Så här har jag gjort/energi!
Inläggav lillebrormats 25 aug 2010 19:37
Tänkte lägga ut lite hur jag har gjort och kommer göra framöver.
Börjar med visa en bild på laddningen idag från ett blåsigt skåne.
Övre. Ström från en Black300/12v från Görans 24volt så klart. Mätare till vänster ur funktion.
Mätaren till höger spänningen runt 18volt till en IVT-MPPT 30Amp från Conrad.
Nedre. Ampere in till vänster och batteri spänning till höger.
30X13=Dryga 400Watt om jag inte har helt fel. :P Hyfsat bra tycker jag.
Fortsättning följer.
lillebrormats
Re: Så här har jag gjort!
Inläggav jack 25 aug 2010 19:44
Visst är det underbart när det blåser :mrgreen:
Jack
jack
Inläggav lillebrormats 25 aug 2010 20:06
Har svårt att sluta le :lol:
Tvungen att lägga in en bild till.
Måste tillägga att det hörs inte mycket mer än bladen i träden.
Och några döda fåglar har jag jag aldrig sett runt möllan.
lillebrormats
Inläggav lillebrormats 05 sep 2010 21:59
Håller på att bygga en bod till vindkraften och solceller.
Med en trappa och en liten platå längs taket att stå på så att det blir lätt att komma till.
Men så här vill jag att det ska bli så småningom
Efter lite fotoredigering blir det så här.
Bara att fortsätta att drömma vidare.
Kabeln som syns försvinna ut till höger i bilden är 3x35mm2till vindkraftverket.
Fäst på en spänd stålvajer för kortast väg till toppen på masten.
lillebrormats
Inläggav PowerMizer 06 sep 2010 10:38
Intressant bygge! Det svåra med alla projekt tycker jag är att man alltid vill mera så att det, för en själv, känns som en kompromiss... :? Sen tycker jag att allt man tar sej för tar alldeles för lång tid. Jag tror jag har "IT-stress" i verkliga livet också.... :oops:
Inläggav Göran 19 dec 2010 01:57
lillebrormats skrev:Tänkte lägga ut lite hur jag har gjort och kommer göra framöver.
Nålen på amperemetern går ju i botten så att den nästan kroknar. Det där är inga 400 watt, det är är 4 kW. :mrgreen:
Hur har du kopplat in MPPT-regulatorn från IVT? Skippar du orginalregulatorn så att du bara kör med IVT:n?
Inläggav lillebrormats 20 dec 2010 12:55
Regulatorn som var med bromsade upp så fort det blåste och blåst är ju en förutsättning.
Så väck med den och fixade fram tre likriktarbryggor.
Två utav dom tre likriktade faserna går till MPPT`en.
(vet att om det är ripplad ström men jag chansar).
Har satt en fett kondning om det nu hjälper?
Gjorde så för att MPPT`en ville gärna bromsa in vindkraftverket lite och
när batteriladdningen är uppnåd så skenar vindkraftverket bara på två faser.
Hur bra detta är kan man ju diskutera men jag har även ett omvänt
minimalspännings relä som tänder lampor(60W)direkt på dessa faser när skenar.
Det är sällan mer än 10-20 sekunder sen laddar det igen.
Är lite sjuk nu och ett tag framöver, men så fort jag får ork så skall jag
fortsätta på denna tråden med lite bilder och förklaringar.
lillebrormats
Inläggav Karro 20 dec 2010 14:58
Feta kondingar hjälper nog inte så bra på switchade saker, som MPPT, för de går ofta på så höga frekvenser att kondensatorn helt enkelt inte fungerar. Det finns speciella kondensatorer med låg impedans/ESR som man använder.
Ibland kan man se rader av dem på ett PC moderkort.
Vad man får göra är att sätta en induktans/kondensator-kombination, som skapar ett lågpassfilter och tar bort ripplet. Bättre grejer har inbyggda filter. Det är sådant man sparar in på när man ska göra cheapo grejer.
Men det är inte helt säkert det fungerar bra om man sätter till själv efteråt.
Men för all del, jag vill inte förstöra experimentlustan, så jag säger inte mer än att det kanske fungerar jättebra, kanske mindre bra, kanske inte alls, eller kanske ger konstigt resultat.
Inläggav lillebrormats 20 dec 2010 18:40
Då kanske man lika bra kan plocka bort kondesatorn?
Är inte så duktig på elektronik. Halva rad ett sen gav jag upp!
lillebrormats
Inläggav Karro 20 dec 2010 19:02
Jag läser igen, och nu får jag till att du satte en konding på ingången efter likriktarbryggan. Ursäkta min tidigare kommentar, den sitter nog bra där. Vad säger manualen till MPPT:n?
Inläggav lillebrormats 20 dec 2010 20:23
Inte mycket för tyska är inte min starka sida.
lillebrormats
Inläggav Göran 28 dec 2010 02:46
Jag kontaktade IVT för något år sedan och jag vill minnas att man pratade om att ett visst rippel var ok, men mer kommer jag inte ihåg. Regulatorn går att programmera så att den bryter laddningen vid en högre spänning än 14,4 volt, men går den att programmera om, eller kan det bara göras av IVT vid själva tillverkningen?
Inläggav lillebrormats 28 dec 2010 20:45
Blev nyfiken och öppnade MPPT´en och blev förvånad av frånvaron
av häftig teknik.
Trodde att den skulle vara fullproppad med elektroniska komponenter.
Kostade ändå tvåtusen spänn.
lillebrormats
Inläggav lillebrormats 28 dec 2010 21:41
Öööh. Sorry! :oops:
Kollade på undersidan. Ett smörgåsbord av komponenter!
Lite damm och spindelnät.
Sitter en 40Amp säkring i den.
Vågar man då pressa in så mycket?
lillebrormats
Inläggav Göran 30 dec 2010 02:16
Testa! Säkringen bör gå vid 40 ampere. Det borde ju finnas en poäng att den sitter där. Om det ryker, skyll inte på mig. :wink:
