Mats Projekt
Re: Mats Projekt
Inläggav PowerMizer 18 sep 2010 19:10
Frekvensen ska vara 50 Hz. Okej, den får variera mellan 49,9 - 50,1 Hz. Annars klassas det som störd drift. Sen finns även ett kriterium till: synkrontiden får inte skilja mer än ett visst antal sekunder från verklig tid. Om frekvensen varit lite för låg en längre stund så måste man ha den lite för hög tills synkrontiden hunnit ikapp verklig tid.
Alltså är allt inom elkraften momentant, eller i alla fall per timma.
Kuriosa:
Åtgärder för att minska följderna av en akut effektbrist
Med effektbrist menas sådana situationer där behovet av effekt överstiger den tillgängliga effekten. Bristen kan bero på otillräcklig momentan produktionskapacitet och/eller överföringskapacitet. Åtgärder för att minska följderna av en akut effektbrist kan, och måste, genomföras inom ramen för det löpande ordinarie arbetet med att övervaka driften av elsystemet. Det måste alltid råda balans i nätet. Hanteringen av akuta situationer och problem kräver omedelbara åtgärder.
Om en effektbrist plötsligt uppstår, och om inte störningsreserverna räcker till, måste uttaget av elkraft från nätet minska. Detta kan åstadkommas genom att "last" kopplas bort i den omfattning som situationen kräver. I annat fall kan frekvensen på nätet snabbt sjunka, vilket kan få till följd att bland annat kärnkraftverken måste fasas ur. Om detta förlopp sker snabbt, finns stor risk för ett totalt sammanbrott av hela det nationella elsystemet, eftersom det då inte finns tid att anpassa utmatningen av effekt från nätet, det vill säga elförbrukningen. Det är nödvändigt att med mycket kort varsel kunna verkställa bortkopplingar av stora delar av förbrukningen på nätet. För att detta ska vara möjligt krävs planer med prioritering mellan olika kategorier av förbrukare. Svenska kraftnät är i fredstid ansvarig myndighet för att planera och verkställa den bortkoppling av last som måste göras om en akut effektbrist uppstår.
Automatisk belastningsfrånkoppling tillämpas i flera av de regionala näten. Vissa områden kopplas bort enligt en uppgjord plan. Sådana frekvensstyrda system för automatisk belastningsbortkoppling har under senare år installerats i elsystemen i samtliga nordiska länder. Andelen automatiskt bortkopplingsbar last i systemen varierar dock.
Roterande bortkoppling (Robo) är ett annat sätt att reducera belastningen. Med detta begrepp menas att strömmen i vissa områden kopplas till och från efter ett visst system, till exempel så att en stadsdel har tillgång till el under förmiddagen och en annan under eftermiddagen. Om roterande bortkoppling ska ske, förutsätts denna i dag göras manuellt. Robo kan användas både vid akut brist på el och i ett läge då man bedömer att en akut bristsituation kan uppstå. Åtgärden kan tillämpas såväl vid brist på produktionskapacitet som vid brist på överföringskapacitet.
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 21 sep 2010 17:21
Lite boostad av en annan här på forumet som just fått fart på sin anläggning bestämde jag mig att åtminstine göra färdigt del 1 av mitt projekt, detta består i att få upp alla solfångarna för att värma vatten, så efter bara några ögoblicks funderigar slog jag bort tanken om att ha dom på taket och förpassade barnens sandlåda till de sälla jaktmarkerna.
Nu.. 8 timmar senare så står dom där, det är fortfarande lite rördragning kvar och sedan ska alla heatpipes monteras, men nu e det på gång och det ska bli spännande att se vad 120 rör klarar åstadkomma i värme en höstdag.
Önskar att jag hade möjlighet att logga det på nått sätt, min drivcentral har inte den funktionen och jag tvärvägrar att köpa en för 8000. :)
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav jan 21 sep 2010 17:35
skulle tro det blir hett som fn även om det e mulet jag har 60 rör å dom värmer en del när det e höst å även om det e mulet blir det lite.
men vad ska du ladda med dom hur stor tank har du å var ska du göra med all värme när det e hög sommar å strålande sol hela dan.
jan
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 21 sep 2010 17:54
På sommaren så kan det vara så att jag får rycka ur varannat rör, även om jag då värmer pool samt lite husshålls förbrukning, likt varmvatten och tumlare, kanske ha pressar man fäller för vid behov vilket även detta är enklare när dom sitter på marknivå.
Jag har acctankar i panncentral och värmer tre hus, så dom 120 går nog åt i vart fall stora delar av året.
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 02 okt 2010 16:25
Nu e snart etapp 2 iland, ska städa upp bland sladdarna och byta ut slangarna mot en kulvert bara, annars är det fungerande nu.
En tanke som är återkommande i min skalle är " Varför har jag inte gjort detta förut".
Här är kommer lite bilder som är rykande färska :).
