Sida 2 av 2
Re: Isolering av källare
InläggPostat: 16 nov 2010 11:58
Kjällarisoleringen har hamnat i lite dvala för närvarande. Jag avvaktar och ser hur det blir när det blir riktigt kallt ute. Just nu går det att få upp värmen och få vettig "verkstadstemperatur" genom att helt enkelt sätta på ett av värmeelementen.
Så har jag kommit på en universallösning - bubbelplast. Jag häftar bubbelplast för alla fönster. Det är tänkt att tas ner till sommaren. Källardörren ska isoleras rejält, men mer permanent. När kylan kryper nedåt i källaren, framåt januari ungefär, så får jag se om det krävs mer.
InläggPostat: 30 nov 2010 16:16
-25 ute och det är ändå dräglig temperatur i källaren. Vad jag har gjort är att bygga in en källarradiator i ett annat rum in i ett skåp och låter den skapa varmluft som jag leder in i verkstaden. En fläkt ska på, så får jag se om det går att få lite turbo på radiatorn.
En luftsolfångare för verkstaden är det planerad för mitt nya vedskjuls kortsida. Kyla kan vara en bra sporre att få saker gjorda. :D
InläggPostat: 30 nov 2010 17:02
av Gunnar lindgren
Det värmer att läsa att det går åt rätt håll med inomhustemperaturen kämpa på :arrow:
InläggPostat: 30 nov 2010 19:57
Karro skrev:Så har jag kommit på en universallösning - bubbelplast. Jag häftar bubbelplast för alla fönster. Det är tänkt att tas ner till sommaren. Källardörren ska isoleras rejält, men mer permanent. När kylan kryper nedåt i källaren, framåt januari ungefär, så får jag se om det krävs mer.
Det där lät inte så dumt alls. Jag har enkelglas i mina källarfönster så källaren blir onödigt kall vintertid och särskilt om det blåser.
En sak i sammanhanget när du nu isolerar och som jag tidigare påpekat för dig är att du inte får isolera bort lufttillförseln till värmepannan.
I mitt pannrum finns en ventil i väggen ungefär 12x15 cm och dessutom en bit borta av ett fönsterglas. Där har jag en masonitskiva som jag drar undan när jag eldar för lufttillförselns skull.
InläggPostat: 05 jan 2011 22:14
av McB
Och den luften pannan ska ha kan du gärna dra genom vedtraven du har inne för att elda eller förtorka innan.
Den fuktfattiga vinterluften plockar ur en heldel till ur veden, mina travar brukar sjunka 1 dm genom upptinning och torkning innan dom hamnar i pannan.
InläggPostat: 06 jan 2011 01:58
McB skrev:Den fuktfattiga vinterluften....
Upplever precis detsamma. Ved sluttorkar väldigt fort inomhus på vintern. På sommaren däremot blir veden torrare utomhus.
InläggPostat: 06 jan 2011 14:07
av McB
Jo nog är den torr den luften, vid -20 grader kan 1 kubikmeter luft innehålla max 1 gram vattenånga.
Vid +20 grader kan luften hålla runt 18 gram vattenånga/kubikmeter.
Det ger en stor uttorkning om man funderar på hur mycket luft pannan förbrukar, hittar inga siffror på det bara.
InläggPostat: 06 jan 2011 16:17
av smidy
torkar nog veden bra med -20C luft, men kyler ut källaren bra också om du drar luften genom flera rum innan den kommer till pannrummet, så om du har problem med kallt i källaren så skulle jag föreslå ett isolerat ventilationsrör utifrån hela vägen till pannrummet och om det är möjligt avsluta det så nära pannans luftintag så möjligt så du slipper kyla pannrummet onödigt mycket, detta är gjort hos svärfar som har pannrummet mitt i källaren, och det blev rejäl skillnad på tempraturen i källaren. kan ju också sätta en ventil på röret så man kan stänga ifall du vill vädra ut värme i källaren när du har eldat klart, men kom ihåg att även stänga spjället på pannan då, i annat fall far nog din pannrumsvärme ut genom skorstenen + att du åter drar in kalluft i källaren...
InläggPostat: 06 jan 2011 19:39
av McB
Jo nog handlar det om hur det ser ut i huset, inluften till mitt pannrum tar jag genom vedtraven och pannrummet ligger i ett hörn på huset.
InläggPostat: 10 maj 2011 10:02
Jag valde att hålla källaren varm under vintern, och tur var det, för annars hade jag riskerat att få allvarliga sättningar på grund av den mycket kraftiga tjälen nu under vintern. Nu förstår jag att det var tur att jag inte har isolerat källaren, utan att den nog i stället ska vara oisolerad under markytan. Däremot kan jag lägga isolation över markytan, utanpå, och kanske jag gör det.
