Jag är skakad.. 2600w system!!
Re: Jag är skakad.. 2600w system!!
Inläggav kmartins 17 aug 2011 21:29
Stecan har två helt separata ingångar, så den klarar två olika spänningar.
Om du har lust att skriva in offertens utrustning, så kan vi alla hjälpas åt att klaga och hitta fel i den.
kmartins
Inläggav cman 17 aug 2011 21:32
kmartins skrev:Stecan har två helt separata ingångar, så den klarar två olika spänningar.
Här är offerten jag tänkte godkänna i morgon:
1. Steca 2010 med inbyggd DC-brytare 16 400:- inkl moms
2. Comkort internet Onlinemätning /kurvor/diagram mm 2 500:- inkl moms (Kan uteslutas, alla data kan nås på Växelriktarens display)
3. 4 st MI-250 a 3250.- inkl moms 13 000:- inkl moms
4. Material och arbete samt resor tor 26 000:- inkl moms
Elmätare
AC-brytare
AC-kablar
DC-kablar från solceller till Växelriktare
Montagematerial el
Infästningsanordningar på taket och
Al-profiler på taket för montage av solceller
Arbete på plats mek/EL ROT
Resekostn
Traktamente
Totalt pris 57 900:- inkl moms (- ROT se nedan)
Fördelning material och arbete:
Material mm:- 5000:- inkl moms
Arbete: 16000:-
cman
Inläggav kmartins 17 aug 2011 21:47
Nu vet jag ju inte hur mycket pengar du har, men om det vore jag, så skulle jag ta bort punkt 3 (eller motsvarande) helt och nöja mig med punkt 1. Punkt 2 vore ett absolut krav för mig, det är roligt att kunna logga in i elproduktionen från var som helst i världen!
Arbetskostnaden kan jag inte alls bedöma, men arbete är dyrt.
kmartins
Inläggav cman 17 aug 2011 21:53
kmartins skrev:Nu vet jag ju inte hur mycket pengar du har, men om det vore jag, så skulle jag ta bort punkt 3 (eller motsvarande) helt och nöja mig med punkt 1. Punkt 2 vore ett absolut krav för mig, det är roligt att kunna logga in i elproduktionen från var som helst i världen!
Haha, ja som du såg tidigare i tråden har jag frågat MÅNGA, både sådana som säger sig vara totalfixare till enbart takfixare, detta är det första företaget sedan jag köpte panelerna som kunde hjälpa mig med att komma dit jag vill och till en prislapp jag kan betala.
Totalt 100.000 för 2,6Kw solceller UTAN solbidrag är för mig rätt billigt, när man jämför. Detta hindrar mig inte att söka solcellsbidrag efter installationen och hålla tummarna.
Ett alternativ är att jag ansluter, som du sa 9 paneler till stecagrid:en och behåller 1 till mitt off-grid projekt..
Skall ringa till Eon i morgon och reda ut exakt vad deras PDF info betyder.. som jag förstår det är det "totala behovet" - "totala produktionen" per månad som jag får betala för.
cman
Inläggav cman 19 aug 2011 21:15
Hittade speccarna, det var inte UPS:en som var tänkt, PHEW!! Rätta adressen till invertorn är här: http://www.involar.com/en/index.php?act=pro_introd&id=34
Ser att de har en 300W modell också, och det är exakt en sådan jag behöver för att ansluta 2 x 260W paneler, och inte 250W.. kan jag bara byta ut till 300W så är saken biff och skåne kommer att ha en 2600W solcells park :)
Skulle dock inte förvåna mig om 300W modellen inte är CE märkt men 250 är.. man börjar ju bli cynisk mer och mer.
cman
Inläggav kmartins 19 aug 2011 22:12
Kanske bäst att kolla att Eon godkänner att den ansluts till deras nät. En CE-märkning betyder inte att den är testad, bara att tillverkaren eller importören påstår att apparaten uppfyller alla tillämpliga krav. Jag misstänker att Eon vill att apparaten ska vara testad av något stort och väletablerat europeiskt laboratorium.
kmartins
Inläggav cman 06 sep 2011 19:08
Installation idag, panelerna uppe :)
Innan placering:
SDC11545 (Mobile).JPG (32.32 KB) Visad 6137 gånger
Placering av skenor:
SDC11548 (Mobile).JPG (40.86 KB) Visad 6117 gånger
Färdigt:
SDC11555 (Mobile).JPG (37.72 KB) Visad 6113 gånger
Och för grannar ser det ut så här:
SDC11560 (Mobile).JPG (35.42 KB) Visad 6114 gånger
cman
Inläggav kmartins 06 sep 2011 20:21
Jättefint, grattis!
kmartins
Inläggav jack 06 sep 2011 20:53
Grattis :D
Kul att allt löste sig...
jack
Inläggav Göran 08 sep 2011 19:29
Ja, skönt att det löste sig för dig! Grattis!
Inläggav cman 08 sep 2011 21:00
tack alla, det är skönt att allt är på plats nu, jag var på väldigt god väg att sälja panelerna vidare, det finns fan 10 skojjare på varje seriös i branchen.. väntar bara på att eon fixar en nettomätare nu.. behöll mina 4 x 85 wattare som offgrid, tack vara den nta ivt mppt 30 regulatorn har jag gått upp till 24 volt i linan o regulerar ner till 12 cid förbrukarna. rean som finns nu gör att man fan är inne på att köpa in 2 st 90 wattare också.. problemet är nog att tjejen nog dödar mig då haha!
köper jag en stuga blir det nog garanterat lite köp härifrån ändå :)
när jag fått igång "da powerplant" återkommer jag med produktionsinfo om det är intressant för någon.
cman
Inläggav Göran 08 sep 2011 22:33
Rapportera gärna vad du får ut av "da powerplant" och sedan är du alltid välkommen när du behöver paneler, men offra inte livet för det. :wink:
Inläggav cman 27 sep 2011 20:13
Äntligen!
Nu har jag fått min nettomätare installerad. Dagens "premiär" visar att jag från 08.00 till 18.00 (ca) köpt in 3 KwH, och levererat ut 4KwH. plus 1 KwH under dagen. Därtill tillkommer hela nattbehovet om man nu skall vara pessimistisk och se det under en 24 timmars cykel :(
Jag har på stecagriden producerat 5,776KwH vilket är helt ok!
cman
Inläggav cman 04 okt 2011 08:38
Nu har det gått en vecka och produktionen kan summeras till 51,1Kw för alla tre faserna. Jag har levererat ut ca 25Kw och köpt in 79Kw. Nu har det dock varit ett par extremt fina dagar så det här är nog mer ett undantag än regel framförver under vintern.
Rekordet är en dagsproduktion på 7071Wh (Lite över 7kWh) via steca- fasen som max per dag :)
cman
Inläggav jack 09 okt 2011 10:13
Håller med dig till 100% att det är kul att producera egen el. :)
Min lilla powerplant slår inte din men det finns tankar på att bygga ut… 8)
Kan du inte göra en uppföljning i excel så att man kan följa upp utfallet :?:
Jack
jack
