Mats Projekt
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 15 sep 2010 10:29
Gasspisen har inte ugn, räknade på det och kom fram till att den inte kommer att det inte kommer att betala sig på rimlig tid, och eftersom jag har så låg säkring nu får frugan baka när solen skiner:)
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 16 sep 2010 19:06
Det går lite trögt med all dokumentation, men idag har jag tillverkat lite scheman och faktum är att jag blev lite stolt över hur bra det blev, jag har alldrig använt autocad förut men 3 timmar och två treo (brus) senare så blev det ett enlinjeschema ändå, som faktist er OK ut, tyvärr så blir ju frugan inte så impad över dylika ting så när jag glatt kom skuttande men en rykande färsk utskrift fick jag närmast ett iskallt " jaha.." tillbaka.
Hon ska minsan få igen när hon kommer sprättande med sina nya höstskor vad det lider!!
Så.. håll till godo!, men sparat som pdf.. hoppas det funkar
enlinje2 Model (1).pdf
(14.53 KB) Nerladdad 288 gånger
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Jonas L 16 sep 2010 19:51
Spännande! Nu har jag en bunt nyfikna frågor (om du orkar):
Tyder den där numreringen av solpanelerna på att du ska placera solpanelerna så att eventuell skugga inte drabbar alla paneler på samma växelriktare på en gång?
Varför har du tre enfas växelriktare? Är de mer kostnadseffektiva än trefas? Vilken spänning har du ifrån solpanelerna? Är växelriktarna galvaniskt isolerade?
Säkringar på AC-sidan behöver du. Behöver du säkringar på DC-sidan? Har inte växelriktarna inbyggd säkring? Kommer den där jordfelsbrytaren att göra någon nytta?
Re: Mats Projekt
Inläggav PowerMizer 16 sep 2010 20:30
Matsl skrev:Gasspisen har inte ugn, räknade på det och kom fram till att den inte kommer att det inte kommer att betala sig på rimlig tid, och eftersom jag har så låg säkring nu får frugan baka när solen skiner:)
Jag har funderat på gasspis ett par år, och sett att man säljer *billiga* spisar på blocket. Ett par år gamla för 800-900 spänn..
En fråga: Funkar det "rakt av" att köra på vanlig gasol med en spis som drivits av stadsgas (i t.ex. Sthlm)?
Re: Mats Projekt
Inläggav Karro 16 sep 2010 21:47
Brännaren behöver byggas om för gasol. Det varierar från lätt till svårt och dyrbart, beroende på modell. Fråga en gasolfirma, t.ex., om de har ombyggnadssats för just den spisen du tittar på.
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 16 sep 2010 21:52
Numreringen är precist som du säger för att dels hålla jämn spänning vid ex skuggningar men även för att kunna ta bort vissa "moduler" utan att skapa en snedbelastning, i mitt fall så kan jag ju med detta upplägg köra allt från en till alla moduler med sex paneler, jag kommer att kunna köra min anläggning stegvis med en jämn fasfördeling.
Jag använder inte tre enfas utan en trefas notera att alla har samma (namn nummer), det var bara en sak min bristfälliga autocad kunskap inte kunde fixa, att "töjja" så att den räckte hela vägen, så då fick det bli tre med samma namn :).
Jag vet inte hur det är med det galvaniska, det jag säkert vet är att den uppfyller elsäkerhetsverket och eons krav vad gäller anslutning.
Säkringarna på dc sidan är inte bara säklringar utan även en säkerhetsdetalj, solceller har inget frånslag, är det nån form av ljus ute så ger dom en viss effekt, har man 72 så blir den effekten rätt stor, så jag satte dit dom mer som en extra säkring om det vid tillfälle kan behövas.
Jordfelsbrytaren är måhända till viss del verkningslös enligt schema, men ett krav från bla försäkringsbolag då detta kommer att sitta i en egen byggnad.
Ang Gaspisen så är den jag har körbar på alla gaser, men man kan behöva justera flödet vilket man gör med en skruv i botten på brännaren, jag skulle tro att det är lika på de som säljs billigt i Sthlm, kolla så att du får med instruktionsbok bara.
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Jonas L 16 sep 2010 22:18
Aha, den var lurig! Betyder det att växelriktaren har tre oberoende ingångar för likspänning?
Då förstår jag nyttan med de säkringarna. Om man t.ex. behöver byta ut växelriktaren så kan man ju slå av.
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 17 sep 2010 07:16
Jupp, växelriktaren har tre ingångar på dc sidan.
Balansansvarig, en sån behöver jag :) , Eon även om dom är välvilligt inställda till detta som projekt, .. är samtidigt knapphändiga med information och det märks TYDLIGT i deras resonemang att dom förväntar sig att man kan mycket, man får ofta små "test" eller fallgropar att se upp för, nu senast fick jag ett brev där det stod att jag skulle ange balansansvarig och skicka tillbaka.
Jag tänkte såklart genast att.. det e ju jag!.. men nu efter att ha snackat med kraftnät och några till så vet jag.. att det ÄR inte jag *ler*.
