Som en liten tilläggs sak till solpanel och vind generator saker jag håller på med på min stuga, så var jag och fick tag i 2 st lazerplate från S-Solar i Finspång.
Dom gör en solfångare av aluminiums plåt, som dom svetsar på 10mm koppar rör på baksidan. Ganska snyggt svetsad faktisk..
På denna plåten så er det faktisk 10 längder med sådana rör. Plåten är 1800X1020mm, så det blir lite över 16meter med 10mm kopparrör som är fastsvetsad.
Skulle man köpa röret så kostar det ganska mycket bara det, så när jag fick tag i andra hands sortering på S-Solar så kostade 2 sådana plåtar mindre än röret på en av dom.
Så jag har byggt en ram av en träskiva och isolerat den.
Så har jag satt fast plåten mellan lite plank, så den skall sitta fast, glaset skall också sitta fast på den sista planken..
Nu saknas det endast en glas skiva framför så skall den upp på taket. Vet fortfarande inte hur jag skall göra, om jag skall göra anläggningen som en "Drainback" eller normalt med tryckkärl.
Är det någon som har fördelar och olämper med dom olika systemen så tackar jag för inlägg i tråden..
