Sida 4 av 4
Re: Så här har jag gjort!
InläggPostat: 24 jun 2012 14:52
av lillebrormats
Äntligen en hel dag med sol och ett nytt rekord!
Jag har nu paneler för 2000 Watt så det är dags för att växla upp.
Jag har bestämt mej för att gå över till 48 volt system för att få det mer optimerat!
Med ett 48 volt system så klarar FLEXmax'en 5000 Watt, så där är lite att bygga på!
Även om solen lyst med sin frånvaro i skåne just nu så tappar man mycket när den väl visar sig.
InläggPostat: 24 jun 2012 21:02
av cman
Kommer inte ihåg om jag frågat förr, men vilken batteribank har du? Hur ser belastningen ut? Hur är panelerna kopplade? Jag kommer aldrig upp i de effekterna du visar med mitt system (Batterierna är förvisso fulladdade på kvällen..) så det vore kul att veta!
Själv har jag seriekopplat alla panelerna så jag har en spänning på ca 100V och ca 6A, har dessutom märkt att vissa lampor blinkar när det är tidigt på morgonen eller sent på kvällen (solen går upp / ner) och FlexMaxen använder MPPT läge (Både vid bulk och float läge). Tittar jag på panelen ser jag att spänningen från panelerna varierar ett par volt upp och ner hela tiden under den här perioden. Är det något du märkt av också?
InläggPostat: 01 jul 2012 14:29
av lillebrormats
Drygt 1000 Ampere AGM batterier. Belastningen vet inte vad du menar med? Om du menar förbrukare, så driver jag kylskåp, tvättmaskin, TV-apparater och sånt. Jag har 22 paneler som jag har kopplat parvis så det pendlar mellan 38 till 42volt drygt, och mpptén är inställd på 78 Ampere. Jag försöker att förbruka den mesta strömmen när jag kan (typ när man är hemma) och som du ser så är det ingen toppladdning just den dagen. Annars så blir det några timmar med toppladdning på vardagarna. Jag kan med en switch koppla över till vanlig ström om det regnar mycket en dag! Och även vid bra dagar att med en dimmer öka och sänka förbrukningen till en varmvattenberedare.
Jag även gjort så jag manuellt kan vrida 8 stycken paneler efter solen vid behov.
InläggPostat: 20 jul 2012 19:52
av cman
lillebrormats skrev:Drygt 1000 Ampere AGM batterier. Belastningen vet inte vad du menar med? Om du menar förbrukare, så driver jag kylskåp, tvättmaskin, TV-apparater och sånt. Jag har 22 paneler som jag har kopplat parvis så det pendlar mellan 38 till 42volt drygt, och mpptén är inställd på 78 Ampere. Jag försöker att förbruka den mesta strömmen när jag kan (typ när man är hemma) och som du ser så är det ingen toppladdning just den dagen. Annars så blir det några timmar med toppladdning på vardagarna. Jag kan med en switch koppla över till vanlig ström om det regnar mycket en dag! Och även vid bra dagar att med en dimmer öka och sänka förbrukningen till en varmvattenberedare.
Najs! Snygg lösning med solpanelerna! Men har du mätt ungefär vad du förbrukar per dag (Wh eller Kwh) med" kylskåp, tvättmaskin, TV-apparater och sånt?
InläggPostat: 20 jul 2012 19:54
av cman
cman skrev:..dessutom märkt att vissa lampor blinkar när det är tidigt på morgonen eller sent på kvällen (solen går upp / ner) och FlexMaxen använder MPPT läge (Både vid bulk och float läge). Tittar jag på panelen ser jag att spänningen från panelerna varierar ett par volt upp och ner hela tiden under den här perioden. Är det något du märkt av också?
Ang blinkningarna i lamporna har jag löst nu, för dåligt skarvad kabel gjorde att det var (blev) för tunn kabel.
InläggPostat: 24 jul 2012 10:05
av lillebrormats
Jag har en mätare där jag kan se min förbrukning på, men nej, jag har inte läst av mätaren per dag.
Inköpt på hornbach för runt en hundralapp! Med tysk text, men det kvittar, jag skall inte prata med den!
Utan det är mer för att ha en koll på den totala förbrukningen!
Men jag blev nyfiken nu när du nämnde det, så jag skall börja läsa av den en gång i månaden nu!
Re: Så här har jag gjort/energi!
InläggPostat: 07 aug 2012 11:42
av lillebrormats
Jag har gjort toksnygga skyltar till "energiboden" så har man ivartfall varnat!
I händelse av att grannens ungar skulle brinna upp, om dom eventuellt fick för sig att smyga in och leka!
Där är självklart låst in till boden!
InläggPostat: 07 aug 2012 18:46
av jack
Snyggt!
InläggPostat: 10 aug 2012 10:18
lillebrormats skrev:Jag har gjort toksnygga skyltar till "energiboden" . . .
Hur har du gjort dessa proffsiga skyltar?? :shock:
Dom var riktigt bra!! :D
InläggPostat: 13 aug 2012 10:33
av lillebrormats
Jag har gjort dom i CorelDraw och konverterat dom här till JPG om någon annan här behöver skyltar!
Sen körde jag dom igenom lamineringsmaskin och vips så var det klart!
Om någon här behöver en skylt med egen vald text så hojta till!
InläggPostat: 13 aug 2012 11:25
Ahhh! :D Corel Draw!!! Det minns jag! Att det gamla programmet fortfarande hänger med! När jag installerade det senast var det från disketter. :oops:
Ett tips för dom som vill prova så borde gratisprogrammet Inkscape funka också.
Riktigt smart att laminera, det ser jättebra ut!
InläggPostat: 17 sep 2012 21:47
av Raptor50
Jag har då en liten fråga om Outback'en.. Hur är det om man har batterier på 60 volt?
Vart hittar man saker som passar detta? Kör man DC DC omvandlare till 24 / 12 volt ut från detta, eller gör man om till ren sinus och kör via nätväxelriktare?
Hur löser man detta egentligen på bästa sätt?
Man vill ju liksom utnyttja regulatorn på bäst sätt. Utan för många omvandlare.
InläggPostat: 20 sep 2012 12:39
av lillebrormats
Jag kan inte riktigt svara på den frågan. Jag har gått över till 48 volts system för jag hittade inte för 60 volt. Nu tror jag inte att jag någonsin kommer upp till dom kilowatten som mppten klarar av så det var ingen förlust. Jag tycker nog att jag gjort det enkelt för mej, för jag kör från solceller till mppt till batteri till 48 volt växelriktare. Inga konstigheter, bara ström!
