Roni:s Solfångare
Roni:s Solfångare
Inläggav Roni 13 sep 2010 14:28
Lägger ut mitt pågående projekt.
Ska väl kanske presentera mig också... :D
Robban heter jag, 33 år gammal och bor i Piteå. Har börjat bygga en solfångare efter KISS metoden(Keep-It-Simple-Stupied). Fångaren kommer slutligen hamna på stugan några mil från Arvidsjaur.
El finns på stugan, men vi brukar snåla och bryta strömmen när vi lämnat stugan. Meningen är att fångaren ska byggas klar nu i höst och monteras till våren på stugan då den antagligen kommer göra mest nytta.
Panelen kommer inte bli så värst stor(1*1,40m), men har bara ca 13kvm att värma upp :)
Plastat invändigt i kanterna. Mer plast ska dit.
Hittade denna gamla glasruta hos farsan, kommer från antika grekland känns det som.
Vanlig simpel takplåt.
Kjell o Co solcellspanel på 5watt, är väldigt osäker om den kommer orka driva en 120*120mm Pc fläkt.
Eventuellt nån annan lösning senare.
Ett lager plast rollat på utsidan.
Filtmatta från biltema.
Roni
Re: Roni:s Solfångare
Inläggav PowerMizer 13 sep 2010 14:53
Härligt med ett nytt projekt!! :D
Roni skrev:Har börjat bygga en solfångare efter KISS metoden
Mmmm... :mrgreen:
Det blir kul att se hur det fungerar för dej, men det borde gå jättebra.
Inläggav Roni 14 sep 2010 10:07
Tackar! Jag bygger inte den fräckaste eller mest effektfulla, men hoppas att den kommer ge lite värme.
Vad tror ni,vågar jag ha Pc fläkten i solfångaren? Tänkte baka in den under plåten mot utgående rör. :roll:
Roni
Inläggav TonyMontano 14 sep 2010 17:23
Jo det borde du nog kunna! ska du ha igång den på sommaren kanske de kan hända lite om den stannar hela dagen ;)
Inläggav PowerMizer 14 sep 2010 20:19
Jag håller med "TonyMontano". Se till att den går när solen lyser, för det kan bli hiskligt varmt för fläkten annars.... :wink:
Inläggav Roni 14 sep 2010 21:07
Det har jag faktiskt inte tänkt på, låter ju helt logiskt när ni säger det :D
Ska ta tag i bygget snart igen, har vakat över mormor som nu bytt till sig en 1:a med jordvärme... :cry:
Roni
Inläggav PowerMizer 14 sep 2010 21:34
Roni skrev:har vakat över mormor som nu bytt till sig en 1:a med jordvärme... :cry:
Jag känner med dej.. :(
Inläggav Raptor50 17 nov 2010 16:33
Brukar inte många att sätta fläkten på luften som går in, för att skåna fläkten för värmen som blir i solfångarna?
Inläggav Roni 27 nov 2010 17:14
Ja den lär ju få svettas 8)
Roni