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 02 okt 2010 16:26
Manöverpaneler
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 02 okt 2010 16:27
Drivpump och tank
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 02 okt 2010 16:29
Som ni ser har jag bytt plats för panelerna..:) men så blir det när man e praktiker istället för teoretiker, då få man göra om och göra rätt :)
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 02 okt 2010 16:37
För de som undrar vad det är för cirk pump som sitter i botten mellan mina gamla tankar och den nya tekniktanken så är det bara för att tekniktanken har 1" anslutningar i toppen och botten, jag inbillar mig att det är för lite för att få en naturlig skiktning mellan tankarna, så glad blev jag när jag såg att plc´n för solpanelerna hade en extra pumputgång.
Snabbt kopplade jag in den och satte starttemp på 50 grader ( räknar med att det ligger runt 75-80 i toppen då ), oprövat kort men jag hoppas att det fungerar. Om inte sätter jag en fristående styrning på den med en tempgivare.
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 10 okt 2010 18:22
Så, hu har jag satt fart med få upp alla solceller, och stativ ett av sex börjar i vart fall ta form.
Tanken är att jag under kommade vecka ska kunna mejsla upp alla sex, om väder och amition fins så det räcker.
Här e i alla fall en liten försmak. :)
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 14 okt 2010 17:51
Vädret va fin och ambitionen höll sig på topp.. så.. efter att ha handgräft 36 plinthål och skruvat som en dåre e nu alla sex stativ uppe, inte helt klara men nu e gruvjobbet gjort.
Jag har dessutom monterat en panel så att man får storleken klart för sig.
Kommer att köra en offgrid lösning med sex paneler under byggtiden så Göran fick sälja mig en regulator idag, samt att jag skottade fram mitt gmala 24 volts 600Ah truckbatteri, kul att få se att nått börjar röra på sig, hoppas nu bara att posten gör sitt så att jag kan ha lite skoj i helgen :)
Här e lite bilder.
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 17 okt 2010 18:35
Två funderingar har snurrat i mitt huvud under helgen:
1. 24v 600Ah batteri torde klara en belastning på 1kw 220v i 14 timmar med en växelriktare?
2. Om man använder samma batteri ( eller ett större ) och vill ta ut 380v trefas.. går det över huvud taget?, nu kan man ju rent praktiskt köra tre olika växelriktare och på så vis få en fasfördeling men då måste jag byta min vattenpump då den är modell större och kräver tre faser, det är dock inga problem men onödigt om jag kan gå runt det.
Tanken bakom är att kunna komma ner under 10 000kwh och på så vis nå den lägsta abonemangsformen, för att göra detta är tanken att ta vårat hus "off grid" medan resten av gården får ligga kvar på bef nät där man då kan ta ström från både egenproducerat och köpt el.
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav PowerMizer 17 okt 2010 19:32
Matsl skrev:Om man använder samma batteri ( eller ett större ) och vill ta ut 380v trefas.. går det över huvud taget?
Japp (men jag rekommenderar 48 V om du ska ta ut en massa kräm ur batterierna).
Victron säljer invertrar som går att koppla ihop till 3-fas och även parallellköra. Har du bara 16 A säkring (eller för litet elverk) men behöver 20 A så hjälper invertern till med ström från batterierna.
Ett krux är att prylarna inte är direkt billiga; men i gengäld får du bra grejor. 8)
http://www.storebroes.se/-produkter/-el ... multiplus/
http://www.storebroes.se/-produkter/-elsystem/quattro/
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 22 okt 2010 15:18
Tack Power... Jag kollade lite med dom och det är som du säger.. icke ekonomiskt försvarbart.
Så... Jag ringde Göran :), nästan samma fast trevligare och beställde mig en laddningsregulator och införskaffade in en 24v 1kw växelriktare.
Nu kommer vi till det roliga, bortsett ifrån att jag kopplade in växelriktaren på "load" och fick flytta den till batterierna så gick allt mycket smärtfritt och nu har jag sett grejjerna åtminstone sparka lite.
Jag monterade upp sex paneler dvs. en halv modul, skruvade i hop dom i en kopplingsdosa och via en jordkabel och lite skruv och kopplingar så flippade jag på dc brytarna och in susar 23A... Makalöst nästan. slog igång en 750W lite värmefläkt och spänningen sjönk bara till 28.5v, dvs.. den laddade fortfarande batterierna.
Det känns riktigt kul att det verkar stämma, jag har sex muduler varav jag monterat en halv, det verkar rulla in ca 1kw, och det är på lågt stående eftermiddagsol, detta innebär att jag kommer att generera ca 12kw när allt är uppe.
Kommer dock att bara sälja el ifrån 5moduler, den sista behåller jag för eget bruk :)
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav HJFF1969 22 okt 2010 20:18
Härligt, jag kan riktigt känna hur du mår inombords :)
