Sida 2 av 2
Re: OllePs sommarviste.
InläggPostat: 20 aug 2011 21:11
av cman
As Soon As Possible - ASAP :)
Mikro
InläggPostat: 30 aug 2011 19:00
av OlleP
Nu är det dags att se vad invertern går för :?
Mikro inköptes för 400 spänn, mikroeffekten är 700W så jag gissar att den verkliga energiförbrukningen hamnar på drygt 1000W.
Jag får väl mäta någon gång när jag kommer ihåg att ta med tångamperemetern.
Ackarna, tillsammans 200Ah var tämligen fulla, 13.8V
1minut med mikron på full effekt och spännningen sjönk till under 12V, nåja den steg igen till 12.8 så längre körningar på full effekt bör man hålla igen på.
Nåja, här har jag gott om tid, jag misstänker mina lite frusna makaroner behöver minst fem minuter. Fördelat på en kvart. så det går ju att använda mikron på halv effekt.
10Ah blir förbrukningen för en portion halvfrusna makaroner.
Det är väl överkomligt. :P
InläggPostat: 30 aug 2011 20:04
av cman
Har du mätt hur mycket ditt kylskåp drar än?
InläggPostat: 30 aug 2011 20:19
av OlleP
cman skrev:Har du mätt hur mycket ditt kylskåp drar än?
Jag har inte mätt.
Bara konstaterat att det kanske tillhör energiklass G och det betyder 2kWh per dygn.
Vilket är alldeles för mycket.
Det finns små kylar i energiklass A+ som drar runt 110 kWh per år till skillnad mot mitt som drar 700kWh per år.
Kylen ska nu transporteras till dottern som har hyrt ett rum där el ingår i hyran. :D
InläggPostat: 30 aug 2011 20:45
av HJFF1969
Kul att invertern lyckades starta kylen trots den stora kompressorn, själv så siktar jag på en liten kyl med frysfack och har hittat ett relativt billigt med en anslutningseffekt på 80w, hoppas bara min inverter klarar detta, med anslutningseffekt tror jag menas totalt med belysning.
InläggPostat: 31 aug 2011 12:31
av OlleP
HJFF1969 skrev:Kul att invertern lyckades starta kylen trots den stora kompressorn, själv så siktar jag på en liten kyl med frysfack och har hittat ett relativt billigt med en anslutningseffekt på 80w, hoppas bara min inverter klarar detta, med anslutningseffekt tror jag menas totalt med belysning.
Vad hittade du för kyl?
Matsui för 1500kr är den som jag hittat med frysfack. Energiklass A 150kWh per år.
Som det troligen blir om det inte dyker upp någon A+klassad till våren.
Nu har vi ju ett halvårs betänketid då kylen inte behövs.
InläggPostat: 31 aug 2011 13:51
av VHJ
Jag köpte ett Severin KS9827 A+ kylskåp i våras till sommarstugan ute i skärgården, vi har ingen elanslutning utan det går på sol och vindkraft. Enligt tillverkaren skall elförbrukningen vara 110 KW per år. Använder en ren sinus inverter 600 watt, det har inte varit några som helst problem varken med kyskåpet eller invertern. Oftast blir det använt på veckoslut (fredag-söndag). Kylskåpet kyls snabbt ner till c:a 6 grader på 25 minuter. Verklig elförbrukning har jag inte kollat men hittills har elen räckt bra till.
Exempel på försäljare hittade jag i sverige, bor själv i finlans så jag köpte det här.
http://www.gransbygden.se/produkter.php?p=5768
PS det finns ingen lampa i kylskåpet eller frysfack (kallfack).
InläggPostat: 31 aug 2011 18:25
av OlleP
VHJ skrev:Jag köpte ett Severin KS9827 A+ kylskåp i våras till sommarstugan ute i skärgården, vi har ingen elanslutning utan det går på sol och vindkraft. Enligt tillverkaren skall elförbrukningen vara 110 KW per år. Använder en ren sinus inverter 600 watt, det har inte varit några som helst problem varken med kyskåpet eller invertern. Oftast blir det använt på veckoslut (fredag-söndag). Kylskåpet kyls snabbt ner till c:a 6 grader på 25 minuter. Verklig elförbrukning har jag inte kollat men hittills har elen räckt bra till.
Jag har tittat lite på det där skåpet.
Det har ett isfack, eller hur. Kan man förvara en påse räkor där, en dag eller två. Det håller väl minosgrader om det är ett isfack
InläggPostat: 01 sep 2011 09:09
av VHJ
I den finska brochyren står att det finns frysfack, men i original brochyren som följer med kylskåpet står det "kallfack för förvaring av kött fisk osv.".
Jag provade ha glass i facket men den smälte, hr inte provat mäta temperaturen där men det skall jag göra nu på weekenden så återkommer jag i nästa vecka.
InläggPostat: 01 sep 2011 10:30
av HJFF1969
På siffrorna verkar den intressant, hur stor är den?
De jag har spekulerat om är:
http://www.elon.se/resources/products/3 ... F46D30.pdf
http://www.elon.se/resources/products/2 ... 66D767.pdf
http://www.tretti.se/vitvaror/kombinera ... c-skb-160a
Den sista är ett A PLUS skåp, skulle helst vilja ha ett utan automatisk avfrostning i kylen då jag tror detta tar mer energi, vet inte hur konstruktionen är och om det går koppla bort
InläggPostat: 01 sep 2011 11:07
av OlleP
Matsui
http://www.elgiganten.se/product/vitvaror/kyl-frys/kylskap/MUR1107WW/matsui-kylskap
Dom har ett lite mindre också utan frysfack och något som heter candy A+ också utan frysfack för 2500kr.
Tillägg
Det är ju skillnad på frysfack, en, två ,tre, eller fyra stjärnor, där fyra är likvärdigt en "riktig" frys.
För mitt bruk duger det med en eller två stjärnor.
Man kan få sig en isbit eller ladda en kylklamp eller bevara ett paket räkor en vecka.
InläggPostat: 01 sep 2011 11:43
av HJFF1969
Den verkar ju riktigt intressant, har du vägarna förbi titta gärna på typskylten i skåpet och kolla anslutningseffekten :) , det framgick inte av databladet
InläggPostat: 01 sep 2011 18:28
av OlleP
HJFF1969 skrev:Den verkar ju riktigt intressant, har du vägarna förbi titta gärna på typskylten i skåpet och kolla anslutningseffekten :) , det framgick inte av databladet
Jag har nys varit där och kollat.
Jag går inte frivilligt in i butiker som spelar en massa äcklig musik som gör att jag inte kan tänka. Musik som jag inte valt själv framkallar hos mig en psykisk kollaps.
Nåja.
De svarar på mejl, jag har själv provat.
Annars har jag för mig, om man tittar runt lite så är en kompressor igång 1/4 till en 1/5 av tiden (eller var det tvärtom)
