Re: Daniels 20' snurra
Riktigt snyggt!
Jag ska också bygga ett vindkraftverk, ca 5-6m diameter, så får jag köpt ett hus. Letar för fullt på Hemnet efter lämpligt objekt. Får ju inte ligga för nära andra kåkar, då blir det säkert problem med bygglov.
Hur har du tänkt tillverka vingarna? Några ideér?
Om du ska göra en form så släng den inte, jag kan köpa/låna den till mina vingar
Jag hållar på lite med modellflyg. Har tillverkat några vingar i frigolit som man sedan klär med glasfiber eller plankar med balsa. Det är det enklaste för modellflyg. Men för lite större vingar vet i fasen. En vingbalk och flera lager glasfiber kan nog funka. Frigoliten skär man ut med glödtråd och två mallar, en i varje ände av vingen. Vid lång vinge delar man upp den i flera delar. Svårt att skära längre än ca 1 meter eftersom glödtråden då kan börja släpa efter.
