Daniels 20' snurra
Re: Daniels 20' snurra
Inläggav fredriknestor 25 okt 2011 17:56
Riktigt snyggt!
Jag ska också bygga ett vindkraftverk, ca 5-6m diameter, så får jag köpt ett hus. Letar för fullt på Hemnet efter lämpligt objekt. Får ju inte ligga för nära andra kåkar, då blir det säkert problem med bygglov.
Hur har du tänkt tillverka vingarna? Några ideér?
Om du ska göra en form så släng den inte, jag kan köpa/låna den till mina vingar ;-)
Jag hållar på lite med modellflyg. Har tillverkat några vingar i frigolit som man sedan klär med glasfiber eller plankar med balsa. Det är det enklaste för modellflyg. Men för lite större vingar vet i fasen. En vingbalk och flera lager glasfiber kan nog funka. Frigoliten skär man ut med glödtråd och två mallar, en i varje ände av vingen. Vid lång vinge delar man upp den i flera delar. Svårt att skära längre än ca 1 meter eftersom glödtråden då kan börja släpa efter.
fredriknestor
Inläggav deepforest 26 okt 2011 01:48
Jag har formar för 2,5 meters turbinblad. De kan jag hyra ut. De ger ca 5 kW vid 12 m\s
Inläggav fredriknestor 26 okt 2011 09:56
Deepforest, finfint!
Det är ju lite pyssel med att göra en form, så det är bra om man kan låna/hyra/köpa formar av varandra.
Någon gång nästa år kan det bli aktuellt, steg ett är ju ändå att köpa en kåk och sedan få bygglov.
Fasen, det är nästan största anledningen till att jag vill flytta från lägenheten, för att kunna bygga ett eget vindkraftverk (och annat kul kanske).
Är man nörd så är man ;-)
fredriknestor
Inläggav Croncraft 06 nov 2011 21:16
Tack ska ni ha!! Jag har tänkt mig att göra vingar i trä eller köpa färdiga vingar i glasfiber. Det lutar mer och mer mot att köpa färdiga vingar från China. De blir 6,4m i diameter och ett set kostar 867usd inkl frakt till Göteborg. Tull och moms på det så landar det hela nånstans kring 7-8000kr om jag inte räknat helt fel. Svårt att slå det med allt formande och trixande om jag ska göra egna... Tack iallafall för erbjudandet att hyra dina blad deepforest, skulle vara intressant om formarna gick att förlänga till 3,2m utan alltför mycket extra arbete.. är inte så haj på att jobba med glasfiber så alla tips och råd mottages tacksamt..
Croncraft
Inläggav Cleas 07 nov 2011 08:11
Croncraft skrev:Tack ska ni ha!! Jag har tänkt mig att göra vingar i trä eller köpa färdiga vingar i glasfiber. Det lutar mer och mer mot att köpa färdiga vingar från China. De blir 6,4m i diameter och ett set kostar 867usd inkl frakt till Göteborg. Tull och moms på det så landar det hela nånstans kring 7-8000kr om jag inte räknat helt fel. Svårt att slå det med allt formande och trixande om jag ska göra egna... Tack iallafall för erbjudandet att hyra dina blad deepforest, skulle vara intressant om formarna gick att förlänga till 3,2m utan alltför mycket extra arbete.. är inte så haj på att jobba med glasfiber så alla tips och råd mottages tacksamt..
Du ska nog räkna med att det kostar mer åt 10000 kr. Det tillkommer en massa avgifter som man inte alls förstår.
Cleas
Inläggav fredriknestor 07 nov 2011 11:09
867 dollar bör bli ca 7500kr inkl frakt till Sverige. Varför skulle det bli 2500kr dyrare?
Några mer avgifter som fraktbolaget tar ut?
Jag har bara beställt mindre grejer. Det största paketet jag köpt vägde 10kg ca (ca 50x50x50cm) . Det skickades med flyg, EMS tror jag, då tillkom det inga extra avgifter utöver tull och moms.
Hoppas bara att det är bra grejer som kineserna säljer. Som du säger så är det nog värt det, svårt att göra lika fina vingar själv (men kanske roligare )
Undrar vad priset skulle bli för tre vingar om man tillverkar dem själv, och hur många timmar det skulle ta inkl tillverkning av formen.
fredriknestor
Inläggav Cleas 07 nov 2011 18:03
Jag vet av mina erfarenheter som importör att hälften av allt är bra. Och jag köpte i våras/somras 6 solpaneler av en liten återförsäljare i Kina så tillkom en massa avgifter. Frakten till Göteborg var gratis och själva produkten kostade 333 euro. Och jag tänkte att det kan ju knappast bli en dålig affär. Men då tillkom sedan avgifter på ca 5000 kr. Så det blev inte alls en bra affär.
Och Göran tänkte börja importera hummer vindkraftverk men priset blev inte riktigt som man tänkte sig om du scrollar ner på sidan http://24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=402&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Cleas
Inläggav Croncraft 02 dec 2011 22:25
Fitted the tail boom suspension today, my gut feeling is good and I believe it will work with small adjustments... please feedback! The tube welded to the boom makes it possible for the bracket where the rear suspension mount is bolted, to slide(one tube inside the other and the inner tube welded to the bracket, thus making it possible for the chock to fold. It´s a Volvo original chock and can be bought all around the world. The chock has 1ea ball joint mounted in each end to allow for the angle that changes as the tail boom folds and unfolds.
Croncraft
Inläggav Göran 09 dec 2011 02:31
Kul lösning med en stötdämpare!
