Karros trädgård
Karros trädgård
Inläggav Karro 22 maj 2010 10:37
Ok, jag skapade en tråd med egen rubrik för att undvika att mina trädgårdsbilder hamnar på fel ämne.
Re: Karros trädgård
Inläggav Karro 22 maj 2010 10:38
Odlingslåda nummer 2 på plats.
Nr 1 har fått lite färg. De är båda linoljade utan färg, så det blir ett litet experiment för att se om färgen stannar kvar.
Re: Karros trädgård
Inläggav PowerMizer 22 maj 2010 16:09
Det ser jättefint ut!! :D
Re: Karros trädgård
Inläggav HJFF1969 22 maj 2010 16:31
Snygg färg, vad har du blandat i?
Re: Karros trädgård
Inläggav Karro 22 maj 2010 16:45
Det är linolja med färgpiment oxidröd.
Re: Karros trädgård
Inläggav Karro 23 maj 2010 10:48
Dagens odlingslåda.
Den här gången grävde jag bort grässvålen och ogräsrensade jorden som blev kvar, sedan med tillsats av en stor hink kogödsel. Lådan ovanför gjorde jag förra året, men grävde inte ut alls utan la tidningspapper på marken och fyllde bara på med köpjord. Observera skillnaden i karaktär mellan de två lådornas jord. Så dessa två lådor får bli en liten jämförelse mellan två olika metoder.
Den som visar sig ge minst jobb att underhålla vinner.
Re: Karros trädgård
Inläggav RÖD@nörd 24 maj 2010 00:48
Hmm... Det ser ut att vara samma sorts tunga lerjord som finns här hos mig. Den är inte alltid så rolig att ha att göra med. På vissa ställen är den riktigt oregerlig så den vill klumpa ihop sig. Därför byter jag ut den mot lätt kompostjord när jag planterar något.
Jag bara undrar, den här jorden man köper i säckar det måste väl vara vanlig kompostjord?
Annars tycker jag det ser väldigt bra ut det du gör. :)
Det borde väl kunna gå att använda vattnet i bäcken till att vattna med?
Finns det vatten i bäcken även torrperioder då det behövs vattnas som mest?
Re: Karros trädgård
Inläggav Karro 24 maj 2010 06:06
Vatten från bäcken tänker jag på. Det är ganska bråttom också. Nu har det iochförsig blivit lite svalare och gråare, men inför nästa solperiod.
50 meter slang, en 50 meter kabel, en pump.
Men sedan finns det en hel del variationer på det temat som jag dividerar mellan.
Re: Karros trädgård
Inläggav RÖD@nörd 24 maj 2010 10:43
En dränkbar pump av kvalitetsfabrikat för endast 200 kronor.
Lägg märke till den gamla elmotorn av fabrikatet ECK som ser äldre ut än ASEA:s elmotorer från samma tidsperiod.
http://www.blocket.se/alvsborg/Drankbar_vattenpump_och_gammal_elmotor_27637283.htm?ca=18&w=3
Re: Karros trädgård
Inläggav Karro 24 maj 2010 10:47
Fel spänning. Jag behöver 24V. Dessutom helt fel effekt.
Re: Karros trädgård
Inläggav Karro 24 maj 2010 11:13
Vad jag menar är att om jag ska lösa det med 230V, då är det inget problem. Jag har en pump stående i källaren som nog skulle fungera. Det är lösandet för 12/24V som är det knepiga. Nu behöver jag inte vattenmängder för vattenspridare, utan bara mindre mängder, vilket gör saken lättare.
Så jag tänker på vissa alterntativ:
1) Pump direkt på slangen.
Fördel: enkelt
Nackdel: kräver nog ganska kraftig pump, som bara går kortare stunder.
2) Hydrofortank, annars som 1. Ger lägre medelflöde.
3) Öppen tank högt stående, som ett vattentorn, och påfyllning av vatten med en mindre pump.
Denna lösning fungerar med mycket liten pump, då vattnet kan användas tills det är slut och återpåfyllning av tanken kan pågå en längre tid. Detta kräver heller inte pump med tryck.
Det är vad jag kan tänka mig på rak arm.
Alternativ 3 är väldigt "low tech" och det finns alternativ att få upp vattnet, typ pumpa med vattenhjul eller kanske t.o.m. vädur.
Re: Karros trädgård
Inläggav PowerMizer 24 maj 2010 11:20
Karro skrev:Alternativ 3 är väldigt "low tech" och det finns alternativ att få upp vattnet, typ pumpa med vattenhjul eller kanske t.o.m. vädur.
Jag har ju nått litet projekt med en liten paraboldamm, och jag har räknat ut att det nog räcker med mitt lilla fall på 1,5-1,8 m och mitt mycket blygsamma flöde för att förse både växthus och en liten fontän med vatten från en vädurspump.
Jag måste ju bygga den själv, för det finns ingen som är gjord för mina mycket små behov, och sen är dom så dyra att köpa! :shock:
Re: Karros trädgård
Inläggav Karro 24 maj 2010 11:30
Vilken kul idé, att driva en fontän från tanken också!
Re: Karros trädgård
Inläggav PowerMizer 24 maj 2010 11:42
Jag hade tänkt att ha en vädur (RAM-pump) nedanför kallkällan och sen en slang som går upp förbi fontänen och vidare upp till växthusets tank. Fontänen får ha ett (eller några) liiitet hål så att det blir ett lågt flöde. Uppe i tanken sätter man en flottör (har flera nya) som stänger när tanken är full. Då den stänger byggs det upp ett högre tryck och fontänen börjar spruta högre. Jag vet inte om det kommer att funka, men det kostar inget att prova! :D
Re: Karros trädgård
Inläggav Karro 25 maj 2010 12:08
Jag vände uppochner på en av mina komposter. Den har stått sedan förrförra sommaren, tror jag. Men jag blev lite besviken. Det såg inte ut som jord.
Ska jag få bra kompost blir det nog att tänka på att göra en lite bättre kompost, fast jag vet inte riktigt hur.
