Växthus
Re: Växthus
Inläggav RÖD@nörd 31 mar 2012 14:38
proffsig ritning, har du gjort den själv???
Re: Växthus
Inläggav Gunnar lindgren 31 mar 2012 15:37
Stilfullt bra jobbat vad har du tänkt till tak, när det gäller tjälen så kan du lägga markisolering runt plintarna tjälen går ner under skivan i ca 45 grader.Vi har fått lite snö i natt någon minusgrad så än har vi inte vår bifogar bild på delar av årets frösådd.
Re: Växthus
Inläggav Karro 31 mar 2012 16:24
Jag satt och slet i det CAD-program jag har, som är fritt och gratis, men ganska trögjobbat.
Som tak hade jag tänkt vanlig korrugerad växthusplast, då jag saknar glasfönster till taket, och att det är förhållandevis billigt.. Hela huset består i princip av endast en kraftig ytterram, och så innerreglar efter tycke för att stabilisera upp det hela. Det går att förändra det som sitter inne i ramen i efterhand.
Tipset med markskiva tycker jag är bra. Det ska jag tänka på.
Re: Växthus
Inläggav Gunnar lindgren 31 mar 2012 16:47
Finns plastskivor med liten profil tunnt och bara skit fundera om du har råd med isolering under hela (tidig start) du kan ju intrigera luftsolfångare i en luft med självcirkulation.
Re: Växthus
Inläggav Karro 31 mar 2012 17:20
Jaså, så illa.
Då vet jag inte vad jag ska sätta i taket. Det går alltid att sätta ett provisorium av byggplast i år, och så se vad jag får tag på, eller har råd med.
Re: Växthus
Inläggav Gunnar lindgren 01 apr 2012 09:04
Dålig på att uttrycka mig inget fel med plast tex 1mm byggmax 60 kr kvadratmetern. Mitt altantak har hängt med i 35 år
Re: Växthus
Inläggav Karro 02 apr 2012 10:37
Ok. inte så illa då med plasttak.
Taket får då vara en öppen fråga tills det är dags för det.
Just nu har jag följande alternativ:
korrugerad växthusplast (inte så bra kvalité)
normalt plasttak i trapetsprofil (fult men billigt, håller många år)
isolerplast (dyrt)
växthusglas, smalare (billigt men mycket arbete)
fönsterglas, bredare (lite mindre arbete än växthusglas)
slut på fantasin, finns det fler alternativ?
När det gäller glaset känner jag mig tveksam att jag har tillräckligt av något slag och att jag då kan komplettera det som fattas.
Re: Växthus
Inläggav Karro 02 apr 2012 17:18
Jag markerade upp, och började gräva. Lite grävande varje dag tänker jag att det nog ska göra susen.
Under ena sidan ligger en gammal oljetank en spade under marknivån, men det hade jag räknat med. Ingen tjälskjutning på den sidan, antar jag. Fast ändå, det är ganska knöligt. Jag tar tag med spaden, och tanken verkar ligga över hela bredden på växthuset.
Hmmm, tänk. :roll:
Kanske jag ska skuffa ner hela växthuset 2,2 meter i längdriktningen. Då får jag ingen kontakt med huset, men jag slipper den där vinkelgrejen. Kanske dessa 2,2 meter kan reserveras för en framtida altan? Då får jag en ingång i varje kortsida av växthuset. Nackdelen är att växthuset går rakt över min körväg, och jag alltså måste anlägga en ny körväg. Fast...., det går. Det kanske är värt det? Det blir en förenkling att växthuset då står rakt upp och ner på gräsmattan, och bara lite i en slänt, och en plint i varje hörn.
Jag får sova på saken. :?
Re: Växthus
Inläggav Karro 04 apr 2012 12:57
Jag sov på saken och bestämde mig för att knuffa iväg växthuset i längdriktningen från huset, så att det står 2,5-3 meter ifrån huset. Då går den fritt från oljetanken, och alla komplikationer som vinklar försvinner. Samtidigt ökar jag takvinkeln och gör konstruktionen beredd för glastak.
Re: Växthus
Inläggav richard 09 apr 2012 09:06
Dem vattenflaskor som står på golvet är dem för att vattna plantor?
om ja då kan du bästa sätta dom på samma bord som plantorna,jordtemperatuur är viktigare än lufttemperatuur,och om vatten är varm vinner man ganska mycket.
richard
Re: Växthus
Inläggav richard 09 apr 2012 09:11
Karro skrev:Jag sov på saken och bestämde mig för att knuffa iväg växthuset i längdriktningen från huset, så att det står 2,5-3 meter ifrån huset. Då går den fritt från oljetanken, och alla komplikationer som vinklar försvinner. Samtidigt ökar jag takvinkeln och gör konstruktionen beredd för glastak.
Ett växthus ska stå med kortsidan på söder.Bara för att solen är för stark mitt på dagen och det blir alldeles för varmt.
richard
Re: Växthus
Inläggav Karro 10 apr 2012 09:04
Jag har hört olika bud om i vilken riktning ett växthus ska placeras, men det du säger låter vettigt.
Men det spelar ingen roll, för allting här går i sydostlig riktning, så gaveln blir mot sydost.
Re: Växthus
Inläggav richard 10 apr 2012 19:08
Karro skrev:Jag har hört olika bud om i vilken riktning ett växthus ska placeras, men det du säger låter vettigt.
Det spelar en jätte stor roll.
bygga ett växthus är ingen rocketsience,men bygga ett växthus på rätt sett är nånting annat.
ett växthus har man för att göra det enklare och mer ekonomisk,men bygger man fel blir det svårare och dyrt.
Kan man inte bygga kortsidan mot söder behöver man skuggväv eller sånt.
isolera med bubbleplast går också bra,framförallt när man har ett glastak.
frö och unga plantor ska helst ha en liten värme i jorden men så fort det blir mer än 25 grader går allt energi till avdunstning,och tillväxten stannar.
jordtemp, ska vara mellan 19 och 21 grader lufttemp en liten mer ,mellem 22 och 25.luftfuktighet högre än 70% annars vinnar man inte så mycket med ett växthus och är alla pengar i stort sätt bortkastat.
richard
Re: Växthus
Inläggav Järnet 10 apr 2012 21:03
Saxat från odla.nu.
Placeringen av växthuset är viktig. Det bör vara solbelyst hela dagen och inte placerat för nära träd och buskar. Det bör stå fritt, på en plats där det inte samlas kall luft, men inte där det blåser för mycket, då det kan kyla ner växthuset. Den bredaste delen av växthuset bör placeras åt söder. Det är också en fördel om det är nära till vattentunna eller vattenkran.
Även om växterna vill ha mycket ljus kan det behövas skuggning. Man kan använda skuggfärg, vilket visserligen är effektivt, men måste tvättas bort. Det finns även speciella mattor och persienner man kan använda, men de är dyra. Ett billigt och ganska bra alternativ är att använda fiberduk som skuggning. Fiberduken är dessutom idealisk att använda på våren när man planterar ut tomater och gurkor. Genom att lägga fiberduken över plantorna, speciellt på natten, mildrar man omställningen till ett liv utomhus. En vanlig kupévärmare kan också vara användbar vid utplanteringen. Blir det en natt med minusgrader riskerar man inte att alla plantorna dör.
Järnet
Re: Växthus
Inläggav Karro 10 apr 2012 21:21
Jag tittade med eniro på flygfoto för att se i vilken riktning närliggande handelsträdgårdar har sina växthus. Tre stycken har sina växthus med kortväggen lite mot sydväst åt, och ett har kortsidan mer syd-sydost. Så det verkar inte så kritiskt.
