Vattensolfångare för poolvärme
Inläggav Vodaresvins 01 mar 2011 11:46
Litet projekt för att få varmare vatten i badtunnan utan att behöva elda hela sommarn. Vattenmängen borde vara ca 1.5 kubik. Inte riktigt redo att börja än, har några andra projekt som måste avslutas först, men har några frågor än för planeringen. Räknar att ungefär en 2kvadrats fångare vore rätt lämpligt.
Till kollektorrör har jag egentligen två alternativ.
1 kopparrör, 10mm inremått, ca 10 meter (kortare än ja trodde) :(
Wirsbo PEX golvvärmerör, tror det var 18mm, ca 50 meter.
Vilket av dessa vore bättre alternativ? PEX röret tror jag var klassat att klara 70 grader och 95 grader temporärt. Fördelen med PEX röret är att jag har mera att tillgå, nackdelen är att det knappast klarar och leder värmen lika bra och att det är mycket krångligare att forma.
Nackelen med kopparöret är att jag har lite material. Funderade även på att bara använda PEX röret till krökarna. Annars är kopparröret glödgat så det går att forma. Men ska jag satsa på ledningsförmågen hos kopparn eller mängen jag har av PEX röret?
Nästa fundering jag har är om fångarens rygg. Fundera på att göra det enkelt med en plywoodskiva med bastupapper på. På så rätt skulle jag få en rätt tunn konstruktion och vore lätt att fästa rören och plåtarna direkt på plywooden.
Det jag undrar är hur stor värmeförlust som kan bli där av att inte ha nån isolering i ryggen? Panelen kommer endast att användas kanske maj-september när jag har igång badtunnan.
Siktar att kunna börja på med projektet kanske om en vecka eller så.
Vodaresvins
Re: Vattensolfångare för poolvärme
Inläggav McB 01 mar 2011 14:28
Fundering bara, har du möjlighet att bygga så du får självcirkulation?
Kan du få övre anslutningen på solfångaren lägre än vattenytan?
Vettigt att få ett självskötande system till detta känns det som.
Annars skulle jag satsa på kopparrör med pexslang i böjarna.
Lite isolering runtom skadar inte då det ger längre effektiv uppvärmning och lite snabbare till starttemp.
Inläggav smidy 01 mar 2011 19:27
ett förslag:skulle du inte kunna integrera solfångaren i baljan? alltså bygga den på utsidan av tunnan, då borde självcirkulation inte vara något problem och framledningsförlusterna vara noll, nackdelen är väl glasningen som måste bli plexi eller dyl. för att kunna böjas längs tunnan.
Inläggav Vodaresvins 02 mar 2011 18:30
McB skrev:Fundering bara, har du möjlighet att bygga så du får självcirkulation?
Bra idé, måste se om det blir praktiskt möjligt. Annars hade jag tänkt en mindre pump, t.ex. en för springbrunnar som jag lägger på timer.
McB skrev:Annars skulle jag satsa på kopparrör med pexslang i böjarna.
Prövade passa ihop rören idag, så kopparröret passade exakt i pexröret. Måste höra med nån rörmockare hur man får dessa smidigast ihopskarade. Kollade på kopplingarna vi har här i huset, så verkar vara rätt stora delar till kopplngarna.
Angående isoleringen så skulle jag samtidigt vilja ha en så tunn panel som möjligt. Om man bara skulle lägga en vindskyddsskiva till så kunde jag använda samma material till ramen som jag tänkt. Vet ju inte nån exakt fakta om isoleringsförmågan på dessa.http://www.suomenkuitulevy.fi/se/produkter/byggnadsskivor/vindskyddsskivor
Vodaresvins
Inläggav Vodaresvins 02 mar 2011 18:37
smidy skrev:ett förslag:skulle du inte kunna integrera solfångaren i baljan? alltså bygga den på utsidan av tunnan, då borde självcirkulation inte vara något problem och framledningsförlusterna vara noll, nackdelen är väl glasningen som måste bli plexi eller dyl. för att kunna böjas längs tunnan.
Sjysst idé! Kunde även få det rätt snyggt. Måste kollar närmare hur det riktigt ser ut, är risk det är för mycket skugga tidigt på dan.
Vodaresvins
Inläggav Vodaresvins 06 mar 2011 21:20
Kollade upp priser på glas och polykarbonat i helgen. 4mm härdat glas kosta ca. 85€/m2. Samma tjocklek polykarbonat ungefär dubbla priset. Har förstått att vanligt glas inte tål värmen. Panelen kommer inte alltid att vara i bruk så den kyls ner av vattnet.
Börja fundera på att totalt skippa idén och köpa en sån där matta från biltema i alla fall (http://www.biltema.se/sv/Fritid/Lek-och-hobby/Utomhus/Solfangare/) och göra en ställning för den på husgaveln för att få rätt lutning. Den mattan är 3.6m2 för 129€ och hembyggda panelen verkar bli över 200€ för 2 kvardat. Undrar om jag kunde få så pass mycket bättre effekt ur en hembyggd panel så det är vore pengarna och mödan.
Vodaresvins
