jan 2008 00:15
Tack, PM! Jag ska titta på det nu...har bowlat ikväll. :P
HJFF, det ska inte bli någon större skillnad. 46 x 30-magneterna har en större yta som kompenserar tjockleken och minskar du luftgapet någon enstaka mm bör det inte skilja något alls.
Inläggav HJFF1969 09 jan 2008 22:42
Ok, de blir nog 24st 46*30*10, väntar på prisuppgift på 4kg 0,8 och 4kg 1,2mm koppartråd samt 2st laserskärda diskar, det skulle tydligen gå att gravera en anvisning på disken så jag ser vart magneten skall läggas, mönster för bägge magnet typerna blir graverat.
Inläggav Göran 10 jan 2008 00:57
Om skivorna blir dyra har jag en hög laserskurna stålskivor liggande för 380 kr/par.
Diameter är 300 mm och centrumhålet är 65 mm (tjocklek 8 mm). Skivorna väger drygt 4 kg/st.
Båda skivorna är borrade med 12 mm hål (4 st) för bultdiametern 100 mm...passar bl.a. Opel 4-bult och Julas axeltappar med (Opel bultmönster).
Den ena skivan har 4 extra hål gängade (M12), så att skivorna ska kunna sänkas ihop utan att fingrarna kläms bort. :P
:?: Varför köper du 4 kg koppartråd av två olika sorter? Runt tre kilo kilo räcker för en generator (+ lite spill). Blir den för dyr så säg till så kanske jag kan fixa billigare. Magneter letar jag efter i Kina (behöver själv 50 x 25 x 12 mm), men jag har precis börjat söka efter dem.
Tänk också på att använda rostfri gängad stång för fästen av statorn, annars påverkas det magnetiska flödet (läckage) varje gång ett par magneter passerar någon av stängerna. Bakom och framför skivorna har det ingen betydelse för där är inget magnetisk flöde.
På fredag åker jag iväg för att laserskära fästen för stator + en del andra grejer, samt såga upp, borra och slipa alla rör, m.m till 10 vindkraftverk.
...hittade ett oscilloskop på skroten förra veckan. Det fungerade, men rattarna var borta. Det går ändå att använda och nu kan jag mästa generatorernas spänningar bättre, se sinuskurvans form och toppvärde m.m. Jag håller även på att göra en specialspole med flera del-lindningar i samma spole och nu kan jag exakt se resultatet. Förhoppningsvis ska den generatorn ge 50% mer effekt vid 10 m/s.
Inläggav HJFF1969 10 jan 2008 17:29
Tror nog att de blir bra pris på skivorna, dom är nog gjorda efter samma mall som dina fast jag kompletterar med graverade punkter som ger en anvisning vart magneterna ska sitta så förhoppningsvis slippper jag jiggen, mönstret är gjort för både 50*25 och 46*30.
Lindningsfirman har en rulle med 2,8kg 1,25mm samt 2,4kg 0,8mm tråd.....köper bägge för jag nöjjer mig nog inte med en turbin, enligt din kalkylator så kan jag linda den för både 48V och göra en mindre för 24V.
Har du bra tillgång med tråd???
Bra tips ang rostfri stängerna!
Hör av dig så fort du vet nåt om magneterna.
Låter intressant med specialspolen, hoppas det funkar i praktiken
Inläggav Göran 10 jan 2008 18:39
Jag har totalt bara 12-13 kilo tråd 0,8, 1,0, 1,18 och 1,32 mm, men det är mycket som ska lindas så jag ska köpa en trumma nu, men jag vet inte vilken diameter än.
Hugh Piggott rekommenderar 2 x 1,4 mm lindningstråd, 50 varv, för 2,4 meters turbiner vid 24 volt och 1 x 1,5 mm, 90 varv, vid 48 volt.
Jämfört med min kalkylator blir skillnaden väldigt stor, men han räknar med att generatorn ska börja ladda vid lite kraftigare vind, ca: 3,3 m/s (jag är inte säker på den siffran). Mina siffror stämmer lite bättre överens med de generatorer de bygger på otherpower.com. Hugh Piggott har å andra sidan byggt hundratals vindkraftverk under 20 års tid, så han lär veta vad han håller på med. Vad han bl.a. vill undvika är att statorn ska brinna upp vid kraftigare vind och det är något som hänt grabbarna på otherpower.com några gånger, så dom har börjat göra två olika modeller som dom säljer nu, en för plaster med svag vind och en för stark vind.
Om du inte redan hunnit beställa tråden, avvakta lite så ska jag göra en ny kalkylator som även kan räkna på olika startvind, för det är ju inte helt oviktigt.
Jag har jämfört min kalkylator med de vindkraftverk jag hittat på nätet och ibland stämmer det väldigt bra och ibland mindre bra. Tyvärr är det mindre bra med 2,4 metersturbinerna och det beror väl på att Hugh Piggotts erfarenhet inte går att lägga in i en enkel kalkylator.
Om du inte redan har hunnit beställa tråd, avvakta lite, så ska jag kolla upp det hela. Om du har beställt är det ingen katastrof för behöver du grövre tråd är det bara att ha flera trådar i handen.
Jag ska i alla fall kolla vad magneterna kostar. Blir de för dyra går jag också över på 46 x 30 x 10 och jag hör av mig hur det än blir.
Inläggav HJFF1969 10 jan 2008 19:37
Om jag sätter in mina värden får jag 69varv 1,23 vid 24V så där tänkte jag mig 1,25mm (har nog ganska låg medelvind + att jag räknar med att gå mot ett värmeelement av något slag över ca 10m/s), hoppas 2,8kg räcker annars får jag nog användning av den senare.
Brinner generatorn vid 15m/s och rusar så pass att den skickar vingarna i omloppsbana så är det bara att börja om...
Hmmmm
Inläggav Göran 11 jan 2008 01:35
Första gången brukar det sällan lyckas och du får väl linda en testspole och se vilken spänning den ger.
