Lazerplate sol / vatten fångare.
InläggPostat: 05 maj 2011 13:08
av Raptor50
Som en liten tilläggs sak till solpanel och vind generator saker jag håller på med på min stuga, så var jag och fick tag i 2 st lazerplate från S-Solar i Finspång.
Dom gör en solfångare av aluminiums plåt, som dom svetsar på 10mm koppar rör på baksidan. Ganska snyggt svetsad faktisk..
På denna plåten så er det faktisk 10 längder med sådana rör. Plåten är 1800X1020mm, så det blir lite över 16meter med 10mm kopparrör som är fastsvetsad.
Skulle man köpa röret så kostar det ganska mycket bara det, så när jag fick tag i andra hands sortering på S-Solar så kostade 2 sådana plåtar mindre än röret på en av dom.
Så jag har byggt en ram av en träskiva och isolerat den.
Så har jag satt fast plåten mellan lite plank, så den skall sitta fast, glaset skall också sitta fast på den sista planken..
Nu saknas det endast en glas skiva framför så skall den upp på taket. Vet fortfarande inte hur jag skall göra, om jag skall göra anläggningen som en "Drainback" eller normalt med tryckkärl.
Är det någon som har fördelar och olämper med dom olika systemen så tackar jag för inlägg i tråden..
Re: Lazerplate sol / vatten fångare.
InläggPostat: 11 maj 2011 20:59
av m_robban
Ser ju bra ut.
Kan man göra ett slutet system med drainback? Är väl en fördel att inte få syre i vattnet antar jag.
InläggPostat: 11 maj 2011 22:55
av Raptor50
Det beror ju lite på.. Pumpar man vatten från botten av tanken och inte det är så stort tryck, så skall det ju inte komma syre med när man pumpar ut det tycker jag men..
Jag gjorde mig en vattenkylning till dator'n på ungefär samma sätt.. Och det får inte något syre med sig, även om tanken inte är mer än på 3 liter ungefär.
Tänkte lite så att då behöver man kanske inte så mycket med glykol.
Men jag är som sagt inte säker..
Och Tack m_robban. Hoppas det blir bra också..
InläggPostat: 12 maj 2011 10:26
av McB
Jag skulle köra glykol: 1 Glykol höjer koktemperaturen lite.
2 Så som rören sitter blir det svårt att garantera tömning och undvika frostsprängning.
InläggPostat: 12 maj 2011 22:23
av Raptor50
Jo jag har ju tänkt att ha lite glykol i det ändå, och jag fattar vad du tänker på när du säger att det blir svårt att veta att allt rinner ned.. :(
Men har inte helt koll på hur jag vill ha allt än..
Tänkte jag skulle köpa en 500 liters tank från sfinx, eller något annat begagnat, och fixa till den lite med egna solslingor. Gött att vita hur man svetsar och silver löder kan man säga. Tror det är en del att spara på att fixa det själv.
InläggPostat: 29 maj 2011 22:42
av Raptor50
Blir en tank från Sfinx Solar. Så hoppas det blir att hämta den rakt efter jag kommer hem nu.
500l tank.jpg (33.92 KB) Visad 8910 gånger
Det blir en del att göra nu, så jag hoppas det blir tid med allt.. :(
InläggPostat: 28 jul 2011 21:19
av Raptor50
Jag har väll inte fått uppdaterat denna sidan som jag ville, men har haft lite andra saker att fixa före jag får på plats sakerna. Lägger in kort på vad som har hänt tills nu.
Det var ju så här.
I mycket korta drag så är det så här just nu.
Men om allt nu går bra, och inte fler i familjen faller bort, och jag får på plats plåt taket, så börjar det snart hända saker. Då kommer det fler kort.. :)
InläggPostat: 01 aug 2011 22:18
av McB
Tråkigt med frånfällen.
Hoppas allt löser sig och går bra!
InläggPostat: 09 aug 2011 20:24
av Raptor50
Det är alltid tråkigt när sånt händer, men det är ju så det är tyvärr.
Men det har skedd lite saker igen..
Var inom teknikmagasinet och köpte mig en väderstation http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?template_file=product.html&artnr=340662 som funkade rätt bra, med dator uppkoppling och allt..
Annars så har jag fått gjort lite mer på stugan. Så om det går i detta tempot och inga fler åskväder, så hoppas jag snart det blir solfångare.. :)
InläggPostat: 20 maj 2012 01:08
av Raptor50
Tydligen ett BRA tag sedan jag uppdaterade denna tråden..
Jag har i alla fall kommit en god del längre med stugan nu. Så jag lägger upp några kort till.
Så ser stugan ut nu med solpanelen på plats, Jag måste nog ha lite fler panel, då dom ser lite ensamma ut. :(
Jag fick monterat solfångaren i dag. Jag har inte hittat något glas som är stort nog, men hade fönster som jag fick dela lite på, så det blir en skarv rakt över, men så länge jag inte har glas så får det nog bli så.
Alla rören kommer att monteras med lite fall, så jag har möjligheten fortfarande till att koppla hela saken med "Drainback", men i första hand så kommer det inte bli så.
Rören kommer att kopplas så dom kommer sig in i morgon, jag har fortfarande inte kopplingar till wilo pumparna. och tanken måste ut för att installera en solslinga i den, så jag hoppas att få den ut i morgon så jag får kapat och svetsat lite i den.. :)
InläggPostat: 20 maj 2012 11:27
av Raptor50
Knepigt hur mycket som kan gå fel på samma dag.
Presenningen som jag la över solfångaren i går blåste av under natten, och det har regnat, så nästan allt lim har löst upp sig.
Jag har inget annat lim hemma, så jag måste nog in till stan i morgon och köpa något annat.
Så nu är det bara att börja om från början.
Det som satt sig fast på ögat i går kväll, fråga mig inte hur, sitter fast än, så jag är fast i soffan tills vidare.
Hoppas att jag i löpet av dagen kan få kopplad rören in till det tekniska rummet och isolerat dom, men just nu ser det inte ljust ut..
InläggPostat: 21 maj 2012 16:59
av Raptor50
I dag har jag fått kopplat in rören och monterat mina styrningar till solfångaren. Gjorde en liten låda till alla tre, och tog ett kort rakt efter jag har tagit bort presenningen från fångaren, då kom solen in från sidan på fångaren, och klockan var 16:24 når jag tog det.
Så jag hoppas kanske det blir något av detta i alla fall..
Har fortfarande inte varit och köpt något annat lim, men nu sitter det som spikat på, så nu tror jag att jag använder det som det är för tillfället.
InläggPostat: 23 maj 2012 07:37
av Raptor50
Tog ett kort på temp i solfångaren rakt innan den överskred gränsen för mätning i går.
Blev rett förvånad när jag såg att tempen redan nu går uppåt i solfångaren när jag har träd runt hela tomten som skuggar, men hoppas jag klarar att prata lite mer med skogsägaren om att ta ned några.. :)
Sist jag pratade med dom så fick jag inte ta ned en liten buske ens.. :(
