Mats Projekt
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 23 okt 2010 15:57
Visst är det trevligt att det börjar att knastra nån stans, idag lyfte jag bort de (temporära) lasbilsbatterierna och baxade in 650kg truckbatteri,
självklart så är det solfritt och en maximal laddning på 3A skymtade till ibland.
Åkte och investerade i 50m 5x2.5 jordkabel för min privata "offgrid" försörjning och följande tankar slår mig.
Har ju två st 24v växelrikatre (mod), som ger 2x 220v 1000w.
1. Jord, kör man spett utanför husväggen eller tillverkas det någon form av jord i växelriktarna?
2. Om spett gäller ska man då koppla in det redan i växelriktarna?
3. kopplade in min effektmätare som man sätter direkt i väggutaget när alla kablar va dragna och konstaterade att den luktade riktigt illa :), nån som vet ifall dom inte tål mod sinus?
4. Vad bör man INTE köra över huvud taget via dessa uttag som kommer för växelriktarna?
vi börjar så :)
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 26 okt 2010 12:15
Brottningsmatch med E-on.
Plötsligt kräver dom enlinjeshema för min offgridlösning, då dom kallar det för en UPS och således skall finnas med, Jag kontrar med att fråga om min lastbil på gården som oxå ibland behöver nödladdas från nätet skall vara med. Varvid dom kontrar med ett långt.... Hmmmmmm.
Dessutom ska jag ju gå ner på lågförbrukar abonemang 16A max 10000Kwh per år, för att detta skall vara tänkbart kommer jag såklart att behöva mina dagar av sol då verkstad m.m.. utan vidare förbrukar 25A, jag få helt sonika välja dagar då jag svetsa osv.
Även där har dom invändningar, Nu ska dom dela min mätpunkt och säkringspunkt så att jag alldrig kan förbruka mer än 16A oavsett om min anläggning producerar 30A, dvs. dom vill göra ett intrång på min sida mätpunkten för att tillse att jag inte kan nå min egen produktion.
Ska bli mycket spännande att se hur dom ska åstadkomma detta rent juridiskt.
Så.. om det finns nån här som är duktig på energimätare har jag följande fundering.
Jag vill köpa 16A, jag vill sälja ex. 25A hur löser man detta rent tekniskt, stora dioder och dubbla säkringar? eller behöver inte min utgående el vara avsäkrad vid mätpunkt?
Möte är bokat till den 3 nov hos E-on, dom sa att du skulle ladda upp med tekniker :), Tur att man har skin på näsan :)
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 26 okt 2010 12:20
Dom sa att DOM skulle ladda upp med tekniker... inte du :)
För övrigt funkar det kanon med offgrid delen som är igång, jag ökar belastingen undan för undan för att se hur pass bra batteriet orkar med och som det ser ut just nu ger det ström till hela vår övervåning inkl. en coolix luft luft värmepump.
Jag har dock bara haft skugga en dag sedan starten, dock har det varit kallt och batteriet har ännu inte gått under 23.5 volt.
Så långt allt bra :)
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 26 okt 2010 18:16
Hittade en trevlig graf på Godels hemsida gällande min förbrukning :), eller... trevlig och trevlig ...
This is it , lite oroväckande att jag förbukade mer i år än förra året på föregående avläst månad..
Så... vore det inte kul med lite gissningar på dec 2010 och Januari 2011?
Ska jag klara mig på under 10 000kw på året så lär jag se till att inte passera 2000kw på någon av dessa månader, så.. va tror ni? fixar jag det ? :)
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav PowerMizer 26 okt 2010 19:23
Matsl skrev:Jag vill köpa 16A, jag vill sälja ex. 25A hur löser man detta rent tekniskt, stora dioder och dubbla säkringar? eller behöver inte min utgående el vara avsäkrad vid mätpunkt?
Oj... Än en gång klickade jag på "Besvara" utan att ha tänkt... :P
Matsl skrev:Plötsligt kräver dom enlinjeshema för min offgridlösning, då dom kallar det för en UPS och således skall finnas med
Hmmm...
Matsl skrev:Ja, jag får elcertifikat och kan själv välja på två alternativ nu när jag bygger,
1. den plomberade "huvud" mätaren ligger till grund för beräkningen av elcerifikat ( då försvinner min egen förbrukning ifrån produktionen )
2. Jag sätter upp en egen mätare efter Nätagg, men då måste den plomberas och avläsas av cert, företag, fördelen är att då får jag elcert även för den energi jag själv förbrukar innan det går ut på nätet.
Åhå....
Matsl skrev:Nu ska dom dela min mätpunkt och säkringspunkt så att jag alldrig kan förbruka mer än 16A oavsett om min anläggning producerar 30A
Jasså...
Matsl skrev:Så.. om det finns nån här som är duktig på energimätare har jag följande fundering.
Ja,det är ju också en fråga....
Matsl skrev:Möte är bokat till den 3 nov hos E-on, dom sa att [DOM] skulle ladda upp med tekniker
Ja, det kan dom väl behöva...
