Pannanläggningen.
Re: Pannanläggningen.
Inläggav PowerMizer 17 jun 2010 21:59
Ok, har hittills fått ihop 8 ägg men på en vecka till, så... :wink:
Hoppas tuppen jobbar bra, bara.... :lol:
Inläggav HJFF1969 17 jun 2010 22:03
NICE!
Funkar Viagra på fjäderfän?
Inläggav PowerMizer 17 jun 2010 22:18
Vet inte... Har inget att testa på honom, här funkar grejorna ändå. 8)
Inläggav deepforest 17 jun 2010 23:49
Då får väl du rycka in om det behövs :mrgreen:
Inläggav Fritte 18 jun 2010 08:54
deepforest antydan om PM och hönorna får mig att tänka på denna schimpans. :shock:
Fritte
Inläggav HJFF1969 13 okt 2010 20:06
Nu lossnar det lite, har frilagt murstocken och byggt en ny takstol utanpå den gamla samt putsat både på kallvinden och den oputsade sidan i verkstan, det blev inte jämnt och snyggt men det var inte meningen heller :)
Tidigare höjde dom huset ca 40cm och då kom den oputsade delen av muren innanför yttertaket.
Skickar med några bilder:
Isoleringen är bara provisorisk under torkningen av putsen
Inläggav HJFF1969 08 jan 2011 19:47
Puh!
Första etappen klar, har monterat pannan, laddkrets, exp-kärl, mm, med andra ord är det klart i verkstan och nu har jag proveldat och till min glädje fungerar självcirkulationen som tänkt från pannan till tankarna och med bra skiktning i bägge tankarna.
Självcirkulation blir det även till bautaradiatorn jag satt in trots att den höjdmässigt sitter "fel"
Inläggav McB 08 jan 2011 22:15
Bit för bit så får den liv :D
Verkar pannan passa för ändamålet?
Inläggav Dygnet är för kort. 08 jan 2011 23:58
Tur man inte har slutet system, utan expansionskärlet på vinden.
Började läcka ur skvallerröret vid golvet i somras. systemet är ca. 9 år.
Just nu kommer det in ca 10 liter per dygn i systemet och det har inte funkat med slutet system. :shock:
Läcker nog in ifrån förrådsberedaren till systemet.
Får hoppas att det går tills det blir sommar. Då blir det 2st 750 liters istället för 3st 500l.
Dessa tankar behöver isoleras rejält för förluster på sommaren, 500liters tankarna/rören är extra isolerade men ändå blir det hett i pannrummet
efter eldningen i flera dagar på sommaren(dörren stäng till pannrummet för att minska förlusterna)
Automatiska avluftare(läcker) är kass enligt mig och andra på byggahus.se. (mycket info där)
Självcirkulationen är för liten vid strömavbrott eller annat för mig, (laddomat 21). Kanske för klena rör 28mm?
Men enligt vissa experter på nätet beror det på dragningen från tankarna till laddomaten.
Ska fixa batteridrift som säkerhet med sinus inverter i år utifall elavbrott. Likadant batteri som bilen kan ju vara bra.
Ska prova med batteriet inkopplat under drift och laddas samtidigt, och se om det funkar bra.
Nästan som en UPS. till dator/server.
Dygnet är för kort.
Inläggav HJFF1969 09 jan 2011 15:14
McB, ja bit för bit så....
Det har varit lite tungsamt i höst med mycket jobb och många projekt men nu känns det som om ett delmål är färdigt, det ger drivkraft att färdigställa det helt inom kort :)
Ja pannan verkar bra, lite trixigt till en början att lära sig primär och sekundärluft inställningarna.
Dygnet är för kort, Ja öppet expansionskärl är att föredra men i mitt fall inget alternativ beroende på att huset är högre än verkstan där pannan sitter, ska du byta tankarna borde du även satsa på att få till självcirkulationen vid strömavbrott, det är inget märkvärdigare än att se till att lutningarna är rätt och att rören är grova, tankarna får inte sitta för långt från pannan heller, 28mm cu rör är på gränsen om man läser dokumenten på termoventiler, viss självcirkulation bör du ju få men är det något värmelås på vägen spelar det ingen roll hur grova rör du har.
Automatiska avluftare är jag också motståndare till.
Kör du med ett ständigt läckage och tillskott av syre är det inte bra, hur länge det tar innan delarna rostar upp har jag ingen aning om.
Inläggav HJFF1969 14 jan 2012 21:16
HJFF1969 skrev:McB, ja bit för bit så....
Helt inom kort ja, hmm, ett år senare kan jag säga att anläggningen är klar.
Det fungerar över förväntan med självcirkulation i verkstan och i huset, den enda pumpen som går ibland är kulvertöverföringen som satsladdar en liggande 750L slavtank i källaren, att den är liggande är ju inte optimalt men ett nödvändigt ont i mitt fall lixom slutet expansionkärl.
Som vanligt har jag frångått ritningen allteftersom och bla rationaliserat bort elshuntventilen på kulvertreturen så nu har jag bara en elektrisk magnetventil för avstängning av flöde i kulvert.
För bra självcirkulation valde jag stora radiatorer som jag muffade upp anslutningarna på till R20 och monterade Danfoss RA-G termostatventiler som är avsedda för just detta ändamål, till radiatorerna går det 22 mm CU rör, stammen är CU28 och kulverten PEX 32, från panna till huvudtankarna (1500L) är det 35 CU.
Blir det kris (elavbrott) så kan jag stänga av mot slavtanken och får då ett helt självcirkulerande system men med lite lägre effekt, har även installerat hela pannanläggningen med möjlighet till uPS/elverksdrift.
Styrningen sker med en Millenium3 24V med 10 digitala in och 6 analoga, till dom analoga kopplade jag egenihoplödda tempsensorer, 3 st i varje tank, med dessa kan jag sköta överföring, skydd mot övertemp etc.
styrsystemet är ju flexibelt så jag programerade även in funktioner som medeleffektberäkning senaste eldning, antal eldningar, driftstider mm, den har även plats för motorvärmarstyrning, summer när frugan vill ha in mig från verkstan mm :)
Naturligtvis har jag även möjlighet till manuell styrning av överföring
Hursomhaver känns det otroligt skönt att få knyta igen säcken på detta projekt och njuta över resultatet
Inläggav McB 15 jan 2012 12:54
Härligt när det blir som man tänkt sig!
Nästa steg blir väl att driva hela anläggningen med alternativ el också :D :D
Inläggav HJFF1969 15 jan 2012 15:20
Ja tankarna finns men är en bit bort i dagsläget, ekonomiskt sett alltså :)
