Så här har jag gjort/energi!
Re: Så här har jag gjort!
Inläggav lillebrormats 05 mar 2011 22:31
Nu känns det som det är vår på gång och då vill man pilla lite så snart det går med vindkraftverket.
Jag funderar på att bygga på med fyra meter på min mast som är åtta meter idag.
Men mitt vindkraftverk är en 12Voltare med cirka 12 meter 3x35mm2
och det jag undrar är:
Är det lönt med tanke på effektförlusten med ytterligare fyra meter kabel?
lillebrormats
Inläggav cman 07 mar 2011 10:50
lillebrormats skrev:Tänkte lägga ut lite hur jag har gjort och kommer göra framöver.
Börjar med visa en bild på laddningen idag från ett blåsigt skåne.
Övre. Ström från en Black300/12v från Görans 24volt så klart. Mätare till vänster ur funktion.
Mätaren till höger spänningen runt 18volt till en IVT-MPPT 30Amp från Conrad.
Nedre. Ampere in till vänster och batteri spänning till höger.
30X13=Dryga 400Watt om jag inte har helt fel. :P Hyfsat bra tycker jag.
Fortsättning följer.
du, vart har du hittat ampermetern och voltmetern (de analoga)? Jag letar förbrilt efter sådana!
cman
Inläggav Dygnet är för kort. 07 mar 2011 19:27
Kika här om du hittar något matnyttigt?
Köpte här för några år sen men vet ej i dagens läge om de är aktiva fortfarande men billigt finns det.
http://www.bde.se/surplus/bn881.htm
Dygnet är för kort.
Inläggav lillebrormats 07 mar 2011 19:43
Kjell & Company kallar dom för panelinstrument!
99:- spänn tycker jag är ett hyfsat bra pris.
Om någon annan vet, Så är jag själv på jakt efter liknande men med fler ampere.
Fast då finns det alltid Doc Wattson´s effektmätare här hos Göran! :D
lillebrormats
Inläggav cman 08 mar 2011 21:18
lillebrormats skrev:Kjell & Company kallar dom för panelinstrument!
Köpte deras s.k 30A panelmätare.. men det är 30mA.. testade med två stycken och fick samma resultat. Köpt en doc watson från göran och den är jättebra, förutom när man skall mäta effekten från solcellspanelerrna och inte hinner titta på den innan det är mörkt.. då är den ju död (ingen el ju) *lite humoristiskt ändå* haha!
cman
Inläggav Dygnet är för kort. 09 mar 2011 01:37
En till bra sida som jag glömt, lite högre A där, ej dyrt heller.
http://www.electrokit.se/index.php
Dygnet är för kort.
Inläggav Roar 09 mar 2011 14:00
ELFA har noen, men nå kobles med shunt. (digitale)
http://www.elfa.se
RS Components AS har panelinstrumenter med høyere Amp.
30A Art. 244-935
50A Art. 244-941
80A Art. 244-957
100A Art. 244-963
http://no.rs-online.com/web/
Roar
Inläggav lillebrormats 10 mar 2011 21:26
lillebrormats skrev:Nu känns det som det är vår på gång och då vill man pilla lite så snart det går med vindkraftverket.
Tillbaks till min fråga om det blir någon vinst med högre mast kontra effektförlust i längre kabel.
Och är det svårt att bygga om till 24Volt?
lillebrormats
Inläggav lillebrormats 10 mar 2011 21:48
Den första jag köpte där innehöll ingen shunt :| och den funkar inte utan shunten.
Men sedan har jag inte haft någon problem med dom! Synkad med multimeter och avviker inte nämnvärt.
lillebrormats
Inläggav lillebrormats 16 maj 2011 11:43
Oneeej!
Haft åska här hemma i helgen och min Mppt brann upp. Buuhuu. :cry:
Kan inte se att något annat skulle vara skadat. Tror jag. :?
Hur har ni andra gjort för att skydda elektroniken mot åska??
Masten blir som en hög åskledare som bara väntar på att bli träffad.
(Åskan slog inte ner i masten) "denna gången".
lillebrormats
Inläggav PowerMizer 16 maj 2011 12:40
Jag brukar propagera för riktiga åskskydd.
Vid masten och eventuella andra installationer, solpaneler e.t.c. rekommenderar jag ett grovskydd:
http://www.elrond.se/overspanningsskydd-askskydd/overspanningskydd-grovskydd-ed-100-sg/
Eller kanske ett grov-/mellanskydd: http://www.elrond.se/overspanningsskydd-askskydd/overspanningsskydd-grov-mellanskydd-ed-60/
Inne i kåken eller var nu reglerutrustningen sitter rekommenderar jag att du kontaktar elrond och snackar med någon tekniker vad som passar din låga systemspänning. Dom har överspänningsskydd för solcellsanläggningar och vindkraft.. :wink:
Inläggav lillebrormats 08 jun 2011 19:48
Fick monterat tio 90watt's solceller till dom fyra 85Wattare jag har sedan innan.
Blev rätt så likt den bilden i tidigare inlägg där jag hade fotoshopat bilden.
Så här är det nu.
När jag köpte solcellerna så köpte jag även en Doc Wattson.
En dålig bild men den visar 900Watt och 61Amp.
1100Watt har den visat som mest och jag är nöjd över förväntan.
Den blir ordentligt varm så jag vågar bara testa några sekunder.
Någon annan som har erfarenhet av Doc Wattson?
lillebrormats
Inläggav lillebrormats 15 jun 2011 21:07
Men va fan. Tar det aldrig slut! Jag orkar inte mer. Först Mppt´n och
nu har min inverter från Koekraft också brunnit upp! Först stängde den ner för det var för hög spänning (16v).
Bra så långt, kopplade bort solcellerna och starta om invertern och då började det ryka.
Då tappade jag all lust att hålla på med egen el. stööön!
Nu är det bara att invänta lusten och plånboken.
Måste väl finnas någon Inverter som funkar utan att det kostar skjortan?
lillebrormats
Inläggav Cleas 15 jun 2011 23:56
lillebrormats skrev:Men va fan. Tar det aldrig slut! Jag orkar inte mer. Först Mppt´n och
Hur stor var växelriktaren? Var det ren eller modifierad sinus våg?
Jag antar att kvalitet kostar men det behöver inte kosta 20 000kr
Cleas
Inläggav lillebrormats 16 jun 2011 19:17
Det var en 1000Wattare med ren sinusvåg!
Jag fattar inte varför den gick sönder. Att den stänger ner när det blir för hög spänning för att spara elektroniken, fattar jag.
Men vad är vitsen med att stänga ner när det är försent, det är ju helt meningslöst!
Som att oljelampan tänds efter motorhaveri!
Hittade en på Elfa som kanske kan vara något?
Artikelnr: 69-060-06
TS3000_eng_datasheet.pdf
Kommentera gärna!
Tror att jag satsar på en sådan, fast det blir först när löningen kommer.
Vad har ni andra här på forumet för invertorer/växelriktare???
lillebrormats
