Vattensolfångare för poolvärme
Litet projekt för att få varmare vatten i badtunnan utan att behöva elda hela sommarn. Vattenmängen borde vara ca 1.5 kubik. Inte riktigt redo att börja än, har några andra projekt som måste avslutas först, men har några frågor än för planeringen. Räknar att ungefär en 2kvadrats fångare vore rätt lämpligt.
Till kollektorrör har jag egentligen två alternativ.
1 kopparrör, 10mm inremått, ca 10 meter (kortare än ja trodde)
Wirsbo PEX golvvärmerör, tror det var 18mm, ca 50 meter.
Vilket av dessa vore bättre alternativ? PEX röret tror jag var klassat att klara 70 grader och 95 grader temporärt. Fördelen med PEX röret är att jag har mera att tillgå, nackdelen är att det knappast klarar och leder värmen lika bra och att det är mycket krångligare att forma.
Nackelen med kopparöret är att jag har lite material. Funderade även på att bara använda PEX röret till krökarna. Annars är kopparröret glödgat så det går att forma. Men ska jag satsa på ledningsförmågen hos kopparn eller mängen jag har av PEX röret?
Nästa fundering jag har är om fångarens rygg. Fundera på att göra det enkelt med en plywoodskiva med bastupapper på. På så rätt skulle jag få en rätt tunn konstruktion och vore lätt att fästa rören och plåtarna direkt på plywooden.
Det jag undrar är hur stor värmeförlust som kan bli där av att inte ha nån isolering i ryggen? Panelen kommer endast att användas kanske maj-september när jag har igång badtunnan.
Siktar att kunna börja på med projektet kanske om en vecka eller så.