Så, som jag skrev i odling 20111, tänker jag nu på en kombination av odling runt huset, dränering och isolering ovan jord. Hur, har jag inte tänkt ut.
Förresten, vedförrådet utanför källaren, agerade som isolation, och det var bra mycket varmare vid källarväggen innanför vedförrådet. Så när jag fyller med ved igen, ska jag se till att jag har någon form av vindskydd utanför veden, så får den agera isolation.
Ett hörn av källaren fick jag dock skadad av tjälen i vinter. Det har varit en hundgård där, och dåt låg kraftigt tjälskjutande material på ytan till en tjocklek av 3-4 dm. Det räckte för att vara skadligt. Nu ska allt farligt tjälskjutande bort från den synliga delen av husgrunden. Att dränera om grunden är för stort jobb, men kanske jag kan gräva ett litet dike runt om, en halvmeter djupt, och åtminstone lågga icke tjälskjutande material överst. Snön isolerar ju riktigt bra, när den faller, så det verkar de första decimetrarna som är farligast.
Men återigen vet jag inte säkert. Och det förtretliga är att alla sökningar på internet och alla goda råd, aldrig ger hela bilden. Det är alltid något man missar, och som kan vara förödande om man har otur.
Att ha det kvar som det är kan också vara förödande, som jag kan se på grannhuset, som efter över 50 år sedan byggnationen, har fått hela grunden inskjuten kanske en decimeter nu i vinter.
InläggPostat: 14 sep 2011 15:54
Det här fick förnyat intresse, för jag har fått tag på ett lass Rockwool/stenull gratis, och tänkte lägga det på utsidan av väggen. Försökte gräva ner till botten av väggen, men det är alldeles för tungt, så jag tänkte fuska och gräva ner en halvmeter, lägga rockwool mot väggen och fylla upp lite med sand igen. Kanske inte optimalt, men lite borde det väl hjälpa? Innanför den väggen ligger verkstaden, och tanken är att göra en mer dräglig arbetstemperatur i den på vintern. Utanför den väggen ska vedförrådet ligga, så det blev lite eld i knutarna då jag samtidigt är tvungen att fylla på med ved.
Det finns eller fanns Rockwoll markisolering, men jag är inte säker på riktigt vad jag har. Vissa av skivorna är väldigt mjuka, medans andra är mer hårda. De hårda tänkte jag sätta under markytan.
Mot väggen kan jag sätta platonmatta, som jag har liggande, om nu det hjälper på något sätt och det inte är bra att sätta rockwool direkt mot väggen.
InläggPostat: 15 sep 2011 08:49
Jag gräver tills jag blir yr, vinglar och inte kan gå rakt. Ett alternativ till alkohol?
Huset står i kompakt lera, med ett sandlager bara på ytan.. Fuskbygge, eller gjorde man så förr i tiden? Inte att undra på att källaren är fuktig. Det är hiskeligt tungt tycker jag. Nåja, det här är ett provisorium/experiment. Jag lägger isolering på väggen, och utvärderar resultatet under vintern. Om väggen blir torrare och varmare, då är det en hit. Hålet behöver snabbt återfyllas, för det är golvet i vedförrådet, och ved ska in nu.
InläggPostat: 15 sep 2011 11:47
av McB
Lerjord äter upp dräneringsgruset och annat grus med som bara läggs i eller på jord utan en barriär.
Så grus fanns nog en gång i tiden.
Det bästa vore om du kunde fixa ett riktigt dike runt all grund under mark och dränera och isolera om allt, men det gör du inte utan en grävmaskin stor, liten eller mini.
Så håll källaren varm om du inte ska gräva allt, annars lär tjälen trycka grunden dit den vill.
Men all isolering är bättre än ingen isolering, mer värme kvar till att värma det oisolerade.
InläggPostat: 05 okt 2011 16:32
Alla duktiga hemmafixare, blunda nu.
Så här blev det när jag gör det. Det är galler för källarfönstret för att det är vedförråd. Det i bakgrunden är alltså ved. Den här bilden är lite gammal, idag är det fullpackat utanför. Naturligtvis vände jag platonmattan fel väg grrrrrr. Men nåja, fungerar det bra ska det en vacker dag göras om ordentligt, inklusive dränering av grunden. Undrar bara hur många år det kommer att få vara provisorium?
InläggPostat: 18 nov 2011 10:02
Tja, så har hela ena källarväggen fått isolation utvändigt. Mina projekt framskrider med snigelfart, och varje sak i sig tar kanske flera år, men till slut blir det gjort.
Utvärdering blir nu under vintern. Helt enkelt om min källarverkstad har behaglig temperatur att vistas i, vilket den inte haft förut.
