av Karro 10 maj 2011 10:02
Jag valde att hålla källaren varm under vintern, och tur var det, för annars hade jag riskerat att få allvarliga sättningar på grund av den mycket kraftiga tjälen nu under vintern. Nu förstår jag att det var tur att jag inte har isolerat källaren, utan att den nog i stället ska vara oisolerad under markytan. Däremot kan jag lägga isolation över markytan, utanpå, och kanske jag gör det.
Så, som jag skrev i odling 20111, tänker jag nu på en kombination av odling runt huset, dränering och isolering ovan jord. Hur, har jag inte tänkt ut.
Förresten, vedförrådet utanför källaren, agerade som isolation, och det var bra mycket varmare vid källarväggen innanför vedförrådet. Så när jag fyller med ved igen, ska jag se till att jag har någon form av vindskydd utanför veden, så får den agera isolation.
Ett hörn av källaren fick jag dock skadad av tjälen i vinter. Det har varit en hundgård där, och dåt låg kraftigt tjälskjutande material på ytan till en tjocklek av 3-4 dm. Det räckte för att vara skadligt. Nu ska allt farligt tjälskjutande bort från den synliga delen av husgrunden. Att dränera om grunden är för stort jobb, men kanske jag kan gräva ett litet dike runt om, en halvmeter djupt, och åtminstone lågga icke tjälskjutande material överst. Snön isolerar ju riktigt bra, när den faller, så det verkar de första decimetrarna som är farligast.
Men återigen vet jag inte säkert. Och det förtretliga är att alla sökningar på internet och alla goda råd, aldrig ger hela bilden. Det är alltid något man missar, och som kan vara förödande om man har otur.
Att ha det kvar som det är kan också vara förödande, som jag kan se på grannhuset, som efter över 50 år sedan byggnationen, har fått hela grunden inskjuten kanske en decimeter nu i vinter.
