kaplan 280
kaplan 280
Inläggav mixter 02 sep 2007 22:42
:D Nu äntligen har det börjat.
Mitt andra kraftverk. 1 st kaplanturbin med en diameter på 280 mm.
Det har legat och grott i år men nu har första spånorna fallit Bild
det är centrumet som har tagit form den ska senare svarvas på insidan och få fyra fäste för dom ställbara vingarna, jämt fördelade på den runda "magen". det var lite knepigt att svarva den runda magen då jag har en suportersvarv, (manuell) men det löste jag genom att göra en kurvmall som jag skruvade fast i svarven och fick styra stålet så att denna skapelse framträdde. Den är i gråjärn meningen var att det skulle bli i rostfritt men det är inte så roligt att bearbeta i, tyvärr så ska jag resa en sväng igen så det blir inget mer på ett tag.
Inläggav Göran 03 sep 2007 15:18
Lysande, mixter! Nu är det världsrekord på gång, det ser jag det! Att bygga en kaplanturbin är något jag aldrig skulle våga mig på. :P
Inläggav mixter 18 sep 2007 22:36
:) Fick lite tid över så här kommer nästa steg i planen:
Fräsning av fästpunkterna till bladen (fyra st) har kommit igång kvar att göra på navet är innersvarvning samt plana för skruvarna på innsidan av navet
Här är fräsningen klar. i bakgrunden syns ämnet som ska bli till vingar. :?
Inläggav Göran 18 sep 2007 23:20
Fullkomligt lysande och otroligt imponerande, mixter! Fortsättningen ska bli spännande att följa! :P
Inläggav mixter 20 sep 2007 11:43
8)Här görs plats för skruvarna som ska hålla vingarna. En liten finurlig grej (bakplanare) är ett måste vid denna operation
Inläggav mixter 01 okt 2007 22:04
:( Jämmer o elände min fina reglering höll inte i växeln. Drevet som var av plast blev utan tänder så där bara över en natt :?: Kanske lite klen tror jag med facit i hand.
Inläggav mixter 01 okt 2007 22:20
:D Nere hos grannen hittade jag en bättre beg torkarmotor eller förresten var det två st. Båda kopplades in och ingenting fungerade. Efter lite svordomar och funderingar åkte mätinstrumentet fram. Det var aldeles för hög strömförbrukning till mina klena kablar. Ner till min andra granne o hämtade två batteri 12v + 12v nu jä.. Motorerna var som nyutläppta kreatur på våren men fungerade gjorde det :lol: nu funderade jag på att förstärka växeln med en kraftigare från en transportör eller något. Jag åkte till en skrot och fann det som jag inte trodde fanns i alla fall inte där.
en mojäng som jag inte vet vad den har varit till men mer perfekt tror jag inte jag hittar. 2500 Nm och 80 mm slag vad mer kan man begära nja kanske att den var på 24 v i stället fr 36 men det går nog ändå, och det fans även nockar till gränslägen. Kanon :)
Inläggav Göran 03 okt 2007 16:37
Otur med torkarmotorn!
Hur går det med kaplanturbinen? :P
Inläggav mixter 03 okt 2007 20:47
:? Just nu så ritar jag på vingar och ska börja göra programmet till dom men jag är lite ringrostig på programering så det har avstannat lite.
Sen kom detta med torkarmotorn fast det blev till det bättre med den nya motorn.
Ruskigt stark men inte lika snabb som den gamla lösningen men det blev riktigt proffsigt.
Den håller 218v -228v oavsett belastning nu, vi har fått en massa vatten nu så jag har ca 280 l/s och bara 56 l/s av det går igenom turbin, så det kliar i fingrarna på det nya projektet.
Jag lastar ner den med 250 w och den går på ca 75% pådrag då ger vid fullt pådrag 330W fast då sjuker spänningen till ca 200v.
Efter lite forskning så fick jag reda på att den kom från en skurmaskin och den var till att lyfta borstarna med.
Inläggav Göran 03 okt 2007 21:32
Det ser väldigt proffsigt ut och att du kan hålla spänningen så stabil är imponerande. Det var ju inte så himla länge sedan du började med det här och nu har du ett fungerande vattenkraftverk. De allra flesta som började fundera i liknande banor samtidigt som dig, funderar fortfarande. Själv står jag och stampar på samma ställe med mitt eget vattenhjul och det har t.o.m. gått bakåt för nu har det inte ens skovlar längre. :P
Inläggav mixter 03 okt 2007 22:34
:) Det är fortfarande halvfärdigt, brädorna som motorn sitter på är tillfälligt. Dom ska bort och motorn ska sitta 10 cm längre ned, kablar o batteri ska också rymmas under "golvet", sedan ska det interna elsystemet byggas i turbinhuset med lampor inne o ute.
Skymmningsreläet sitter inne i dag så jag kan inte tända lampan på kvällen för då kopplas ytterlamporna bort. så det är mycket praktiska saker som återstår fast mekaniskt så ser det bra ut inte så mycket kvar.
hade bra :wink:
Inläggav Göran 04 okt 2007 00:08
Ja, men det är ju mer transportsträcka in i mål. :P De stora och svåra grejerna är ju klara och funkar.
Inläggav mixter 04 okt 2007 22:33
:( Ja tyvärr så är det inte lika kul att göra det sista som det första. men det ska bli klart. kör ett annat projekt parallellt med detta Grannens hus han bygger ut. Nytt kök, tvätt, 2 sov + toa som jag kör allt vvs åt honom men vi brukar hjälpa varandra så det kommer nog tillbaka :D
Inläggav Göran 04 okt 2007 23:53
Så är det alltid, det sista att göra känns nästan som ett tvång. :P
Inläggav mixter 26 okt 2007 22:28
:D Tummen har börjat bli bra nu :D Så nu e det nya saker på g en "mall" eller en prototypvinge. Den är gjord i plåt o spackel så den kan jag inte använda bara mäta på och göra program efter:
Nu kan jag börja på mitt program