Mina små grå är lite ringrostiga, trötta och allmänt hängiga, MEN:
Som jag ser det så har dom redan accepterat att du säljer el. Frågan är hur mycket dom accepterat?! Om du har papper på att betala för ett 16 A abbonemang så förmodar jag att du får sälja 16 A också?! Har du ett papper som visar att du får sälja mera än 16 A med detta abbonemang så får du väl ta fram det stooora flinet. :mrgreen:
Angående enlinjeschema: Dom är buslätta att rita, men om kravet uppstår vid användande av en UPS så är vi nog många som behöver rita ett.. :roll:
Eftersom du har avtalat att sälja ström (överskottet, antar jag) så ska dom väl skita i om du använder din egen el till en UPS, laddaggregat till JAS, elvärme i hundkojan eller en gigantisk di_do!
Om du väljer alt.1 angående elcertifikatet så räknas inte din egna förbrukning in i produktionen, och då låter det vansinnigt att Eon ska kunna göra det?! Inte ska dom kunna strypa din egen anläggning. Så vitt jag vet så ska dom skita i vad du gör med din el, möjligen kan du kanske, möjligen behöva skatta lite för den.?!
Ring till SERO imorgon och prata med nån kunnig person där, för dom jobbar med dessa frågor.
SERO - Box 57 - S-731 22 KÖPING SWEDEN - Telephone: 46 (0)221 824 22 - info@sero.se
Om du får sälja 25 A samtidigt som du bara betalar för ett 16 A abbonemang (via ett giltigt avtal) så är det ju Eon's huvudvärk att ta fram en lösning för det, antar jag...
Hur som haver så önskar jag dej lycka till med detta, för ibland sticker nån revirpinkare med dåligt självförtroende fram sitt nylle och bara trasslar... Se bara på Deepforest's vindkraftverk... :roll:
Ring SERO, och håll oss uppdaterade! :D
Re: Mats Projekt
Inläggav Raptor50 02 nov 2010 18:10
Vilken rolig tråd.. Tror nog du är den första på forumet (Utom Göran då kanske :) ) som satsar så här stort.. Men jag läste lite på naturskyddsföreningens "Blogg" om elcert.. Nu vet jag inte om jag missuppfattar det du säger om elcert eller om det kan vara till någon nytta men på bloggen så säger dom så här.
Blogg skrev:Så en vindkraftsproducent får då två inkomster; den ena är betalning för leverans av el. Den andra är försäljning av elcertifikatspapper som idag ger ca 20 öre extra för varje producerad KWh. Det senare är då ett ekonomiskt bidrag som inte utbetalas av finansdepartementet, utan en kostnad för elcertifikatsinköpen som elleverantörerna lägger ut på hushållens elpriser.
Men fortsätt med att lägga in kort.. Alltid roligt..
Och lycka till i morgon.. :)
Länk till "Bloggen" : http://blogg.naturskyddsforeningen.se/tag/vindkraft/
PS. På vattenfall så står det också så här : Villkoren för inmatningen förutsätter att kundens uttag av elenergi i kWh under den senaste tolvmånadersperioden är större än kundens
inmatning. Om så inte är fallet ändras kundens villkor till Vattenfalls normala villkor för småskalig elproduktion.
Så det är för 12 månader som råder.
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 04 nov 2010 09:42
Mötet på E-on var trevligt och givande, dom är positiva men sitter fast i ett på tok för långsamt regelverk, anledningen till detta är i sig enkel att förstå då alla dessa småproducenter för dom enbart är problem. Men dom gör det för att lagen kräver det.
Men efter att ha pratat i en timme så avslutades mötet med att man skulle försöka få till ett pilotprojekt med en annan mätningstyp som idag normalt används av storförbrukare där man inte betalar per Kwh utan toppeffekt. Hur detta ska se ut om det ens går vet vi inte idag, men han skulle återkomma om en vecka eller så.
Men det är synd att praktiska lösningar inte godtas just på grund av att det är stelbent.
Det som visade sig vara en öppning är att den som köper det man producerar inte är lika upplåst av regelverk och kan därför gå in i div olika avtal om ersättning och utbyte av energi eller kostnader.
Raptor:
Det fins även en tredje belöning :), den ligger även den i 15 öresklassen och är en ersättning för att man är en leverantör, och betalas ut av nätägaren.
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Raptor50 04 nov 2010 19:14
Det höres ju faktisk rätt så bra ut, att dom i alla fall försöker att komma fram till något som gagnar båda parter..
Men en sak jag funderar på, måste man betala näthyran för alla Kw som transporteras? nu tänker jag på ut och in? Eller drar dom av på vad som körs ut? Detta kommer liksom inte fram någon stans.
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 05 nov 2010 09:03
När man är småskalg, dvs. upp till 42.5 kw så gäller följande för nätavgifter.
Man måsta ha att inmatningsabonemang där huvudsäkring ligger i paritet med vad du förbrukar eller producerar (den av de två som är högst), för om man producerar en högre effekt än man har säkring för så kommer ju den att lösa även om man skickar strömmen ut på nätet, det va ju detta som jag vill komma runt i detta samtal då jag vill ha 16A in och 25A ut. detta går lätt att lösa tekniskt men E-on har det inte i sina pärmar altså fins det inte.
Förutom detta betalar man 1500 kr per år för ett leverantörsabonemang, utöver detta tillkommer inga kostnader.
OM man inte väljer att mäta vid produktionsanl. för att få elcert även för den egenförbrukade strömmen, då kostar det 130 kr i mån extra med en extern partner som skickar in alla mätningar, dessa kan då även bli balansansvariga.
Matsl
