IB:S PROJEKT
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav RÖD@nörd 30 sep 2010 23:56
Funkar inte, kom till en inloggning. :?
Skicka ny länk till direkt till filmerna eller din Youtube-kanal istället.
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 01 okt 2010 13:21
Du har så rätt.
http://www.youtube.com/results?search_q ... arne1&aq=f
eller sök på
Ibarne1
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 01 okt 2010 13:29
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Göran 01 okt 2010 15:51
Något är fel, men vad vet jag inte. Som du vet så har jag en ny solföljare (testad så att den garanterat fungerar) som jag kan skicka omgående och det räcker att vi byter själva motorklumpen med axel (stag, klammer och annat är onödigt att skicka fram och tillbaka). Har du helt tröttnat på den, vet du ju också att du får pengarna tillbaka och då lagar jag upp den och sätter den vid vår sommarstuga istället.
Säg bara hur du vill ha det så fixar vi det här. :wink:
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 01 okt 2010 18:53
Nej några pengar villja inte ha!
VERKAR VETTIGT ATT BRA SÄNDA TILLBAKA MOTORN.
Har nog tröttnat på solföljare. Köper hellre 1 jävligt bra inverter. Frågan e om någon av dessa, kan klara mitt kylskåp i SP. Det har 1 kompressor men e ca 2 m högt med kyl o frys?????
Får se när jag får tillåtelse o åka ner från läkaren.
Sänder motorn när Vi bestämt vad ja ska ha. Eller vill du ha den as soon as posoble??
Fast det e lite olika uppgifter om 24 v resp 12 volt. som du ser i din text
Inverter, Ren sinus 1500 watt, 12V
[PC1500-12] 7.550,00kr
1500W inverter (växelriktare) med ren sinus för omvandling från 24 volt likspänning till 230 volt växelspänning. (Bilden visar en större 2000W-modell)
Kontinuerlig utgångslast: 1500 watt
Max last under ca. 3 minuter: 1725 watt
Tillfällig maxlast: 3000 watt
E denna mycket sämre kvallite. Skiljer mycket i pris.
[35260] 4.999,00kr
1500W inverter (växelriktare) med ren sinus, 12 volt.
Växelriktaren har display som visar ingångsspänning, utgångsspänning, utgångsström, frekvens, förbrukning i watt, inverterns temperatur och felmeddelande.
Effekt: 1500 watt
Max effekt under 3 minuter: 1650 watt
Ingångsspänning: 10-16 VDC
Utgångsspänning: 200/220/230/240 V~ +/-3% (1 jordad utgång)
Frekvens: 50/60 Hz +/-0,05%
Utgående sinusform: ren sinus +/- 3% THD
Tomgångsförbrukning: 1,7A
Ingångsspänning: 12 VDC
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 01 okt 2010 18:59
Glömde fråga.
Vad e det som gäller 3000Watt eller 1725 Watt?
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 24 okt 2010 13:40
Kompleterat på toa o i köket. Nöjd nu bra belysning. Använder aldrig andra lampor.[
attachment=3]toa 1.jpg[/attachment]
Köket 2.jpg (89.69 KB) Visad 4620 gånger
toa 1.jpg (95.58 KB) Visad 4632 gånger
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 19 dec 2010 23:01
Ja ska nu starta 1 nytt projekt. Har köpt 24 små magneter från Clas Ollsson. Tänker prova att använda CD skivor som ja klistrar upp dem på. 12 på varja CD. Vill nu köpa koppartråd. För att prova 1 vind turbin, som ja ska bygga av plast rör.
Ja e beredd att misslyckas många gånger!! Vilken grovlek på koppartråden? Var köpa den. Bättre o köpa mycket så jag senare kan använda den när ja kommer hem o vill prova på mitt lilla vattenfall. Ge mg era erfarenheter, hur ni började. Hur många varv koppar m.m. Vad jag vill ha e 1 liten snabblöpare som producerer några Watt. För att sedan ev. få mer erfarnhet o bygga större. Så snälla ge mig något förslag, av mitt emellan, eller kan inte gå fel ideer. Till att börja med.
Sitter här nere o fryser o har inte så mycket att göra. Så jag vill leka. 65 årige folkskole pensionären.
Ib-Arne
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav RÖD@nörd 20 dec 2010 00:01
Ib-Arne skrev:....har inte så mycket att göra. Så jag vill leka. 65 årige folkskole pensionären
Så rooooligt... 65-årige folkskole pensionären blir ungdom på nytt... :P
Ib-Arne skrev:Sitter här nere o fryser.
Syrran jobbar här. Hon behöver inte frysa. Sommaren har precis börjat. 8)
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 20 dec 2010 10:25
Visste inte att du bor i SP Din syrra bor ju där du bor!!! Kom med lite ideer i stället. Jag har fått dina säkringar o hållare. Ser bra ut. Tackar för det.
Ib
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav RÖD@nörd 21 dec 2010 03:54
Jag vill men kan inte IB-Arne. :oops: Är dålig på vindturbiner och pannkaksmagnetgeneratorer. Själv skulle jag vilja ha ett sådant där gammalt vindkraftverk med propeller i lackerat trä och Hesselmangenerator. I navet satt en broms som antingen kunde sättas åt manuellt eller bromsade automatiskt när vinden blev för hård. Ska se om jag kan hitta en bild i någon gammal katalog....
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav smidy 21 dec 2010 18:54
kan det kanske vara en sån här du tänker på RÖD@nörd http://www.broken-beau-museum.com/windcharger.html ?
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav m_robban 22 dec 2010 11:01
Ib-Arne skrev:Ja ska nu starta 1 nytt projekt. Har köpt 24 små magneter från Clas Ollsson. Tänker prova att använda CD skivor som ja klistrar upp dem på. 12 på varja CD. Vill nu köpa koppartråd. För att prova 1 vind turbin, som ja ska bygga av plast rör.
Kan man inte räkna får man testa.
- Bygg en provbänk där du kan driva dina rotorskivor med borrmaskin eller liknande. Det måste vara en med lite fart i, inte någon dassig skruvdragare.
- Köp så tunn tråd du kan hitta, men den måste vara isolerad detklart. Antingen lackad eller med plastöverdrag.
- Gör en provspole med så många varv som möjligt. Spolen bör inte vara tjockare än två magneter.
- Montera provspolen mellan rotorskivorna i din provbänk.
- Sätt fart på det hela och mät på spolens sladdar vad du får för spänning. Tänk på att mäta växelspänning, inte likspänning.
Återkom med resultat!
m_robban
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 22 dec 2010 12:50
Jätte tack!!!
Ska köpa tråd o prova
Tack för tippset.
Ib
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 24 dec 2010 11:57
God Jul!!! o Gott Nytt År!
HURRA HURRA
Nu funkar min kyl/frys på sol el. Får vara fler soltimmar, o ev.fler paneler. Om det ska klara nätterna med.
Ib
Ib-Arne
