Har inte ritat in avstängningsventiler och dylikt, ej heller kall/varmvatten
Tank 1=1200L med kopparslinga
Tank 2A+B=1500L 2st VV-slingor och en solslinga (bra för framtiden)
ELV1=Elstyrd 3-vägs-ventil
ELV2=Elstyrd ON-OFF ventil
ELV3=Magnetventil normalt stängd
T1-T6=Tempgivare 0-100c/0-10VDC ut
T7-T8=Rumstermostater
Tanken är naturligtvis att värme och vatten ska prioriteras i huset och fungera med självcirkulation både i verkstan och huset, pga av diverse kompromisser används slutet kärl samt cirkulationspump vid satsladdningen av acktank 2A/2B, viss självcirkulation kommer det att bli i kulverten om man frånskiljer acktankarna, ska bli kul att se hur mycket
Temperaturen i verkstan kommer att ligga på ca 12-15 grader och >5 grader i källaren.
ELV1 och ELV3 är en specialare och tanken är så här:
När värme överförs från tank 1 till 2AB kommer kulvertreturen att växlas in på radiatorerna i verkstan om det finns behov, har man riktigt stora radiatorer så kommer detta att fungera bra och man tar reda på det sista ur tankarna.
Om behovet finns stänger jag ELV3 och tvingar radiatorreturen från huset genom radiatorn i källaren och får samma fördel + en stor vinst på "drivet" i självcirkulationen.
En cirkulationspump ( CP2 )monteras som jumpstart och kanske används för att öka flödet och ta reda på det sista om vi vill ta sovmorron extra länge någon gång.
Så hög temp som möjligt ut till radiatorerna och termostater på alla enskilda radiatorer, termostatventiler av typen RA-G används, hög temp ut=kall retur=bra utnyttjande av ackvolymen.
Jo till sist,allt elektriskt kommer att styras från en micro-PLC typ Millenium3
