Daniels 20' snurra
Re: Daniels 20' snurra
Inläggav Croncraft 03 maj 2011 19:57
..dagens test..
Croncraft
Inläggav Croncraft 03 maj 2011 20:05
Skurna och etsade med laser..bra grej den där lasern.. :D
magneternas och styrpinnarnas position
Croncraft
Inläggav Croncraft 18 jul 2011 22:00
Har respekt för magneter!! =) ..det gäller att inte tappa fokus.. magneter älskar hammare, och skiter fullständigt i om jag sitter emellan=)
Croncraft
Inläggav Croncraft 26 jul 2011 22:12
..efter en dag med svetsen :D
Croncraft
Inläggav Croncraft 28 jul 2011 22:58
..nästa steg blir att linda en testspole..ska bli spännande att se vad generatorn ger vid cut in speed
Croncraft
Inläggav Croncraft 30 jul 2011 17:01
..trodde att jag monterat alla magneter på rätt ställe med rätt polaritet.. men, rotorskivorna repellerade varandra när jag förde ihop dem..ouch :roll: testade mer idag och kom till slut fram till att den ena rotorskivans magneter hamnat fel.. bara att göra om och göra rätt. Det visade sig också att en av magneterna hade omvänd polaritet jämfört med de andra 39!!! Nu sitter allt där det ska och ett enkelt test är gjort med att hålla en liten minimagnet i luftgapet mellan rotorskivorna när de snurrar. Man känner väldigt tydligt hur polariteten växlar från hö till vä eller N&S. Jag förutsatte att alla magneter var magnetiserade på samma håll eftersom de har en djupare försänkning på nordsidan och eftersom jag inte dubbelkollade mot den rotorskiva jag gjort klar upptäckte jag inte felet förrän jag förde ihop rotorskivorna. Ett tips till er som gör detta i framtiden är att först montera en rotorskiva, sedan kolla av mot den(dvs kolla att den magnet som ni ska montera på den andra skivan attraherar motsvarande magnet på den första skivan) innan ni monterar på den andra.
Eftersom jag inte fått hem riktig tråd än gjorde jag en enkel testspole av vanlig elkabel, kul att se spänningen stiga stabilt med varvtalet :D
Croncraft
Inläggav Croncraft 31 jul 2011 14:00
..made another test coil today, 35 turns gives approx. 2,5VAC @ approx. 60rpm with an airgap of ~7mm each side of the coil. I´m not sure if the airgap affect the voltage or not..? I will narrow it down towards 2mm each side at final test. 2,5VAC x 15coils = 37,5 RMS(RootMeanSquare) volt. 37,5 x 1,414 - 1,4(rectifier loss) = 51,63volts to battery
Did I calculate it right? In case I did, it seems this coil is pretty close to what I will wind. However, I will make one testcoil later when I have the correct wire available.
HappyCamper=)
Croncraft
Inläggav fredriknestor 31 jul 2011 14:19
Mycket fint och intressant projekt! Precis vad jag vill bygga!
Håller på med VAWT Lenz2. Projektet har stått stilla en tid nu men innan vintern ska verket vara på plats (kommer att uppdatera min tråd här på forumet snart).
Hur gick det att få bygglov? (Eller kör du ändå?)
Jag får nog lägga en beställning på två rotorskivor framöver. Laserskuret, fasen så fint!
fredriknestor
Inläggav Croncraft 31 jul 2011 20:48
fredriknestor, tack! Jag har sökt och fått bygglov. Tyvärr tar det lång tid och kostar en del.. Kommunerna har generellt dålig koll på skillnader mellan olika väderkvarnar och tar därför i så dom spricker när de sätter kraven. Ex. har jag samma kravbild med ljud och skuggutredning som ett 2,5MW verk!! :shock: men, men.. tyvärr bara att gilla läget. Jag tog data från ett större(20kW, med 12m turbin) CE märkt verk och använde den i ansökan till kommunen. På så sätt kunde jag visa att närmsta granne (320m) bort får max 14dbA vid sitt hus, gränsvärde max 40dbA) ock att skuggpåverkan även var under gränsvärdet max 8 skuggtimmar per år.
Croncraft
Inläggav Karro 01 aug 2011 05:48
Finns det två sätt att göra en sak på, så gör man ju alltid fel första gången, hur mycket man än kollar.
Inläggav Croncraft 01 aug 2011 20:03
Karro skrev:Finns det två sätt att göra en sak på, så gör man ju alltid fel första gången, hur mycket man än kollar.
True that Karro! ..jag älskar att lära mig, men ibland e det frustrerande, antar att det är frustration och smärta hjärnan behöver för att spela in ett nytt spår..=)
Croncraft
Inläggav Croncraft 02 aug 2011 20:30
..blev upplyst om att jag räknat fel i tidigare inlägg, nu hoppas jag det blev mer rätt.. :oops:
"Star(Y)
wired generator"
coil voltage 4,2
coils in each phase 5
phase voltage 21,00
square root of 3 1,732
RMS volt 36,372
Top voltage(Charging voltage) is 41,4% higher than average RMS (RootMeanSquare) 1,414
Voltage before rectifier 51,430
rectifier loss volt 1,4
volt to battery 50,030
Croncraft
Inläggav Croncraft 14 aug 2011 20:21
Kollade på mina sparade favoriter och hittade en sida jag inte läst på länge men som har en hel del matnyttigt.
http://www.briery.com/wind_turbine//build_log9.html
En sak de tar upp som viktig för att få furlingen att fungera är att gyroskopeffekten från turbinen jobbar "med" furlingsystemet och inte "mot". Står man framför turbinen ska om jag fattat rätt snurra medsols och offset vara till vänster om centrumaxel, alt tvärt om att den snurrar motsols och offset till höger. En annan sak är dimensioneringen av vindflöjeln, dess vikt och vinkeln på infästningen i centrumaxeln. Skickar med en excelfil där jag lagt in mina värden i gult. Otherpower kör med ca 3m tail boom. Sätter jag vikten av tail boom till 75kg får jag längen 3,38m.. 75kg låter mycket! De säger även att bommen bör ha längden av ett blad och då stämmer det hyfsat. Ska bygga den och se hur mycket den väger o jämföra. Jag kommer att bygga en mekanisk skivbroms och utöver det en mekanism som via en vajer och hängande vikt från marken kunna justera bommen när jag vill att systemet ska börja furla dvs en finjustering från marken av furling start. Funderar även på att nödstyra bommen till max furling via en magnetkoppling och en servomotor som aktiveras när spänningen når kritisk nivå.
Tail calculations.xlsx
(11.37 KB) Nerladdad 241 gånger
Croncraft
Inläggav Croncraft 09 okt 2011 20:12
Bromsen börjar ta form, bromsok från vw golf, skiva 400mm x10mm från Broson i Vårgårda. Den ska monteras i utrymmet (42mm..trångt!!) mellan bakre rotorskivan och statorhållarna. Bromskraften ska läggas på med fjäderkraft på huvudbromscylindern(hydraulisk) och fungera som nödstopp vid för hög vindhastighet. Jag kommer även att ansluta en stålwire från marken till stjärtfenan via två rulltrissor så att jag kan finlira med en vikt från marken vid vilken vinhastighet stjärtfenan ska börja vika sig. Det tredje säkerhetssystemet blir en manuell fasbrytare.
Croncraft
Inläggav Croncraft 23 okt 2011 20:52
provmontering av bromsskiva, so far so good 8)
Croncraft
