Vattenhjul
Vattenhjul
Inläggav Karro 15 apr 2010 11:23
Jag har alltså fleraa projekt pågående samtidigt, då flera av dem kräver lite planering vid olika årstider. De går samtidigt och omlott. Vattenhjul är aktuellt nu igen, nu när jag känner att jag faktiskt kan bygga ett utan att det behövs tillstånd. I alla fall som jag anser det.
Mitt vattenhjul ska alltså in i min bäck, som det finns bilder på annanstädes.
Det första är en uppdämning och en vattenbassäng. Efter utgrävningar tidigare år, då det ju bara går att gräva under högsommaren när bäcken är tom, finner jag att mina första planer faktiskt nog är bäst. Jag har lagt en planka i bäcken, där jag tänkt mig ha överkanten på fördämningen och jag observerar nu noga om vårfloden någon gång går över plankan. Så bygger jag något vattentätt vid plankan. Exakt vad vet jag inte, men kanske det blir tryckimpregnerat trä och dammduk, för det går att riva upp om det blir fel. Sedan blir det en vattenkanal i trä, som leder bort vatten en bit bort. Exakt placering av vattenhjulet är inte helt bestämd, men jag ögnar på ett ställe nedströms som inte blir översvämmat. Det finns alltid möjlighet att senare bygga vidare på kanalen, för att få mer fallhöjd.
Liksom västhuset räknar jag med att få bygga många vattenhjul innan det blir bra, så det här i sommar får bli version 1.
Bilder och en liten skiss kommer.
Själva dammen kan inte byggas förräns i juni-juli och om det inte regnar, men allt behöver planeras nu, för när det är torrt vet jag inte längre var bäcken går när det är torrt och dessutom täckt med hög växtlighet.
Det hela blir indelat i steg och steg 1, efter planeringssrteget, blir faktiskt rännan, för den kan börja byggas så fort tjälen är ur marken. Jag har investerat i lämpliga verktyg för arbetet under det senaste året, och har svårt att tänka mig att det är något dyrt som kommer som stoppbock.
Re: Vattenhjul
Inläggav PowerMizer 15 apr 2010 11:31
Kul! Om du ska handgräva rännan så är det ju läge nu... Här springer jag med spettet och försöker bända upp stenar i marken. När det torkar upp så sitter dom ju sten(!)hårt. Lycka till!
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 15 apr 2010 12:52
Aha, bra tips att stenar är lättare att flytta nu.
Jag sonderar terrängen och ser om det finns några stenar i vägen.
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 15 apr 2010 14:13
Här kan man se den första fördämning jag gjorde, för ett par år sedan. Tanken var att sätta ett vattenhjul direkt efter fördämningen, men det visar sig vara dödfött, då fallet, som annars är 50cm-1m är bara 20cm vid vårfloden. Vattenhjulet hade alltså stått under vattnet. Vid bilden är ändå hälften av fördämningen bortslagen, till höger, så att vattnet passerar rakt igenom. Det är minst halvmetern djupt efter fördämningen. Här ska det istället bli en ny fördämning i trä, med en lucka så vattnet kan regleras, eller snarare släppas rakt igenom på våren.
Den smalare vänstra plankan markerar den tänkta höjden på den nya fördämningen.
I dammen till vänster blir det då kring metern djupt.
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 15 apr 2010 14:25
Det här är samma ställe.
Den smala plankan går i bildens mittlinje. Den grova plankan är bara en spång att gå på. Där ska barrikaderas helt, för där var faktiskt fast mark innan jag började gräva i bäcken. I princip hela nederdelen av bilden ska antingen torrläggas och bli fast mark igen, eller så blir det en mindre damm för fiskar växter och lite annat. Det beror på vad som blir enklast. Från ungefär mitten på den smala plankan bygger jag en fast träränna som det går att leda vatten genom, bort åt nedra högerhörnet åt, för ett vattenhjul 10-50 meter bort på fast mark.
Re: Vattenhjul
Inläggav RÖD@nörd 16 apr 2010 01:07
Karro skrev:I dammen till vänster blir det då kring metern djupt.
Där kan du bada! :P
Re: Vattenhjul
Inläggav RÖD@nörd 16 apr 2010 01:09
Nya bilder :D
På den övre bilden går det med all önskvärd tydlighet se bäckens flödesriktning. Med ledning av tidigare visade bilder borde då fotografen haft det röda huset snett höger bakom sin rygg.
Strax nedströms, åt höger på bilden, torde också tidigare visad spång (gångbro) befinna sig jämte ytterligare ett mindre vattenfall.
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 16 apr 2010 03:59
RÖD@nörd skrev:Där kan du bada! :P
Ja, om man inte tänker på att flera hus här eventuellt släpper sitt avlopp i bäcken.
Re: Vattenhjul
Inläggav RÖD@nörd 16 apr 2010 11:07
Jag tror du förstår vikten av länstyrelsernas tillsyn av den verksamhet som sker i våra vattendrag. Du äger själva bäckfåran men inte vattnet som rinner i den. Det är gemensamt för dig, dina grannar, för fiskar samt andra djur och växter i bäcken. Ofattbart, trots 30 år av nyliberal era! Finansmarknadsministern G. Odell kunde lika gärna ha sålt alltsammans till någon entreprenör och använt pengarna till "jobbskatteavdrag".
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 16 apr 2010 11:45
Javisst, men med ett vattenhjul försvinner eller förändras inte vattnet. Samma mängd vatten och av samma kvalitét rinner ut, som rinner in.
Fisken kan inte simma i bäcken på sommaren, då det är lite vatten, om den inte är fyrfota. Vid vårfloden släpper jag igenom vattnet i en öppen dammlucka, så eventuell fisk som lyckats förvirra sig hit, kan simma igenom.
Fast frågan är om fisken kommer så långt, för uppströms är det uppdämt med bråte.