Balansansvarige ser till att det aldrig produceras mer än det förbrukas, blir det så får man betala böter, jag hade ingen aning om att det va såhär, att driva elhandel som liten fjutt det är ingen lekstuga... Så.. på brevet jag fick från eon skrev jag inte Mats.. utan jag skrev.. :) Eon..., och genast rök väll några ören till per kilowatt....
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Karro 17 sep 2010 11:06
Matsl skrev:Säkringarna på dc sidan är inte bara säklringar utan även en säkerhetsdetalj, solceller har inget frånslag, är det nån form av ljus ute så ger dom en viss effekt, har man 72 så blir den effekten rätt stor, så jag satte dit dom mer som en extra säkring om det vid tillfälle kan behövas.
Jag ska inte säga något dumt nu, för du verkar veta vad du gör, men du har väl skyddsdioder för solpanelerna?
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 18 sep 2010 07:36
Karro: Låt dig inte luras :), jag har igenteligen ingen koll alls, när detta påbörjades så hade jag mindre koll.. men jag är fortfarande i behov av förståndiga synpunkter och förslag.
Ang dioder så är jag inte helt på det klara med deras funktion, ej heller om de redan är ingjutna (ska kolla det) men för att få igång en diskution om det så slänger jag ur mig ett antal påståenden ( vilka absolut kan vara fel ).
"Black current" finns bara när man kör mot batteri.
Skuggningseffekter slipper jag genom min panelplacering ( se schema )
HIT ME! :)
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Karro 18 sep 2010 08:24
Solcellerna är en sorts diod som ger ström när det kommer ljus på den. Alla dioder har en maximal backspänning de tål. Överskrider man den spänningen för man lavinöverslag och dioden kortsluter.
Tänk ett 24V solpanelsystem som ligger i fullt solsken. Utspänningen från en sådan kan närma sig 50V under rätt förhållanden. Tänk oss nu att det sitter en shuntregulator efter panelen, som helt sonika kortsluter när batteriet är fulladdat. Många, eller kanske de flesta, solpanelsregulatorer är av shunttyp.
Om man nu lägger en hand på en av solcellerna, eller på något annat sätt skuggar en enstaka cell, kanske en fågel eller ett löv, så kommer alla andra att fortfarande ge full spänning och full ström genom den kortslutna shuntregulatorn, men strömmen som kan gå genom den skuggade cellen begränsas av skuggningen. Den kommer att backförspännas med spänningen som hela solpanelsystemet ger, kanske upp till 50V.
Det blir lavingenomslag i den cellen och hela solpanelssystemets totala effekt kommer att gå in i den.
Det säger pang och cellen exploderar och glaset framför spräcks.
En del solpaneler har inbyggda backdioder, mest för att skydda sig själva. Det är när man sätter samman större system man får tänka på det. Jag kan inte svara på under exakt vilka omständigheter backdioder behövs och när de inte behövs.
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 18 sep 2010 10:16
Karro:
Jag har förstått att det kan vara så som du säger, jag ser det däremot inte som ett problem som går att förhindra eftersom du pratar om celler och inte paneler, på cellnivå så kan man förvisso innan gjutning sätta en diod mellan varje cell, men detta kommer såvitt jag vet att ta all spänning den cellen kan producera bara i ren effektförlust, Nej mina paneler har inte backdioder mellan vaje cell och om ex. ett löv täcker en cell så att den smäller så vet jag inte hur detta skall kunna förhindras. Blir det skillnad om det är en cell som sitter tidigt eller sent i cellslingan på panelen?
För det andra, Igen så nämner du batterier.. jag vill igen peka lite på mitt påstående (som kan vara felaktigt:) om black current i tidigare inlägg. När jag inte kör mot batteri torde det inte vara möjligt (tror jag).
På Panelnivå kan jag däremot se en betydelse av dioder om en hel panel skulle bli skuggad av någon anledning.
En annan sak som jag funderar över är åska och blixtnedslag, jag tar all tänkabar information här med.. precist som i diodfallet.
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav Matsl 18 sep 2010 10:37
Fast nu när jag fått fundera lite på det....
Låt säga att nätet går ner.. det blir ett strömavbrott då kommer min växelriktare att bryta all produktion med överdriftskyddet, och det kan ju då ev skapa ett senario likt det du beskriver med fullladdade batterier, och det klart att om vid just detta tillfälle en eller flera celler är täkta med nått objekt så kan ju faran finnas där.
Normal skuggning tror jag inte är ett problem då skuggning inte tar bort allt ljus utan bara gör en procentuell förändring, Tacksam för synpunkter.
Matsl
Re: Mats Projekt
Inläggav jack 18 sep 2010 11:27
jack
Re: Mats Projekt
Inläggav m_robban 18 sep 2010 15:51
Matsl skrev:Balansansvarige ser till att det aldrig produceras mer än det förbrukas, blir det så får man betala böter
Gäller det här momentant, kalendermånad, kalenderår, löpande månad, löpande år eller nåt annat?
m_robban
