IB:S PROJEKT
IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 21 maj 2010 19:25
Äntligen börjar det röra på sig!
[/attachment]
Lite mindre här
arbets bänken.jpg (32.38 KB) Visad 6860 gånger
Brukar vara tillräckligt
Om frugan ska sminka sig??!!! E det bäst med både 12 o 220
verst 12 v nedre 220.jpg (31.4 KB) Visad 6850 gånger
Här styr ja vad som ska på 2 lapp topp, iPhon eller ladda frugans mobil
Vi e ofta i sängarna o kollar TV o datorer
datorer o iPhone.jpg (36 KB) Visad 6857 gånger
Bra ljus här
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav m_robban 29 maj 2010 21:32
Snyggt Arne. Du bygger 12 volts-nät antar jag. Vad laddar du med?
m_robban
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav cman 30 maj 2010 00:15
m_robban skrev:Snyggt Arne. Du bygger 12 volts-nät antar jag. Vad laddar du med?
Ja, solceller, vind? eller cykel med dynamo? ;)
cman
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 30 maj 2010 00:31
Har köpt 2 85 watt paneler, samt solföljare av Göran. Här kör jag TV video m.m via inverter. Har dessutom likartat i Spanen med 180 watts paneler.
Batteribank i Sverige 5 st. 75 amp fritid. Samt 6 st. 75 amp i SP. Mitt mål e att köra kylo frys Där nere med paneler o inverter.
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 26 jul 2010 16:49
Kunde inte låta bli att killen grävde större vallar på min damm! Han skulle ändå gräva för bättre avlopp.
Ja JA Jag vet att du Göran o flera tycker att det e för litet för att "invenstera i vatten kraft" men e man såå gammal som jag så e det kul o göra saker ( leka) fast det e inte vettigt.
IB
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Göran 26 jul 2010 21:33
Självklart ska det vara kul, Ib! En sak som oroar mig är hur det gått med solföljaren. Det är bara att stoppa + och - till den så ska den fungera. Så en signal om det fortarande inte löst sig. 070-244 34 27
Det hände nyligen att ett lock inne i en solföljare lossnat så att den inte ville lämna ändläget, men i övrigt har jag inte fått rapporter om några problem. Däremot håller jag på att bryta ihop över de billiga växelriktare jag sålt. Lika så har en hel hög regulatorer krånglat, så fortsättningvis blir det bara kvalitetsprodukter. Efter en bra start på sommaren ser jag nu ut att ändå gå mot en ny vinter med bara nudlar på tallriken. :P
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Karro 27 jul 2010 07:30
Säljer du gamla icke-fungerande växelriktare skrot?
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav TonyMontano 27 jul 2010 20:29
IB Det där ser ju toppen ut :D ett hemma bygg måste ju till din damm :D
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 28 jul 2010 12:22
Nej solföljaren funkar inte. Vrider den manuleet 3 gg. dagligen. Det finna 2 knappar trycker jag på den ena går den till ex. max vänster. o den andra går 1 bit till höger. Men det konstiga e att i bland går den till vänster när man trycker på den västra knappen, men även till vänster om man trycker på den andra.
Jag upptäckte att om jag håller inne den ena knappen så lyse 1 liten lampa bredvid knappen, men det förändrar inget.
Ringer dig nog om 1 par dar.
Ib
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Göran 30 jul 2010 00:11
Aj då! Jag trodde det hade löst sig när jag inte hört av dig. Ring mig imorgon så vi får kolla upp att det inte bara är ett struntfel, annars byter vi ut den.
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Göran 30 jul 2010 00:18
Karro, så illa är det inte. Växelriktarna är nya, men jag kommer att gå över till dyrare modeller nu, det blir billigare i längden.
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 30 jul 2010 18:20
Så går det när gamla gubbar leker!!!
Varade i 2 dagar. Har regnat som FN
ras 1.jpg (75.95 KB) Visad 6291 gånger
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav TonyMontano 31 jul 2010 12:34
Du lägger inte stenar och grenar innan du fyller i med grus och jord det binder bättre då ;) Sen gödslar du och slänger gräsfrön så blir det ännu bättre^^
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 17 sep 2010 18:22
Köpte 20 st. lampor kostade ca. 17 kr.( 12 kr danska) + frakt. Verkar mycket bra. Kostar säkert 70-80 på clas olson. Chansade utan försäkring med frakten.
Frakten kostade ca. 100:-
NYHEDSBREV FRA SOLKRAFT
På forsiden af shoppen, http://www.solkraft.dk, har vi samlet en række gode tilbud til levering i Danmark; for enkeltes vedkommende i meget begrænset antal. Kan du se produktet i shoppen kan det leveres til prisen!
Særtilbud: På forsiden, øverst til højre, har vi en specialvare til 298 kr. I hele uge 37 (13.-19. september) dobler vi ordrer på dette produkt op. Bestiller du eksempelvis 1 stk. modtager du 2. stk. og har derved bl.a. 2 stk. fabriksnye 6V/ 4Ah blygel batterier der serieforbundet giver 12 Volt samt 2 stk. solpaneler der, ligeledes serieforbundet, kan anvendes til at lade dem op. (Skulle vi mod forventning løbe tør for dette særtilbud fjerner vi produktet fra shoppen. Kan du se det i shoppen er du altså samtidig garanteret ”dobbelt-op”. Ordre på 1 stk. medfører levering af 2 stk., ordre på 2. stk. medfører levering af 4 stk. o.s.v. Max. 10 stk. pr. kunde).
Bemærk venligst: Vi holder ferielukket i dagene 20.-30. September; ordrer kan i denne periode godt afgives via shoppen, men leveringsfristen kan være forlænget med 8 dage
Ib-Arne
Re: IB:S PROJEKT
Inläggav Ib-Arne 30 sep 2010 19:06
Här e filmer på mitt problem barn. Den vill inte göra som jag vill. Någon som vet bättre???
Obs se filmerna från lägsta till högsta. fel ordning på 13 o 15.
GÖRAN HAR SAGT ATT JA SKA SÄNDA DET TILLBAKA.
O det kanske jag måste om ja inte får den att funka
http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhum
Ib-Arne
