Så här har jag gjort/energi!
Re: Så här har jag gjort!
Inläggav Cleas 16 jun 2011 20:57
Jag skulle satsa på en lite dyrare som någon i Pure Sine serien. Dem kostar mer men det är kvalitet och det finns en svensk återförsäljare vilket gör det hela lättare vid problem. Jag skulle satsa på någon i den serien.
Cleas
Inläggav Göran 18 jun 2011 11:55
lillebromats, det här löser vi.
Inläggav lillebrormats 28 jun 2011 13:44
Kom en ny inverter på Posten från Göran igår! Tack så mycket! :D
Känns mer gedigen en den gamla, skall bara koppla in den och hoppas att inget brinner :(
Jag skall testa den ett par dagar och sen tycka till på forumet.
lillebrormats
Inläggav lillebrormats 08 jul 2011 21:27
Nu har jag testat växelriktaren från Göran!
En Cotek växelriktare ren sinus 700 Watt, Peak 1400 Watt enl bruksanvisningen. Funkar över förväntan trots att den inte är så stor i Watt.
Kör TV, Dator och belysning. Orkar inte riktigt med när TV´en startar upp. Då blinkar det till lamporna.
Lite finesser som att ställa in minsta förbrukning från 15W till 85W för uppstart.(spar ström).
Tre färgad LED status som visar hur stor el förbrukning är. Av mej får den fem smilies :D :D :D :D :D av fem möjliga.
Kan rekommenderas till små eller medelstora förbrukare.
Ingen rök, inget knaster, ingen lukt, bara ström.
lillebrormats
Inläggav lillebrormats 10 jul 2011 21:10
En bra dag i skåne, mycket sol= mycket ström.
En bild från en OutBack FLEXmax 80 MPPT.
Totalt 7.2 kWH och en peak på 1140Watt är väl helt OK?
:D Värmer gott i själen. :D
lillebrormats
Inläggav lillebrormats 22 aug 2011 13:11
Behöver man vara orolig???
96,7Ampere nu när det blivit svalare ute.
Hur blir det när det blir kallt?
lillebrormats
Inläggav Göran 23 aug 2011 00:04
Dags att gå över till 24, eller 48 volt kanske?
Inläggav lillebrormats 02 mar 2012 14:40
Solen lyser i Skåne och jag passade på och plocka ner mitt
vindkraftverk som blåst sönder i vårstormen.
Ser inte riktigt ut som bilden som Göran visade i ett annat inlägg.
Verkar som magneterna exploderat.
Bara en massa fragment av magneter i botten.
Plocka upp en del av resterna.
Dom yttre magneterna är oskadade men som ni ser är alla innre
magneterna naggade i kanten eller krossade.
Kraftiga skrapmärke över allt på lindningarna.
Vad säger Göran? Är det lönt mödan?
lillebrormats
Inläggav Göran 03 mar 2012 15:12
Det där såg värre ut än jag trodde och det kostar för mycket att laga, så det lönar sig inte. Däremot lönar det sig att vara bra kund hos mig :wink: , så jag skickar ett Black 300 i utbyte (bladen behåller jag som reservdel). Du behöver inte skicka tillbaka ditt vindkraftverk, det vill jag inte ha, så det får du göra vad du vill med.
Tyvärr kommer jag inte åt vindkraftverket just nu, så om du kan vänta några veckor tills jag fått undan snön och fått upp dörrarna till "verkstan".
Inläggav Hjalmar 03 mar 2012 22:55
Göran skrev:Det där såg värre ut än jag trodde och det kostar för mycket att laga, så det lönar sig inte. Däremot lönar det sig att vara bra kund hos mig :wink: , så jag skickar ett Black 300 i utbyte (bladen behåller jag som reservdel). Du behöver inte skicka tillbaka ditt vindkraftverk, det vill jag inte ha, så det får du göra vad du vill med.
Trist med haverier men lärorikt när dom redovisas på forumet. Eftersom jag köpt en Black 600 under "vinterrean", som jag tänker installera till sommaren, så är det ju särskilt intressant att försöka lära sig hur man undviker haverier.
Noterade att den Black 600 som jag köpt är excentriskt lagrad relativt masten och att stjärtfenan är rörligt lagrad på en sned tapp. Jag förmodar att konstruktionen är till för att verket ska vrida sig ur vind vid hög vindstyrka. Alltså aerodynamisk bromsning och inte bara elektrisk. Fungerar detta i praktiken och hur pålitligt är det?
Hjalmar
Inläggav lillebrormats 04 mar 2012 17:13
Jag misstänkte nästan att det inte var mycket att göra något åt. Man ser inte allt på bilderna, men det det ut som om man kört det i kvarn.
Jag blir helt mållös av att du alltid ställer upp med att fixa och trixa för att hjälpa
och jag är ganska säker på att dom flesta här på forumet håller med!
Jag försöker sälja in mina/våra ideer om grön energi,
men känner jag mej ganska ensam i mitt umgänge, med på mitt sätt att leva.
Skicka ett mail när det börjar närma sig, så vill jag passar på att lägga in en beställning.
lillebrormats
Inläggav Göran 04 mar 2012 21:32
Hej Hjalmar!
Balansera bladen. Titta gärna på den här filmen.
http://youtu.be/b4-2JuMz5j8
Använd den kabelarea mellan vindkraftverk och regulator som rekommenderas i manualen.
Använd den regulator som följer med.
Stoppa inte vindkraftverket med stoppknappen när det blåser hårt.
Stoppknappen kortsluter generatorn och då blir den varm, så låt regulatorn sköta det hela automatiskt. I kombination med en klen kabel blir resistansen dessutom så hög att generatorn inte kan stoppas och värmen smälter statorn efter en stund.
Lycka till! :wink:
Inläggav Göran 04 mar 2012 21:50
lillebrormats skrev:Jag misstänkte nästan att det inte var mycket att göra något åt. Man ser inte allt på bilderna, men det det ut som om man kört det i kvarn.
Ja, jag skickar ett mail. Jag försökte få fram vindkraftverket idag, men dörrarna till verkstan har frusit fast.
Inläggav lillebrormats 02 maj 2012 14:14
Ett nytt eget rekord: 8,9Kwh.
Gissa om jag är nöjd!
Tack Göran!
Vindkraftverket är kommen, men det får vänta med montering
för jag har lämnat in den för ommålning.
Den skall bli himmels gråblå med 24volts logga på stjärtfenan.
Det kommer bli vrålsnyggt!
lillebrormats
Inläggav Göran 13 maj 2012 22:48
Härligt, lillebrormats! :D
