Sida 1 av 5
Ny Snurra
InläggPostat: 14 okt 2010 16:34
av Sumpfan
Mitt nya projekt. Har börjat med vingarna.. bilder kommer.
VAWT 2.JPG (39.81 KB) Visad 7773 gånger
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 17 okt 2010 10:05
av Sumpfan
En test-section av vingen.
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 17 okt 2010 12:16
av m_robban
Snyggt! Du verkar grym på att cadda och bygga. Men hur är det med det teoretiska :D . Har du räknat på vingprofiler och varvtal och allt annat.
Det känns som att om du och karro slog er ihop och tillsammans byggde varsin snyrra hade det blivit perfekt. Jag tror ni kompletterar varandra :idea:
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 17 okt 2010 13:56
av Sumpfan
Jag har hyfsad koll på det mekaniska och aeordynamiska.. Profilen är en något modifierad NACA 0020 profil. Räknat till 250 rpm vid 10m/s. Tanken är också att jag med hjälp av en vikt och en kallibrerad gasfjäder ska få bladen att stalla när varvtalet blir för högt.
Jag behöver dock hjälp med generatorn..!
Annars är min teori " If you build it.. You will know "
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 23 okt 2010 18:48
av Sumpfan
Testspole
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 24 okt 2010 18:27
av Sumpfan
Spollindaren Berta..
Blandat 200.jpg (128.87 KB) Visad 7356 gånger
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 24 okt 2010 18:46
snyggt:) hur fick du tråden så spänd?
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 24 okt 2010 19:21
av Sumpfan
TonyMontano skrev:snyggt:) hur fick du tråden så spänd?
Rullen snurrar ganska trögt i hållaren, så spolen får dra tråden.
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 24 okt 2010 19:30
Okej inte dåligt :) blev dina spolar bra! eller din testspole :)
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 25 okt 2010 12:48
av Sumpfan
Väntar på magneterna.. Ha inte testat nått än.
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 26 okt 2010 22:04
av Sumpfan
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 27 okt 2010 12:39
hur många varv samt hur tjock är tråden :D det ser ju superbra ut! Vi får hoppas på ett lyckat resultat.
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 29 okt 2010 17:26
av Sumpfan
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 29 okt 2010 21:45
Snyggt jobbat :D Det går att optimera spolarna genom att göra benen bredare (upp till en magnets bredd). Grundregeln är att hålet i spolen ska vara som en magnet och sedan försöker man göra spolen så tunn som möjligt. Jag tror att du kan minska tjockleken på spolarna till hälften genom att göra benen bredare.
Med tunnare spolar får man en tunnare stator och då kan man minska luftgapet mellan rotorskivorna och effekten på generatorn kommer att öka betydligt.
Re: Ny Snurra
InläggPostat: 04 nov 2010 23:13
av Sumpfan
Kopplat lite..
